Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Импульсный БП для усилителя нужен совет
    Аватар для Dmitriy ch
    По умолчанию Импульсный БП для усилителя нужен совет
    Доброго времени суток. Есть китайский бп 48в. 10а. На микросхеме LD7575. Можно ли сделать двухполярное? Выпаял трансформатор и там две вторички. Они подключены параллельно, я хочу соединить их последовательно и получить среднюю точку. Поставить диодный мост из импульсных диодов и конденсаторы все как положено. Но как я понимаю не заработает стабилизация? Или вообще бп не запустится. Мне стабилизация не нужно вообще или ее можно удалить из схемы ?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Импульсный БП для усилителя нужен совет
    Схему нарисуй. Если это флайбэк, то
    не получится - сгорит ключ. Да и в прямоходе перед конденсаторами ставят рекуперационный дроссель.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Если преобразователь однотактный - не получится.
    Если двухтактный - возможны варианты.
    Без схемы разговор беспредметный.
    Однотактный.
    Оставь надежды
    Voronezh
    схема из даташита
    Можно сделать двухполярное! Будет работать. Только выпрямитель не со средней точкой, а отдельные обмотки, каждая - на свой диод - включены оба диода одинаково, т.е. после диода +. И только потом + нижнего плеча соединяем с - верхнего. А сами половинки обмоток между собою НЕ СОЕДИНЕНЫ!
    Только желательно иметь симметричное нагружение, иначе будет перекос.
    рядом с Москвой
    Пока рисовал, уже опередили:
Название:	bipolar flyback.png
    И стабилизацию можно продублировать на оба полуплеча, а то криво будет
    А как с пульсациями? Хочу использовать D класс на irs2092, а дроссель куда пойдет? В БП он на минусовой шине. И можно нарисовать схемку насчет стабилизации как это будет выглядить? Ведь там будет отрицательное плече
    Voronezh
    Какая разница то? Там же оптрон. Стабилизация может быть только групповая - ключ то один.
    рядом с Москвой
    Не так плохо как я ожидал даже при заметном перекосе:
Название:	skewed bipolar flyback.png
    Модель сильно условная
    Пульсации сильно не поменяются.
    Это будет очень криво
    а дроссель куда пойдет. В БП он на минусовой шине. И можно нарисовать схемку насчет стабилизации как это будет выглядить? Ведь там будет отрицательное плече
    Фильтрацию после выпрямления в БП не надо трогать
    Мой совет - соединить вторички последовательно, сделать 1-полярное напряжение 96В со средней точкой на конденсаторах 2..3мФ. Получите небольшое (1%) снижение мощности на частотах ниже 50Гц и идеальную стабилизацию, недостижимую при 2-полярном питании.
    С чего бы? Напряжения все останутся теми же.
    схема из даташита
    Где на схеме Большой Железный Дроссель?
    Оставь надежды
    Вся норм, получится в любом случае.
    Тут свои камни, связанные с работой в ССМ.
    Это в ОХ, а судя по фото - там ПХ.
    Почему?
    рядом с Москвой
    Точно, но с такой точностью модели принципиально ничего не меняется, только разница в напряжениях намного меньше при неравной нагрузке, т.е. даже лучше будет
    Почему?
    Мне так кажется судя по уровню вопросов, т.к. слишком много граблей.
    Почему?
    Дроссель китайцы добавили на схеме из даташита его нет
    ОХ стабилизирует пиковое напряжение на нагрузке, а выход ПХ при DCCM будет плавать гораздо больше.
    ---------- Сообщение добавлено 02:00 ---------- Предыдущее сообщение было 01:59 ----------
    Сомневаюсь.. перед дросселем есть электролит?
    Так все же как лучше сделать? если соединить последовательно обмотки, то они будут греться. Так как они были параллельно, а если соединить последовательно сечение будит не достаточно. А если сделать две отдельные обмотки с своим диодом, то будет нагрузка равномерно распределяться на два плеча. Так ведь? И как продублировать стабилизацию?
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Электролита нет. С трансформатора на плате выходит две дорожки. они идут на диодную сборку, а со среднего вывода сборки идет на плюс. Минус же идет через дроссель на одну дорожку которая шла на сборку. Если не понятно завтра приложу фото платы.
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    То есть дорожки идут на крайние выводы сборки, а дроссель на один вывод который правее.
    Усилитель на какую мощность? В 99% случаев (на обычной музыке) - ничто греться не будет, средняя мощность в районе десятков ватт.
    Электролита нет.
    Прямоход.
    Похоже, это Вам непонятно или нарисовать не можете... с таким уровнем запросто что-нибудь спалите.
    рядом с Москвой
    Если сейчас 48в 10а, то ±48 при том же нагреве будет 5а. на 8 ом это 40в, 200w dc мощи, 400 на синусе
    Последний раз редактировалось mellowman; 12.01.2020 в 09:37.
    Прямоход.
    Нарисовать пока возможности нет, я с телефона. Сделаю фото
    Там вобще простор - то ли 1 канал на 8Ом, то ли 2 на 4..
    https://wampi.ru/image/6KMbsnZ
    Фото платы. Видно где был трансформатор пустые пяточки. Две диодные сборки дорожки от транса идут на левую сборку а средний вывод идет через перемычку на вторую сборку и после уже на плюс. И вторая сборка тоже через перемычки подключена. А дроссель припаян видно куда
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Усилитель два модуля irs2092. 2 канала по 200ватт. 4ом.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    Диодные сборки mm30f060pc 600v 30А. Включены параллельно
