Страница 4 из 21 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 401
Тема: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Собственно был как-то в гостях у Георгия, мне оч понравилось, как у него играла трешка на AT+6640, вот тоже хочу, ток двушку, подскажите какой динамик этой фирмы выбрать для двушки?
    Смотрю на этот https://audio-hi.fi/ru/audiotechnology_18h52-p-692.html
    , но я не эксперт, может посоветуете лучший?
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    https://hificompass.com/en/speakers/...m15ch002-e0043 На самом деле провальчик не меньше, его не слышно. От слова совсем.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Провал в 10дб на 1.3кгц очень не к месту. Боюсь тухлый звук будет.
    5 Дб, на всех измерениях в щите у этой ДГ горб гармоник и провал. Узкий провал на 5 ДБ не так страшен, будет «местный» окрас на верхе голоса, скрипок и флейте.
  4. #63
    Энгельс
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Из даташитной АЧХ можно предположить что первый будет удобнее сводить ЛР4, а второй ЛР2. Я бы брал первый под ЛР4.
  6. #65
    Энгельс
    Зачем ЛР4 нужен?
  7. #66
    Зачем ЛР4 нужен?
    Чтобы избежать переполюсовки и/или перегрузки пищалки.
  8. #67
    Энгельс
    А что плохого в переполюсовке?
    Step Response говорит о том, что ВЧ всегда надо(желательно) переполюсовывать...
  9. #68
    Не знаю почему. Что-то немного ломается в музыке. Это слышно при АБ сравнении одной и той же АС на ЛР2 и ЛР4. Это не глобально конечно, но есть такой эффект. Плюс 1-1.5к очень желательно чтобы играл конус преимущественно или вообще в одиночку, не разбавляя пищалкой. У нее нет площади для этого, ДД страдает.
  10. #69
    Энгельс
    Какой смысл ставит ВЧ в эл. фазу?
    Как вот тут , например?
ID:	361798 Нажмите на изображение для увеличения.
    Стык с мидом все равно происходит при возврате из противофазного состояния....
    только задерживать вч сильнее приходится....
  11. #70
    iskander80, да при параллельном фильтре всегда так, динамики начинают жить каждый своей жизнью и лично для меня это становится пыткой, а не наслаждение музыкой, после переплюсовки сразу ушам легче становится. Как там DIM слушает 4ый порядок я вообще не пойму.
  12. #71
    Извините, но вам чего нужно в итоге? Они НЕ будут играть до 1-вата, т.к. паспортная чуйка 89, значит реальная 83-85 на 1 w/1m, а с фильтром ещё на ~2 ДБ меньше.
    Ну «взгляните» вы шире чем сейчас, двушка при любых раскладах или низ не играет или середина «чисто номинальная».
  13. #72
    Санкт Петербург
    Легко и непринужденно.))) Сейчас сведу двухполосную "керамику" четверкой, отправлю по городу в "тур". Разница с двойкой в том, что звук прочищается настолько, что челюсть отпадает. Хотя не все такой любят, но я говорил, что предпочитаю "мониторный" не приукрашенный звук. Двойки тоже могу слушать, иногда, если АС сведена безукоризненно и динамики позволяют обходиться без "костылей".
  14. #73
    Я
    Зачем «привязыватся» к порядку? Какой лучше для сведения -такой и ставим.
  15. #74
    Энгельс
    Ну от 1-ватта и не собираюсь слушать..
  16. #75
    Санкт Петербург
    А вот я собираюсь. 16U СИС сейчас гоняю на 50 мВт примерно, басит. Не "в грудь", но все слышно.
  17. #76
    Что за реальная? Производитель обычно на 1кгц указывает чувствительность, вы хотите сказать что в этом плане он обманывает?
    Мартин, вот вы рассуждаете практически без опыта о построении АС, я смотрю ваш проект, там костыль на костыле, это фильтр из учебника для начинающих любителей.
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    DIM, выбросы керамики конечно нужно подавить, будет чище, но страдает все остальное. Если не сложно нарисуйте фильтр на сч, без номиналов.
  18. #77
    По этим картинкам я и увлекся года два назад ЛР2, три АС свел вторыми порядками. И тоже казалось уши отдыхают при переполюсовке. Но замечал в звуке какое-то трудно описуемое "искажение". Типа как эхо от хлопка в ладоши есть, а самого хлопка нет - очень утрированно и упрощенно, но что-то типа. Даже не меняя фильтра, возврат на синфазность устраняет этот эффект. Не навязываю ни в коем случае, просто заметил такой эффект, и еще заметил что музыка эмоционально чуть беднеет почему-то. После чего все АС были переделаны на ЛР4.
  19. #78
    Alm333, тоже интересно схему кроссовера посмотреть, если вам не затруднит.
    Не стоит забывать что погоня за "чистотой" с добавлением порядка может не соответствовать живому звуку, так что полезно чаще слушать живую музыку, а не мнимую чистоту АС, которая в конечном счёте можете оказаться чистотой только для вас, а другие не заметят никакой чистоты за общей тухлостью звука.
  20. #79
    Санкт Петербург
    Сведу - нарисую, не вопрос. Но там просто LR4, "всепропускающий фильтр" на ВЧ, две компенсирующие импеданс цепи. Еще, наверняка, но пока не уверен,"пробка" на ВЧ резонанс. Нужна еще одна коробка конденсаторов, а то маловато осталось.
    По поводу живого звука, я раз в месяц в малый зал филармонии хожу, благо она за углом у меня. Очень полезно, согласен.
  21. #80
    Д
    Да, как правило «домашние производители» завышают паспортную чуйку, точнее то что выходит потом с конвейера не соответствует по многими показателям T/S даташиту. Это для вас новость?
    Да, я начинающий любитель, разработавший и собравший оригинальную АС под свои запросы, и что вы хотите этим сказать? Что нужно бездумно собрать десяток АС, а потом начать думать? У меня склад другой, изучаю предмет, ставлю ТЗ, проектирую, «измеряю семь раз, один отрезаю». Что не так я делаю?
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Кроме того измеряют чуйку на 2,83 В, а это отнюдь не равно при 1В/1м.
