Страница 11 из 21 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 401
Тема: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Собственно был как-то в гостях у Георгия, мне оч понравилось, как у него играла трешка на AT+6640, вот тоже хочу, ток двушку, подскажите какой динамик этой фирмы выбрать для двушки?
    Смотрю на этот https://audio-hi.fi/ru/audiotechnology_18h52-p-692.html
    , но я не эксперт, может посоветуете лучший?
  2. #201
    По умолчанию Re: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Имхо важнее не банальная частота по - 3Дб, а способность звучать достоверно - не однообразно бухтеть на одной ноте. Проверяется легко, включаем например Ray Brown -​ super bass 1994​ и на большинстве АС и вообще на большинстве систем слушать такое совершенно не интересно, монотонное бубнение только слышно.
  3. #202
    Новичок Аватар для BSV_9
    Ну а я о чем, громко и без искажений, что ещё для дискотеки нужно?
    Ещё нужна ваша выдающаяся способность давать оценку тому, чего у вас нет, - с такими талантами, из любых динамиков, легко сделать дискотеку.
  4. #203
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    зачем нужна тупая пятёрка с 12гр подвижки, 86 дб чуйкой?
    я вроде написал, что приобрёл AT 4h52
    Тупая?
    На 3 гр и на 2 дБ разница
    Понимаю если бы ты смотрел что либо в районе 5 гр и чуйки выше 95, тогда это действительно "тупой" динамик а так ты купил примерно тоже самое
    Купил и купил, я не следил особо за развитием событий, потому и предложил
  5. #204
    Энгельс
    Тупая?
    Ну да, тупая и тяжелая.
    3 гр в данном это отношение 3 к 4. 25% это много.
    2дб мало? Это почти вдвое громче...
    Но у представленного динамика в диапазоне до 300гц чуйка не 86, а 84 дб (в том ящике, в котором мерили, а это 10л фазик ) по которым и придется нормировать АЧХ в двухполоске. .
    Говорю же, тупой и тяжелый, аналог 15W8530, только вниз не играет
    Последний раз редактировалось iskander80; 22.01.2020 в 11:55.
  6. #205
    Частый гость Аватар для xjr100
    14г, для СЧ это сильно, механические потери 2! Вполне себе дискотечные динамики.
    Когда вы имеете ввиду без фильтра, речь идёт о НЧ диапазоне?
    без фильтра - имеется ввиду измерения самого динамика в оформлении.
  7. #206
    Здешний
    Вообще то в два раза громче (именно на слух)- это 10 дб по чувствительности. А порог слышимости разницы определяется как 3 дб. Т.е. 2 дб на слух почти не отличить.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  8. #207
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  9. #208
    Энгельс
    Я с мощностью попутал
    Только вот "движения" ВЧ относительно мидбаса в пределах +\- 1 дб на слух очень явно слышно.
    Последний раз редактировалось iskander80; 22.01.2020 в 13:24.
  10. #209
    Здешний
    Тоже не всем такое слышно. У меня вчера гость был, которому чем ярче - тем лучше.
  11. #210
    Энгельс
    Кстати, вот два фильтра для одних и тех же динамиков,но в случае двушки отнормировано по 84 дб, в случае трешки по 88 дб.
    И с случае трешки СЧ динамик тоже придушен по отношению к вуферу.
    Вот такая вот "разница" в атенюации ВЧ при 84 и 88 дб чуйки СЧ
  12. #211
    Здешний
    15W это не 3-4"... Там с такой чуйкой долго искать достойного кандидата придется... В основном не глушить, а усиливать нужно. Вот и рождаются прожекты с 4-мя серединками)))
  13. #212
    Энгельс
    Это один и тот же динамик
    Просто в трешке он работает выше спада BS (на самом спаде стоит фильтр), а в двушке его прилизывают по нижнему диапазону.
  14. #213
    Реально, зачем нужна тупая пятёрка с 12гр подвижки, 86 дб чуйкой? одна у меня уже есть (15W)
    И я вроде написал, что приобрёл AT 4h52 и сейчас жду доставки.
    ВЧ к ним будет scanspeak 6640, которые уже в наличии меня.
    ---------- Сообщение добавлено 02:35 ---------- Предыдущее сообщение было 02:07 ----------
    Лучше, чем что?
    Зачем на СЧ ставить пятнадцатиграммовый динамик?
    Зачем их ставить два?
    Два динамика - такое пожелание заказчика было. Хочет ОООчень большие колонки по мотивам Peak Consult Dragon
    mms - это же не единственный параметр, который стоит учитывать. C-QUENZE 18H520613SDKA-LR достаточно ровно отигрывает 80-1800, перекрывая основной диапазон.
    В данном проекте вполне подходит и удачно жегнится с саб-басом и твитером.
    на AT 4h52 у вас получится небольшой полочник 8литров с нижней границей 70Гц на -3дБ. Будет нехватать низа - масштаб у рояля будет не тот. Но ждем с нетепрением продолжения, проект микромонитора на 4H52 + бериллий заслуживает внимания.
  15. #214
    Энгельс
    https://nirvanasound.com/wp-content/...02-600x600.jpg
    Крутой проект.
    Но в нем так же хорошо бы прижились и 4H.
    Низ я намеренно хочу сухой, чтоб я мог его дополнить по вкусу\желанию в разном помещении по разному с помощью сабвуфера. (если понадобится)
    Cейчас даже полочник на 15W8530 заводит помещение...
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    BL\Mms ?
    Соотношение мотора к массе?
    Последний раз редактировалось iskander80; 22.01.2020 в 14:36.
  16. #215
    C-QUENZE 18H520613SDKA-LR T/S
    Fs 30.7061
    Fs Added Mass 26.5131
    Fs Known Vol 0.0000
    Added Mass 4.0000
    Known Vol 0.0000
    Diameter 132.0000
    ZMax 124.2159
    ZMax Added Mass 110.5311
    ZMax Known Vol 0.0000
    Z F1F2 25.8992
    Re 5.4000
    Rms 0.3634
    Qms 6.2219
    Qes 0.2828
    Qts 0.2705
    Cms 2.2923
    Mms 11.7196
    BL 6.5711
    VAS 59.9449
    dBSPL 89.9026
    L 1kHz 1.1956
    L 10kHz 0.0000
    CAS 4.292923E-0007
    RAS 1940.5270
    MAS 62.5803
    RAT 44637.8400
    SD 0.0137
    LCES 98.9800
    CMES 271.4209
    RES 118.8159
    MMD 10.8135
    RMT 8.3595
    eta 0.5892
    Z Min 6.5032
    Z AVG 14.7642
  17. #216
    Энгельс
    Грею пока просто в полную полосу ...
    Довольно ровные, вкусно играют
Название:	WhatsApp Image 2020-02-24 at 23.49.42.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-02-24 at 23.49.43.jpeg
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 03:39 ----------
    Мой замер
    Даташит
    От 400 до 3 кгц это влияние бафла?
  18. #217
    Фига-се фланцы
  19. #218
    iskander80, замер в баффле на сколько я понимаю ? И с какого расстояния произведён?
  20. #219
    От 400 до 3 кгц
    Шкалу сделай как в даташите, сглаживание не включай.
    Покажи?
  21. #220
    Энгельс
    Да, земер в этом бафле с 1 метра.
    Комнату в замере не "исключал", то есть все стояки комнаты тоже там.
    Внутри корпуса немного "Ангельских волос"
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Покажи?
    Вечерком сделаю.
    Меряю Юмиком через Рев
