Показано с 41 по 60 из 80
Тема: Импульсный БП для усилителя нужен совет
    Аватар для Dmitriy ch
    По умолчанию Импульсный БП для усилителя нужен совет
    Доброго времени суток. Есть китайский бп 48в. 10а. На микросхеме LD7575. Можно ли сделать двухполярное? Выпаял трансформатор и там две вторички. Они подключены параллельно, я хочу соединить их последовательно и получить среднюю точку. Поставить диодный мост из импульсных диодов и конденсаторы все как положено. Но как я понимаю не заработает стабилизация? Или вообще бп не запустится. Мне стабилизация не нужно вообще или ее можно удалить из схемы ?
    Voronezh
    По умолчанию Re: Импульсный БП для усилителя нужен совет
    Поэтому его только один тл может отключать?
    Почему отключать? Регулировать длительность включения - таки да, могут и четверо. Но регулировка то будет все одно - одна. Это как двое людей одновременно крутят руль в автомобиле. Или - четверо. Тут не важно. Важно, что руль - один.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Полумостовые УНЧ класса Д "сбрасывают излишек энергии" в недогруженное "плечо" питания. Вот и получается что если будет ОС с двух "плеч" то из-за повышения напряжения в не нагруженном "плече" ос будет уменьшать D, тем самым в нагруженном "плече" напряжение будет уменьшатся.
    Не критично. Обмотки достаточно сильно связаны. Большого перекоса не будет. Асимметрии же в 25% УНЧ дать не сможет.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Чёт я не понимаю каким боком связь обмоток к ООС.
    А кто его знает, тут нужно брать прибор и измерять....
    Voronezh
    Нафига? Разность потребляемых токов - на постоянном токе - может протекать только через динамик! Че ж эт за УНЧ такой???
    В итоге, что делать? Делать 96вольт и среднюю точку на конденсаторах, но тогда надо менять электролиты и как я понимаю дорабатывать обратную связь, что бы стабилизация была не на 55 вольт(это максимум, что сейчас можно накрутить резистором) а на 96вольт И обмотки подключать последовательно. Или все же сделать две обмотки по советам в начале обсуждения. Я склоняюсь ко второму варианту. Что думаете?
    Voronezh
    А подумать? Нарисуйте схему плеч с учетом связности обмоток вторички - это подскажет, каким она тут боком.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Цитата Сообщение от Dmitriy ch Посмотреть сообщение
    Что думаете?
    Что надо взять и тупо посчитать - какая нагрузка, какие мощности, какие токи. И тогда определять, какой вольтаж требуется для УНЧ.
    А не гадать от балды. Задачка то школьная.
    Если по максимуму +-48 вольт по 4.5А. в плече нагрузка на БП
  8. #47
    Город плохих снов
    Полумостовой УНЧ Д класса имеет на выходе дроссель, именно этот дроссель и "сливает" ненужную ему энергию в не нагруженный полюс питания.
    Собственно на картинке более понятней изображено.
    Купить БП который выдаёт два полюса нужного вам напряжения и мощности.
  9. #48
    Два таких БП и хотелось их применить.
  10. #49
    Город плохих снов
    Ну берите два таких БП и включайте их с гальванической развязкой их земель.
    Между прочем есть два основных пути борьбы с "пампингом" т.е. с перекачкой энергии из одного полюса питания во второй, первый путь это увеличивать ёмкость на полюсах питания, второй путь это нагрузить каналы стерео в противофазе, но для этого нужен инвертор для одного канала.
  11. #50
    Просто место в корпусе мало, да конечно будет и запас по мощности, но хотел компактнее сделать.
  12. #51
    Voronezh
    И как это противоречит тому, что Вы процитировали?
    Вы хоть понимаете, что разность токов плеч по постоянному току никуда кроме как в динамик течь не может? Или это недоступно?
  13. #52
    Город плохих снов
    Или это недоступно?
    Ё ма ё... Вас знак минус в мощности Pss не смущает? Что означает знак минус в данном конкретном случае?
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Поставь кондер достаточной емкости на выходе и не парься с двуполяркой
    Последний раз редактировалось fakel; 13.01.2020 в 10:36.
  15. #54
    Имеется ввиду с однополярного сделать двухполярное с помощью конденсаторов ? или как
  16. #55
    О чём спор вообще? Я делал 2-канальный стабилизированный БП, стабильность — около ±5% при асимметричной нагрузке 0 и 100% по плечам, но нужны 2 Больших Железных Дросселя и 2 Больших Цементных Резистора - всё сильно греющееся. Для себя решил - в следующий раз - 1-полярное.
    При токе больше пары ампер - он весь будет тянуться не с банки, а со стабилизатора. Это не 50Гц-трансформатор.
  17. #56
    Voronezh
    Абсолютно! Не может УНЧ долго так держать - это будет уже не УНЧ, а УПТ. А в звуковом диапазоне средний ток через нагрузку равен нулю. Как до Вас это не доходит - мне не понятно.
  18. #57
    Нет. Оставь однополярное, а в выход (перед колонкой) вкрячь электролит
  19. #58
    рядом с Москвой
    А в вход не надо?
  20. #59
    Это Вы со зла. Придётся и вход заземлять как-то и режим по постоянному току при старте организовывать.
    Удвоение + средняя точка + ослабление порога защиты = 200 на канал.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Похоже ТСа совсем запутали)))
    Бери 2 БП, включай последовательно выходы и параллельно входы.
