Страница 20 из 21 Первая ... 1018192021 Последняя
Показано с 381 по 400 из 401
Тема: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Собственно был как-то в гостях у Георгия, мне оч понравилось, как у него играла трешка на AT+6640, вот тоже хочу, ток двушку, подскажите какой динамик этой фирмы выбрать для двушки?
    Смотрю на этот https://audio-hi.fi/ru/audiotechnology_18h52-p-692.html
    , но я не эксперт, может посоветуете лучший?
  2. #381
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    По умолчанию Re: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    То есть если физик на 60-70 то его с садом не срастить?
    ГВЗ динамиков в физике не превышает 6-8 мс
    Включи логику. Ниже резонанса динамик колбасит и его нужно защищать электричкским фильтром во избежание ограничения хода. Сам по себе фазик дает от 18 до 24 дб спада. Теперь добавь еще 12 дб от электрического фильтра. Вот таким же порядком (в сумме) придется пристыковывать саб. А электрический фильтр придется включить еще хотя бы потому, что ниже частоты настройки трубы динамик дубасит все в противофазе через порт и будет гадить на сабовый диапазон частот... Вот потому резать выше настройки порта проще. Меньше задержка и меньше проблем.
  3. #382
    В трубу всегда можно вставить поролоновую пробку. Єто популярное решение.
  4. #383
    Здешний
    Поролоновая пробка мне что то напоминает в данном случае.... Типа чопика в одно место)))
  5. #384
    Но єто рабочее решение, особенно для связівания с сабом.
  6. #385
    Ukraina
    4 порядок ЛР(акустический) , стык 3.3.
    Первый вариант кроссовера.
    Какие пищалки применяются? Q1R?
    https://www.factory2021.ru/content?c...speakers&id=29
    Последний раз редактировалось piter200; 15.02.2021 в 23:59.
  7. #386
    Энгельс
    Scan Speak 6640
  8. #387
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Вы в авто АТ что ли пробуете ?
  9. #388
    Энгельс
    Да, буду ставить в авто.
    Домой может 5H52 куплю когда нить
  10. #389
    ну там если у вас есть очень авторитетный человек который в вашей машине понимает что вам надо, тогда да, проще рх350 с марк левинсом купить немного, убитую
  11. #390
    Энгельс
    Нравица
    ---------- Сообщение добавлено 01:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:58 ----------
    Четвёртый линквиц и мид и вч, стык 2700
  12. #391
    iskander80, что-то с прохладным налётом звучит, и верхняя середина и начало верхов шероховато звучат.
  13. #392
    Энгельс
    У меня пара кондеров очень не очень стоят.
    Жду комплектуху кошерную.
    Но в целом прохладного налета живьем не ощутил.
    Мягко и тепло играет.
  14. #393
    Послушайте и сравните ваши записи с оригиналом через наушники, желательно не с аудиофильского тракта, а того что не имеет микро макро и прочий звон, поймёте о чем я говорю.
    тут дело не в кондерах, на РХЭ помню один тракт с бериллием грешил подобным, а другой нет) может и не в бериллии вовсе дело было.
  15. #394
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Так то вроде неплохо, но это аудиофильские записи типа "один палка два струна"\ "один палка два труба". А если чего нибудь понасыщеннее попробовать, тех же "пиратов карибского моря" с диска профитмастера.
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  16. #395
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Вот, вот. А так же БСО и Muse.
  17. #396
    Энгельс
    Замер в щите 60\80 см с заглублением
    и без заглубления
    Буду макетки переделывать.
    Последний раз редактировалось iskander80; 03.03.2021 в 12:24.
  18. #397
    Что значит «с заглублением»?? Просто заподлицо с баффлом? Акустические центры для фильтрации нужно тогда пересчитать и пересвести.
  19. #398
    скорее всего, чуть отойти разницы нет.
  20. #399
    Новичок Аватар для Vavilen
    Amsterdam
    Цитата Сообщение от xjr100 Посмотреть сообщение
    Для полочника возьмите за основу SB Acoustics ARA Beryllium кит на Satori, но сведите по-своему, заводской кроссовер можно улучшить.
    Если хотите, могу дать файлы для динамиков SB Acoustics Satori MW16P-4 и TW29BN именно в корпусе ARA для LSP Cad.
    Здравствуйте!
    А можно мне файлы кроссовера, плиз?
  21. #400
