Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Пред Mark Levinson no 26
    Аватар для Babaev
    По умолчанию Пред Mark Levinson no 26
    Здравствуйте, господа! Мне очень нужна ваша помощь!
    Мой пред работает, но на холодную в тишине слышен шорох, я вскрыл пред и обнаружил 4е сгоревших резистора с трещиной по середине, они сильно черные и не возможно увидеть их маркировку.
    Я нашел схему на заграничном форуме но не понимаю в них ничего абсолютно. Помогите определить сгоревшие.
    И ещё как я понял, на нем уже заменены кондесаторы (8шт) и похоже не те которые должны быть по наминалам, помогите пожалуйста их тоже определить.
    И как я понял, это фирменная болезнь, тк нашел фото с такими же симптомами как у меня. Так же я нашел фото таких же предов, но там уже стоят более крупные резисторы.
    Очень буду благодарен, если вы мне напишите ск и какие деталей мне купить.
ID:	361901   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361904   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361903   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Babaev
    По умолчанию Re: Пред Mark Levinson no 26
    На этом фото меняные конденсаторы одного наминала. Выделенные ораньжевыми на общем фото и розовыми на малом.
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    На последнем фото такого же преда, но там стоке уже другие резисторы.
ID:	361905   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361906   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    В плате где стоят более мощные резисторы имеет другую ревизию. У нее разводка чуть изменена. Также возможно изменили номиналы резисторов чтобы на них рассеивалась меньшая мощность. Измеряйте номинал подгоревших резисторов тестером, возможно они еще живы. Или нужна схема блока питания.
    Хотя как мне кажется в обоих платах стоят резисторы по 20 ом.
    Аватар для Babaev
    Вот схема и преда и блока питания.
ID:	361912   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361916   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361917   Нажмите на изображение для увеличения.
    По схеме номинал 20 ом. Мощность не прописана. Исходя из размеров можно предположить что нужно брать на 1 вт. Но при установке в Вашу плату придется выгибать выводы и поднимать выше чем соседние резисторы или использовать вертикальный монтаж. Желательно проверить осциллографом напряжение на выходе блока питания на предмет пульсаций и возбуждений.
    Аватар для Babaev
    Напишите если не сложно ск шт какого наминала купить? Если напишите где, то будет отлично.
    Когда отдам в ремонт пред, попрошу что бы проверили,но как я понял в блоке питания тоже нужно кондеры менять, по крайней мере так пишут, что они дохлые уже. Так пишут вот здесь.
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Когда отдам в ремонт пред, попрошу что бы проверили,но как я понял в блоке питания тоже нужно кондеры менять, по крайней мере так пишут, что они дохлые уже. Так пишут вот здесь https://www.audiovintage.fr/2014/07/...-levinson-n26/
    у Вас подгорело 4 резистора на 20 ом мощность 1 вт. , соответственно 4 шт. и нужно купить.
    Проще Вам написать где Вы можете купить. А потом уже исходя из магазина выбрать подходящее.
    Если Вы сами не будите производить ремонт. Зачем Вам вся эта информация? Ищите нормального ремонтника, он сам все сделает.
    Аватар для Babaev
    В том то и дело, хочу отдать ремонтнику вместе с запчастями. И хочу оригинальные заказать, посмотрел на ебее, вроде есть такие, сейчас буду смотреть эти наминалы.
    А кондеры какие заказазать посмотрите пожалуйста.
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Определил я все наминалы кондесаторов
    22u/60v 4шт
    22u/60v 4шт
    100u/40v 2шт
    680u/25v 3шт
    Посоветуйте конденсаторы какой марки купить за место них?
    Не желательно менять не номиналы не марку конденсаторов. У Вас же хороший усилитель со своим звуковым почерком, а не КИТ набор из Китая.
    Я бы и резисторы взял бы той же марки только на 40 ом и соединил бы по две штуки параллельно. Что бы номинал остался тем же а мощность выросла бы в 2 раза.
    Или бы даже поставил параллельно четыре резистора по 80 ом. вместо одного на 20.
    Ничего ему не сделается если поставить и другой марки резисторы, но по 3-5 ватт. Раз уж на заводе не досмотрели этот момент. Гирлянды лучше не городить
    Аватар для Babaev
    Ладно, с резисторами разобрался.
    С кондерами нужно решить: все старые уже меняли
    Сток был такой:
    22uf/60v 4шт (за место них стоят рубиконы 22uf 63v)
    22uf/63v 4шт (за место низ стоят рубиконы 22uf 63v)
    100uf/40v 2шт (эти сток)
    68uf/25v 8шт ( за место них стоят BС 68uf 63v).
    Хочу заменить их на muse kz, по uf нету 68u только. что если на них вольтаж выше?)
    Ставить везде "Audio Grade"-конденсаторы не только будет бессмысленно, но в некоторых случаях и вредно.
    Например, в цепях питания лучше поставить Low ESR.
    Их вольтаж в тракте не менять ни в коем случае, а вот в питании можно на ряд выше, если уж совсем не найти штатного (лишь бы по посадочному месту подходили).
    Вы на плату посмотрите, гирлянда будет по любому. Резистор на 3-5 ватт в два-три раза больше по габаритам. Как раз два в параллель будет более аккуратно.
    Импортные отличаются незначительно 1 или 3 ватта. Это ж не МЛТ
    https://www.ebay.com/itm/MULTICOMP-M...0AAOxywFhTc5s9
    Аватар для Babaev
    Я уже нашел на 2а вата такого же размера. https://ru.mouser.com/ProductDetail/71-CPF220R000FKE14
    А не маловато будет? Если 1 ватт вхлам обугливается.
    Аватар для Babaev
    Я померил на 3ватта слишком большие, куплю по 2шт по 2а ватта в одно гнездо.
    Не забывайте, что при установке параллельно нужно будет уже не по 20 Ом, как по ссылке, а по 40 Ом.
    Аватар для Babaev
    Цитата Сообщение от Дмитрий Косачев;2720313[LIST
    [/LIST]
    ]Не забывайте, что при установке параллельно нужно будет уже не по 20 Ом, как по ссылке, а по 40 Ом.
    8шт таких подойдут? https://ru.mouser.com/ProductDetail/71-CCF02-F-40.2
    В целом подойдут. Они, конечно хуже, чем те которые устанавливались производителем, но работать будет.
    В оригинале, вроде бы, стоят RN60, они на 0.25 Вт. Если так подгорают, то греются примерно до 250..300 градусов.
    Можно поставить резисторы и на 1 Вт (по 1 шт на 20 Ом и не параллелить) - это должно снизить нагрев до ~75 градусов.
    Поэтому, я бы поставил по 1 шт CMF6020R000BHEB с подъемом от платы на 1..2 мм.
