Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 184
Тема: Выбор винтажной акустики до 200$
  1. #61
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Выбор винтажной акустики до 200$
    эти 30-40 я слышал, воспроизводимые механизмами, при чём с замерами сертифицированным шумомером, но ни как не на концертах
  2. #62
    Харьков
    Hennady, Причём тут 5 кГц, я спрашивал про 30 Гц на рок-концертах
  3. #63
    из преисподнии
    мы разные концерты ходим, да играем похоже тоже на разных инструментах , я предпочитаю музыкальный, вы похоже "механизмы" )))
    https://studopedia.info/3-108103.html
    на концерте насыщенность звука можно увеличить вплоть до болевого барьера, слепом можно легко на си контроктавы продавить через комбик...
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Причём тут 5 кГц,
    а причем тут воспроизводят?
    я спрашивал
    а подумать?
  4. #64
    Hennady, ну вообще-то на записях рока действительно мало когда есть что-то ниже 40гц, пообщайся со звукарями. Чаще акцент делают на более высоких частотах, 80 Гц например, что бы бас слышно было на мультимедийных АС, а
    подавляющее большинство на как раз на таком и слушают.
  5. #65
    У ЧВР нет преимуществ перед ФИ в бытовом применении, в ПРО да, имеет из за особенностей эстрадных динамиков и только перед ЗЯ
    Это про какие разновидности ЧВР?
    Сложно представить данные корпуса в эстрадном применении https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78252
  6. #66
    abonent007, что-то я не слышал пока ЧВР который бы не сушил модами бас, и что бы не хотелось выключить это спустя пол минуты прослушивания, о сравнении с какими это хорошими наушниками идёт речь?
  7. #67
    Чаще акцент делают на более высоких частотах, 80 Гц например, что бы бас слышно было на мультимедийных АС, а подавляющее большинство на как раз на таком и слушают.
    И не только как следствие, а потом другие еще и строят АС исходя из этого предпочтения
    ---------- Сообщение добавлено 02:02 ---------- Предыдущее сообщение было 02:01 ----------
    А какие ЧВР собственно были прослушаны?
  8. #68
    abonent007, да больше десятка. На счёт пол минуты я может погорячился, но после прослушивания спустя непродолжительное время начинаешь ловить себя на мыслях что АС ездит по мозгам и даёт псевдостуртурированный однообразный бас, потому что все низкие ноты будут сводится к основным модам ЧВР.
  9. #69
    Я пока до таких мыслей не додумался, или не дорос
    Так и что было избрано для сравнения, чтоб не ездило, и не псевдо?
  10. #70
    ЗЯ, ФИ, ОЯ, есть всякие гибридные конструкции трансмиссионых линий, который позволяют избавиться от выплесков выше частоты настройки.
  11. #71
    Как-то всё в кучу. А конкретно что сейчас используется самому?
    Мне то что, я б поменял не задумываясь
  12. #72
    abonent007, у меня все в ходу, и обратный рупор есть.)))
    У вас наверное что-то крупнокалиберное в ЧВР? Если да то что-то вроде масс лоадед тл на чем то мелком вас вряд ли заинтересует, в противном случае это будет холодильник.
  13. #73
    Ну да, фронты ЧВР с 12-шками, которые планируется перевести на 4-х полосный актив с 6" мидбасом в ЗЯ https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86574
    Кстати можно СЧ-ВЧ расположить как у фазолинейных Техниксов SB-7000 чтоб отпала необходимость цифровых задержек.
    И тылы собственно лабиринт Рогожина S-92. Потрясающая локализация НЧ ниже 40Гц для игр на PS4 Pro
    Бюджет покупки лабиринтов Рогожина S-92 был даже меньше чем имеющиеся у ТС $200
  14. #74
    Да как бы вся проблема в том что ухо человека не локализует звуки ниже 150гц, так что локализация 40гц это скорее следствие недостатка о котором я писал выше.
  15. #75
    Это стереотипные страшилки устаревшие. Ну типа оно как, фронты в 3-х метрах не особо локализуют "ниже 40Гц", а вот тылы сзади по бокам от дивана полностью локализуют. Получается или где-то спереди взрывы и прочие соответствующие НЧ эффекты, или чётко по бокам, или сзади.
    зы. Про 150Гц лол
  16. #76
    Рязань
    С Линквитцем(эквалайзером 31.5Гц по +12dB) басило с ФИ.
    Это фперлы бы надо было, если не было бы так грустно. Люди к ФИ субсоники приделывают, а тут "трансформер линквица"
    Денис
  17. #77
    Еслиб не было так грустно с ФИ, то на кой мне тогда приделывать эквалайзер? Вот к имеющимся ЧВР он точно в плюс не нужен
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    А некоторые и вовсе затыкают эту дыру от греха подальше
  18. #78
    Ты че, разве не знаешь что ЧВР/лобиринт от Рогожина, на динамиках от Ссы90 - это самый пупер-супер?!
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    А разве одно другому мешает?
  19. #79
    abonent007, так сдаётся мне что тылы как раз на ЧВР, и слышно моды от них а не саму частоту или вы описываете звуковой эффект из кино где фундаментальная частоты 40гц а выше гармоники, то это совсем разные вещи. Открою вам секрет в 5.1, 7.1 наушниках сабовый динамик только в одном канале.
  20. #80
    Jim Silvan
    Чвр по качеству баса приближен к ЗЯ? За счёт чего?
    Посмотрел послушал несколько колонок, в Onkyo sc-60 mk2 и особенно в Beovox 3000 диффузоры нч при вдавливании их на 5-6мм внутрь и быстром отпускании возвращаются в исходное положение с задержкой в 0,5-1,5 сек О_о О чем это может говорить? Бас при этом есть от 30 Гц, но какой-то ватный, особенно на Беовоксах.
