Страница 7 из 21 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 401
Тема: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Собственно был как-то в гостях у Георгия, мне оч понравилось, как у него играла трешка на AT+6640, вот тоже хочу, ток двушку, подскажите какой динамик этой фирмы выбрать для двушки?
    Смотрю на этот https://audio-hi.fi/ru/audiotechnology_18h52-p-692.html
    , но я не эксперт, может посоветуете лучший?
  2. #121
    Здешний
    По умолчанию Re: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Да, у нее есть недостатки, к сожалению, работает эта цепь все-таки не совсем адекватно во всем диапазоне.
    Кроме того... Эта цепь еще хуже работает без Цобеля. А сам по себе Цобель тоже не везде хорош.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  3. #122
    Энгельс
    https://www.e-katalog.ru/VERITY-AUDI...N-MONITOR.html
    Собственно вот реализация AT 15 и 6600
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Dear Alexandr;
    The driver is basically fine as it is, but we would for sure add the SD system, in order to get better transition to the tweeter and also benefit from the 10 times faster electrical rise time.
    Best regards - Per
    Дело говорит?
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    ответы на все вопросы
    http://www.audiotechnology.dk/iz.asp...C195%7C%7C%7C#
  4. #123
    без фильтров вообще только ширики получаются.
    BAFFLE-STEP требует компенсации независимо от типа динамика, если тот не в стене
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    SD - хорошее подспорье конечно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. #125
    Энгельс
    Катушка дефолтно стоит албюминий.
    Я так понимаю, что для СЧ лучше каптон, для мидбаса лучше алюминий.
    Я спросил про титановую, он пока не ответил.
    Как считаете, что лучше в моем случае?
  7. #126
    iskander80, если каркас катушки заменить с алюминиевой на титан или каптон, то qms вырастет минимум в 2 раза, а с ней и fs. Но там не все так однозначно с алюминиевым каркасом, может это и есть причина по которой людям нравится Audio technology и tang bang? Потому что ступенька намного интересней выглядит чем с вялой ЦШ
  8. #127
    Санкт Петербург
    А это зависит от того, какую механическую добротность вы хотите получить. Я даже и не знаю. Интуитивно выбрал бы повыше. По моим наблюдениям, не сильно обширным, НЧ с высокой механической звучат на небольшой мощности лучше внизу.
  9. #128
    Я тоже так думал, но не так все просто
  10. #129
    Энгельс
    Короче, так понимаю, что желание все и везде улучшить может привести к непредсказуемым последствиям?
    Лучше оставить дефолтные параметры, с добавлением SD цепи?
    Вот что меня натолкнуло на мысль, высказывание Троелса в своем проекте:
    I had a pair of AudioTechnology Flexunits 6I52 midrange drivers on the shelf - made quite some years ago. Had used these for testing various surround materials and coatings and time was ripe for re-coning. So, I went to Per Skaaning and had him re-cone the drivers for mid-bass application - and not least using a titanium voice coil former. As expected this driver had quite a swing around 800 Hz and needed some edge coating. My vinyl cleaner, fitted with a cup made to fit the magnet of the 6I52, made a perfect rotating table for edge coatings. So done, the 6I52 had a flat midrange response facilitating a simple 2nd order crossover. Now, the 6I52 is actually of a true 7" driver having a cone area of 174 cm^2, nicely in between an average 6" and average 8". Not many drivers around in this size. A large tweeter dome allowing a low point of crossover should make an ideal partner for such driver targeting a point of crossover around 1.5 kHz.
  11. #130
    Энгельс
    Пет ответил, что титановую катушку в этот динамик (4Н) поставить нельзя.
    будум пользовать как есть.
  12. #131
    Интересно, что Динаудио и офис Аудиотехнолоджи, буквально в паре километров друг от друга находятся
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  13. #132
    Санкт Петербург
    Так вы их историю почитайте, все поймете. Я удивлен, что не в одном здании)
  14. #133
    Учитывая, что Динаудио основано Скаанингом, а он потом был оттуда выперт - в одном здании невозможно.
    А то, что рядом - какое-то время Дания производила процентов 60-70 всех динамиков для домашки в мире.
    Георгий Крылов
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Мне в динаудио всегда не хватало утонченности.
  16. #135
    Энгельс
    Если глянуть на качество деталей и их количество, то Dynaudio играют гораздо лучше, чем должны.
  17. #136
    Я имел в виду консекуенс.
  18. #137
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Это ещё не рекордсмены по количеству деталей среди 2-полосок
    http://loudspeakers.merlo.hu/diy-lou...-loudspeakers/
    Бедный мид-вуфер Eton, аж 15 элементов )))
  19. #138
    Энгельс
    там все еще хуже
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
  20. #139
    там все еще хуже
    Это детский сад.
  21. #140
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Картинка выше-Иллюстрация к фразе «здесЯ помЕрла музЫка»!
