Самую мелкую катушку (ближнюю по фото) можно отодвинуть к краю. Больше, наверно, ничего не сделать...
Самую ближнюю катушку развернуть в горизонтальную плоскость, для этого ее придется приподнять над платой на пару см.
Это в раздел для начинающих нужно было бы.
Самую большую положите типа колодец. т.е на 90 гр в горизонтали переверните.
Сейчас плохо.
На фото кроссовер не мой) А именитого российского производителя) Поэтому и собственно встал вопрос.
---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
Я же сделал так, но зараза влезает вплотную, и места под терминалы не остается, а на боковых стенках распорка.
Собственно перерывая варианты нашел фото кроссовера то ли арслаб, то ли пенаудио с таким размещением (Именно его фото в первом сообщении)
Ну на отдельной дощечке сделайте фильтр вч, т.е разделите их.Доступ к нему (вч фильтру) может быть через отверстие мидбаса.
Только держите фильтр подальше от магнитов головок. Особо это актуально для полочников и мини мониторов с головками без экранирования.
Фильтр не сложно сделать отдельным внешним блоком. Япошки из КенрикАудио так и делают, хотя вся акустика крупногабаритная.
А проверить индуктивную связь катушек не сложно. Подайте на одну рабочий диапазон а с другой снимайте сигнал. Попробуйте экранировать, поменять положение катушек и посмотреть результат. Всё зависит от тока в катушке. Чем мощнее ас тем дальше катушки. Мож в вашем случае не всё так печально как кажется.
---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
Вот только сейчас обратил внимание, что ТС привёл фотку Penaudio Cenia Signature. Интересно, давно они на аудиокор перешли?
Кто-то раньше уже публиковал оптимальное размещение трансформаторов, всё наглядно. К катушкам АС тоже относится.
Параллельны быть могут (роль играет межосевое расстояние). Суть оптимального размещения катушек в сведении к нулю индуктивной взаимосвязи.
