Страница 8 из 21 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 401
Тема: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Собственно был как-то в гостях у Георгия, мне оч понравилось, как у него играла трешка на AT+6640, вот тоже хочу, ток двушку, подскажите какой динамик этой фирмы выбрать для двушки?
    Смотрю на этот https://audio-hi.fi/ru/audiotechnology_18h52-p-692.html
    , но я не эксперт, может посоветуете лучший?
  2. #141
    Энгельс
    По умолчанию Re: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Картинка выше-Иллюстрация к фразе «здесЯ помЕрла музЫка»!
    Если не слышал эту акустику, я бы не стал безоговорочно говорить об отсутствии там "музыки"
    https://www.hi-fi.ru/auction/detail/...urce=hifishark
  3. #142
    Да ладно, это настоящий High End - Gryphon, бренд не может не звучать!
  4. #143
    Здешний
    Может! У всех есть удачные и не очень проекты. Причем, положительные или негативные отзывы тоже не могут рассказать о реальном положении вещей.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  5. #144
    Поражает несоответствие деталей и проводов.
    Экономят на спичках.
  6. #145
    Энгельс
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1579457620
    Детали и провода вполне соответствуют друг другу, но не соответствуют ни "уровню", ни ценнику акустики , в которой стоят.
    Как и кроссоверы топовой АС от Dynaudio
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    Что можно сказать, глянув на даташит этих динамиков?
    https://audio-hi.fi/download/pdf/Aud...2-13-06-SD.pdf
    https://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15w-8530k00.pdf
    Каковы сравнительные характеристики?
    Последний раз редактировалось iskander80; 20.01.2020 в 12:51.
  7. #146
    один легче в 2 раза, но площадь у него меньше далеко не в 2 раза, моторы сопоставимы при этом
    Там горб справа, а там нет, экономия на деталях, которые при таких головах должны быть дорогими. Как раз цена выровняется. Но при этом система будет "побыстрее"
    Оформление леньки моделировать, но нужно посмотреть кто из них что просит по литражу.
  8. #147
    Энгельс
    Разница в массе 1,5 раза, площадь ОДИНАКОВА.
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.01.2020 в 19:14. Причина: Хамить не надо, иначе придётся отмываться в бане.
  9. #148
    Энгельс
    Чего? Цена чего к чему выровняется?
    Типа АТ требует попроще фильтр? И ценник ДГ+ фильтр выровняется?
  10. #149
    экономия на деталях = переплате за голову
  11. #150
    Энгельс
    Да понял.
    Объем по прикидкам АТ нужен 7литров. Фазик 55 гц.
    Скан 12л порт на 45 гц.
    Бас с АТ будет суше, но быстрее.
    ГВЗ у Скана до 15 мс на 40 гц, у АТ не поднимается выше 6-8 мс (по симулятору)
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.01.2020 в 19:15. Причина: Чистка темы.
  12. #151
    я бы не использовал их внизу, если только не настольный монитор, как ты и говорил, порезать на стыке с баффл-степом, тем более у него есть возможно-полезный подъём на 350
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    но они оба "медленные"
    в их размере я бы смотрел на "бельмес" под 1000
    если ты, конечно, сектант.
  13. #152
    iskander80, у АТ "мотор" чуть сильнее, а дальше уже различный подход который позволяет сделать из мидрэнджа мидвуфер, у АТ это снижение резонансной частоты за счёт уменьшения Qms, (противоЭДС алюминиевого каркаса катушки) у SS это увеличение подвижки. Лично мне первый вариант нравится больше, и не теоретически, а проверенный на практике.
    По поводу силы мотора, была как-то возможность на ходу крутить параметры электромагнита и слушать как при этом ведёт себя динамик, я бы не сказал что динамика или что-то ещё портилось на слабом моторе.
  14. #153
    Энгельс
    Пока настольный монитор.
    Потом посмотрим.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    То есть это именно мидбас в двушку (алюминиевый формер, низкая резонансная, низкая добротность) ?
    Если делать потом трешку, динамик лучше использовать более остро заточенный под СЧ? (Короткая катушка, каптон формер и т.д.) ?
  15. #154
    пока есть этот динамик, не уверен, что нужно смотреть на другие в этом размере
    https://audio-hi.fi/download/pdf/SEA..._datasheet.pdf
    Но индуктивность...
    та всё оно хорошо, пока смотришь с любимой стороны
    из этих смотрел? https://audio-hi.fi/download/pdf/Mor...538_woofer.pdf
  16. #155
    Энгельс
    iskander80,
    Я как-то смог сравнить 15W8530k00 и 15W8530k01.
    Отличие у них только в моторе.
    К01 что в ФИ, (думаю маловат был для него) что в ЗЯ (12 литров) играл хуже, чем К00 в ЗЯ или ФИ 12 литров. НА СЛУХ гудел безбожно К01 (малый магнит)
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Но индуктивность...
    Оба динамика слишком туповаты, если даташит не врет на АТ, то 86дб это не 89дб .....
  17. #156
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    слишком туповаты
    ну и х с этим, я бы сказал, ты же не "триод"
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    iskander80, кстати, я попробовал WTW и возвращаться к TW смысла нет вообще. Разница явственная и не на уровне "показалось". Существенная разница. Поэтому, дорогие динамики становятся дороже в 2 раза.
  18. #157
    Энгельс
    У меня Триод, правда ПП.
    Говорят у МТМ свои косяки
  19. #158
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    WTW на таких головах нет смысла делать, объем все-равно мал, не красиво. Или бОльший диаметр мидбаса нужен, или уже вообще 3+ полосы, в вертикальных колоннах. "Косяк" МТМ в том, что приходится резать низко и максимально сближать головы, иначе "прожектора" получатся. С МТ проще в этом плане.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  20. #159
    Энгельс
    Да согласен, проще и лучше сделать трешку, срастив с басовиком на начале спада от BS.
  21. #160
    Хозяин барин)
    У меня такой же площадью динамик, с гордой надписью фуллрэндж, но это не значит что он от 20гц играет с его в 5 с копейками грамм и резонансной 55Гц, но за счёт длинноходности и очень линейного подвеса басит будь здоров, а самых низких частот добавиваюсь за счёт оформления с добавочной массой. Один француз сводил этот динамик с про динамиком в активе, сначала взял 600гц раздел, потом двигал вниз с каждым разом пока не выкинул Про вообще)
