Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 184
Тема: Выбор винтажной акустики до 200$
  1. #81
    По умолчанию Re: Выбор винтажной акустики до 200$
    Цитата Сообщение от Jim Silvan Посмотреть сообщение
    диффузоры нч при вдавливании их на 5-6мм внутрь и быстром отпускании возвращаются в исходное положение с задержкой в 0,5-1,5 сек О_о О чем это может говорить?
    Если ЗЯ, об утечках.
    С уважением, Виталик.
  2. #82
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Они же ЗЯ вроде, значит дырок нет в ящике)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #83
    так сдаётся мне что тылы как раз на ЧВР, и слышно моды от них а не саму частоту или вы описываете звуковой эффект из кино где фундаментальная частоты 40гц а выше гармоники
    ЧВР и на фронт и на тыл. Сабвуфер тоже ЧВР есть, но не юзаю, ибо он всё будет бухтеть из одной точки. И я не про кино говорил, а игры на PS4 Pro, там локализация НЧ есть по каналам реальная, и даже можно повращать эту локализацию джойстиком.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Чвр по качеству баса приближен к ЗЯ? За счёт чего?
    Что значит "приближен"? ЗЯ и рядом не валялся, ввиду полного отсутствия самых нижних НЧ.
    И да, ЗЯ только на мидбас\СЧ, зачем лохматить бабушку
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Возможно подвесы задубели, или ещё что-то задубело в них со временем
  4. #84
    Jim Silvan
    Ещё пара вопросов:
    1. Насколько и как можно лечить неравномерность ачх на нч, например на Peerless 1120 70-110 Гц подъем, потом 110-130 спад и дальше вроде выравнивается? Может малая комната виновата, но все же, интересно, может у кого есть опыт.. В целом по звучанию пока эти выигрывают. Подвесы на нч поролоновые (если не ошибаюсь - пористая резина на вид) 10-15 летней давности, выглядят хорошо визуально.
    2.1. Что будет происходить со звучанием если пробовать увеличивать внутренний объем заводской АС (ЗЯ)? ) 2.2. Если при этом добавлять демпфирование?
  5. #85
    Здесь пишут что они рассыпаются даже с хорошим видом, и их надо сразу менять на НЧ и на СЧ
    http://zvukomaniya.ru/peerless-1120/
  6. #86
    Частый гость Аватар для Jazz36
    возможно их уже меняли.
  7. #87
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Peerless 1120 не закрытые а... с ПИ(пассивный излучатель).
    Это лучшее что мне довелось послушать в СССР.
    Без простых измерений ненужно ничего делать.
    Для вашей проблемы есть эквалазер.
  8. #88
    какая то переделка?
  9. #89
  10. #90
    ну да переделка
    да с ними что только не делали,
    приятель даже корпус переделывал, пара басовиков у него стояли "морда к морде", магнитом наружу, но на тот мой вкус, в то время, мне они показались недостаточно басовитыми.
  11. #91
    Частый гость Аватар для KSM74
    Цитата Сообщение от Jazz36 Посмотреть сообщение
    какая то переделка?
    100% В оригинале это ЗЯ. Скорее всего не нашли на замену 2 16-ти омные НЧшки и поставили одну 8-ку, а вместо второго ПИ.
    Так и есть, Тонсиловская восьмиомная НЧшка (GDN 25/40/1) и ПИ.
    Последний раз редактировалось KSM74; 19.01.2020 в 02:07.
  12. #92
    Это в Сургуте в культтоварах стояло почти полгода,цена указана верно, красивая собака была.
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/komb/rossija101st.html
    Россию 101 не слышал как звучит,АС ZG40C/8 вот эти с ПИ.
    https://www.youtube.com/watch?v=6jNdPxIiijA
  13. #93
    Хах. Явно не от хорошей жизни. Ибо и ёжику понятно что в ЗЯ басов не видать, как ни крути
  14. #94
    Очень хорошие басы в ЗЯ. Еще неплохие у меня вышли в ПАС.
  15. #95
    На своих частотах мидбас неплох, чтобы слушать рок
  16. #96
    Jim Silvan
    Послушал ещё одну Peerless, в зале с аппаратурой около 50 м.кв.: услышал немного меньший горб на примерно 75-125 Гц. Подвесы похожи, есть подозрение что подвесы (пористый "полиуретан") относительно дубовые и глушат низы (до 60-70 Гц), которые вероятно могут лучше звучать..
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    А какая у вас АС (или конфигурация), от которой получаете хороший бас? )
  17. #97
    Какой-то хитрый саб в тумбочке у него с динамиком полкиловатт
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    ППУ не может задубеть по определению. Оно со временем только размягчается, и потом вовсе разваливается. Дубеют тканевые подвесы с пропиткой в дорогих АС, которые потом нужно размягчать специальными жидкостями
  18. #98
    Jim Silvan
    Инструменты измерений: треки с частотами и слух - чего тут не хватает? Каким эквалайзером можно исправить провал на 110-130 Гц? Эквалайзер, говорят, портит звук, сам ещё с этим не разобрался. Теоретически больше интересны акустические коррекции..
  19. #99
    Если ваша участь слушать идиотов то это ваши проблемы.
    Вы мозг включите.
    Загляните в любую студию звукозаписи- что там нет эквалайзеров?
    RIAA коррекция-это эквалайзер
    Чем вы будите править звук в своей комнате?
    Ой, а вы не в курсе что от положения прослушивания звук меняется и правится он только эквалайзером,для каждого места своя АЧХ.
  20. #100
    Лабиринт ЧВР это и есть самая настоящая акустическая коррекция, по принципу органных труб. Как я уже говорил аналогичный эффект дает подъём эквалайзером 31.5Гц на +12dB для случая с заводским ФИ от Электроники 75АС-065, с одним и тем же 12" динамиком НЧ. Про требуемый уровень коррекции эквалайзером на 31.5Гц для ЗЯ можно только догадываться
    зы. И да, если юзать эквалайзер то лучше в минус чем в плюс. ЧВР здесь тоже дает преимущество, что поднимать уже ничего не нужно, только если где подрезать
