Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Компоновка внутри корпуса
    Аватар для gavachkin
    Рязань
    По умолчанию Компоновка внутри корпуса
    Собственно вопрос, при такой компоновке не будет ли влияния трансформаторов на предусилитель или какие нибудь другие компоненты? Корпус алюминий. Или стоит позаботиться о стальном экранировании трансформаторов? Сильно не пинайте, новичек в этом.
    ---------- Сообщение добавлено 06:52 ---------- Предыдущее сообщение было 06:49 ----------
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Компоновка внутри корпуса
    Цитата Сообщение от gavachkin Посмотреть сообщение
    При касании корпуса рукой фон усиливается
    Корпус с чем соединён электрически?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Рязань
    Ни с чем, кроме корпуса резисторов на темброблоке.
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    это от ШушуринаНажмите на изображение для увеличения.
    Северная Голландия
    Попробуйте соединить с корпусом входных разъёмов.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Рязань
    Оплетку входа предусилителя на корпус? Стержни крепления трансформаторов не будут ли добавлять фон?
    Toronto
    Вот например
    Я было обрадовался, но там очень похоже на 1мм жестянку
    все таки фон есть
    У преда что потребления под 100Вт? Зачем там траф такой габаритной мощности?
    Северная Голландия
    А что ещё там могло быть? Олд-скульный 4-мм чугунный котелок?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Петербург
    Цитата Сообщение от Hnum Посмотреть сообщение
    это от Шушурина
    Было, см. #14.
    Рязань
    12v 300mA это разве много или вы про радиатор?
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    Спасибо за совет, фон действительно снижается значительно, осцилограф не может уловить частоту, сильно скачет, а амплитуда упала до 20мВ. Надеюсь дома в тишине не услышу его. Эту землю стоит пробросить на вход самого усилителя в точку между предом и им? Странно что разъемы специально идут с диэлектрическими вставками в корпус.
    И еще вопрос, Может этот усилитель работать в классе А на двух 5200 и 1943 и при этом выдавать 120вт? При этом радиатор греется не сильно, а тор вообще холодный? Просто китайцы путаются в показаниях, у одного эта плата А, у другого АВ, хотя переходной ступеньки нет.
    Последний раз редактировалось gavachkin; 20.01.2020 в 12:22.
    Нет конечно, он при этом потьреблять будет полкиловатта, и уж точно не будет:
    А ее и нет , у нормального АВ.
    Северная Голландия
    Для предельного качества разъёмы часто изолируют от корпуса и ищут для заземления более удачные точки из соображений минимума помех.
    Вы тоже можете этим заняться
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Рязань
    Тяжелое это дело, искать наводки. Осталось дождаться выходного разъема и начну тесты. 😁
    Рязань
    Имейте в виду, что тор не любит подмагничивание. Возможно, имеет смысл принять меры для устранения в сети постоянной составляющей.
    https://s.click.aliexpress.com/e/_NmJkm
    Это похоже на фильтр о котором вы говорили?
    Toronto
    Xотелось бы хотя бы 3мм, ну хотя бы 2.5мм минимум
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Так и воткните туда траф габаритной мощностью на 10-15 ватт решит большинство проблем с наводками.
    Нижний Новгород
    Так не нужно изначально создавать условия для их существования, тогда и бороться не надо будет)
    Рязань
    Ну так я и руководствовался опытом сборщиков подобных усилителей, специально выбрал раздельное питание преда и ум, но видимо где то что то поглядел.
    ---------- Сообщение добавлено 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было 08:47 ----------
    А что это изменит? Для преда этого за глаза хватит. Смысл в более мощном трансформаторе?
    Рязань
    В общем выяснил, что фон идет от преда, одним проводом объединил массу входа и выхода и фон практически исчез. При его отключении от входа усилителя никаких паразитных сигналов не наблюдается вообще. Есть смысл попробовать импульсный блок питания для него? Или пред другой посоветуете?
    Последний раз редактировалось gavachkin; 25.01.2020 в 07:13.
    Toronto
    Cудя по фото у вас там трансформатор с габаритной ок 100Вт я и спрашиваю нафига, если потребления преда 4-5 Bатт
    Рязань
    Этот транс, под номером 1, для усилителя, для преда 12v 500mA справа.
