Показано с 1 по 12 из 12
Тема: АЧХ на выходе головки 6В24.080
    Аватар для asibiryakov
    Екатеринбург
    Вопрос АЧХ на выходе головки 6В24.080
    Добрый день,
    может быть кто-то поделится ссылкой или снимал АЧХ с этих головок? Проектирую предусилитель для головок 6В24.080, и мне нужно понимать как именно сделать частотную коррекцию. Я сомневаюсь, что можно взять коррекцию, которую предписывает стандарт в чистом виде, потому что у головок есть их собственные особенности, влияющие на АЧХ.
    Второй вопрос, насколько стабильны в плане электрических свойств эти головки? Кто-то может прокомментировать?
    Спасибо.
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: АЧХ на выходе головки 6В24.080
    На часотах ниже 50 герц АЧХ бывает волнообразной а ближе к верхней границе имеет спад, вот две конструктивные особенности проявляющиеся в разных головках по разному. По этому применяют регулируемую коррекцию на ВЧ, на НЧ как правило не делают ничего из-за сложности выравнивания в узкой полосе.
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    В паспорте есть граничные данные по индуктивности и ЭДС, процентов на 10 может различатся
    Екатеринбург
    Александр, а нет ли у Вас графика или таблицы? Мне нужно точно знать на какой частоте, какой коэффициент усиления должен быть и на каком интервале должна быть подстройка и в каких пределах. За паспорт тоже буду благодарен.
    РФ Саратов
    Кое-что по этим головкам тут https://radiowiki.ru/index.php?title...2.djvu&page=85
    Ещё АЧХ усилителя зависит от скорости ленты, вам стоит посмотреть схемы магнитофонов где такие головки используются, наприме6р ОРБИТА-107 увидите как там устроена коррекция для 9.53 и 19.05см/с.
    Паспорта к сожалению не сохранил, столько лет прошло с тех пор...
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Частотная коррекция - дело пятое, теоретически она не делается, только по измерительной ленте. А что за усилитель - структура, элементная база?
    Екатеринбург
    Я рассчитывал найти оригинальную документацию к этим головкам, и найти там рекомендуемую производителем АЧХ. В общем-то нашёл руководство для ремонта на Юпитер 106С, там приводится АЧХ УВ. Сейчас проектирую по ней.
    Думаю сделать балансный буферный усилитель на входе, а дальше частотная коррекция в виде активных фильтров на современных малошумящих ОУ, в SO8 корпусе. Потом доусилить до уровня в 0.775V на выходе.
    РФ Саратов
    А какова цель всего этого? Прочитав вас не понятно, для чего начинать с нуля когда всё в этой области было не просто придумано раньше но уже частично забыто.
    Например
    После буфера малошумящие ОУ уже не помогут, малошумящим должен быть именно первый каскад усиления. И таких моментов о которых вы по видимому не догадываетесь, довольно много.
    Искать клад без карты интересно но не продуктивно
    Частый гость Аватар для Carter
    Тут не понятно. Вроде должен быть входной каскад на малошумящем транзисторе, работающем в микротоковом режиме. Лучше использовать схему с двуполярным питанием, в этом случае исключается разделительный конденсатор.
    Для этих значений существуют стандарты, называются "постоянные времени коррекции". Для разных типов лент и скоростей движения лент. В интернете инфа вроде в свободном доступе.
    И да, без измерительной ленты, всё будет очень печально.
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Помнится, когда делал свой катушечник с нуля, тоже на воспроизведении была такая головка, был сквозной тракт. Выбранный УВ и головка подгонялась под стадарт АЧХ для данной головки по стандартному графику с помощью цепей коррекции. В разрыв головки и земли включалось сопротивление, на него подавался сигнал с генератора, за ноль выбиралась частота 1000 Гц, от неё уже и движешся, как в нижнюю так и в верхнюю сторону по графику , как для 19 скорости 40 -20000гЦ, так и для 9, 40 - 16000гЦ. Все регулировки цепями коррекции с данной головкой. Так же и усилитель записи. Но здесь многое в уровне ВЧ зависело от уровня подмагничивания.
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    В магнитофонах ноль на 400 Гц.
    РФ Саратов
    Только на высоких скоростях ленты, 9.53 и ниже за опорную берётся частота 315 герц, для кассетников это стандарт.
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.02.2020 в 18:00. Причина: Чистка темы.
    Всё верно, ох и давно это было.
