Страница 19 из 21 Первая ... 91718192021 Последняя
Показано с 361 по 380 из 401
Тема: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Собственно был как-то в гостях у Георгия, мне оч понравилось, как у него играла трешка на AT+6640, вот тоже хочу, ток двушку, подскажите какой динамик этой фирмы выбрать для двушки?
    Смотрю на этот https://audio-hi.fi/ru/audiotechnology_18h52-p-692.html
    , но я не эксперт, может посоветуете лучший?
  2. #361
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    По умолчанию Re: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Ну если так, то тогда тебе можно собирать вообще любую АС с любой комбинацией динамиков.
    ***Глядя на многообразие динамиков, корпусов и т.д. получается именно ТАК! Вопрос лишь в поставленных целях! Пока еще никто не придумал "самолучшего" динамика и такой же АС!
  3. #362
    В плохой обстановке хорошая акустика и должна звучать плохо. А с узкой диаграммой может играть лучше, т.к. меньше взаимодействует. Еще можно подобрать репертуар, не требующий от акустики детальности в той середине, где 9" уже не может, а 3/4 еще не умеет. Рядом стоящая нормальная акустика может в плохой обстановке срать на середине.
    Домой тянуть надо и нудно долго пытать свои ухи и технику.
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Тогда 12" снизу, а дудка сверху предел ваших мечт.
    Ошибаешься, это не РХЭ и условия для прослушивания были лучше чем в большинстве жилых комнат
  4. #363
    Не спорю. А там же подключить что-то другое, как правило, не дадут, а если и переключают, то на заведомо хуже.
  5. #364
    Не далее как вчера слушал разные усилители в очень неподходящем помещении.
    Четыре разных.
    Ну что сказать... С одной стороны, даже в этих условиях разница между усилителями была слышна.
    И даже (свят-свят!) разница между акустическим InAcoustic vs "Радиорынок эдишн".
    В пользу, между прочим, радиорынка.
    Акустика Sonus Faber. Неплохие кстати трехполосочки.
    Так вот, у них средники - как раз Audio Technology. (Неправ, ошибался).
    Остальные головки - не в курсе.
ID:	388956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388958   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 20.01.2021 в 13:55.
  6. #365
    Если это Sonetto V, то у них заявлен средник с целлюлозой, а у АТ единственный средник C-Quenze 15 H 52 12 06 SDKM - полипропиленовый (похож на Динаудио, которые тоже Скаанинг разрабптывал).
    Его, между прочим, Скаанинг сделал по заказу из России и первая партия ушла в Москву.
    Георгий Крылов
  7. #366
    Георгий, я смотрю - эти Сонетто есть с разными средниками. Есть больше и меньше.
    Я слушал вот такие, здесь средник поменьше.
    Похоже они современнее.
    А вот тут средник другой. (см. ниже).
    В любом случае не претендую на истину, не моя стезя.
    Поиск подсказывает, что вчера была Сонетто 5, а больше диаметр средника у Сонетто 3.
    Так что ты прав.
Название:	SF Sonetto.jpg
  8. #367
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Недавно знакомый видел на вторичке у немцев или средник или мид AT с керамическим дифузором. Т.е. при желании на заказ у них могут любой поставить )
    Make Linux Great Again
  9. #368
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    DKM вам любые диффузоры поставит или подвижки целиком, включая соты или керамику. АТ только полипропилен сами делают, ну или раньше так было, я спрашивал.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #369
    Энгельс
    4 порядок ЛР(акустический) , стык 3.3.
    Первый вариант кроссовера.
    Усилитель и пред Аудио Ресерч
    Цап - портативный плеер Ibasso DX80 (слабое звено)
  11. #370
    Частый гость Аватар для bepo
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    4 порядок ЛР, стык 3.3.
    На зло всем ненавистникам высоких порядков.
  12. #371
    Энгельс
    Я делал трехполоску с басовиком шестеркой (по классификации АТ) - результат был. Можно было бы восьмерку туда АТшную безболезненно поставить на бас.
    6ка это диффузор 6" вроде.
    Вот эти динамики являются братьями в разных линейках.
    4Н52 и 15Н52
    5Н52 и 18Н52
    То есть 6ка была бы 22
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    Мера в какой-то степени и вынужденная.
    Торчок на 4100 у мидбаса виден на АЧХ.
    Его или режектором давить или фильтром с высоким порядком или стык влево уводить.
    Последний раз редактировалось iskander80; 15.02.2021 в 15:26.
  13. #372
    Здешний
    https://www.youtube.com/watch?v=oMsXxt60Xf0&t
    https://www.youtube.com/watch?v=LDlbN9EkQ-g&
    https://www.youtube.com/watch?v=r5jRUiwzcQg
    Саня, ты шо? Не слышишь как фазу перекособочило и какая неистовая временная задержка накопилась?)))
  14. #373
    Энгельс
    Наверно я глухой, но как играет мне нравится.
    Кстати, должен сказать,что свожу не сам, мне в этом помогает Олег Lex_Audio.
    Я лишь слушаю результат и учусь у него.
  15. #374
    Здешний
    Я пошутил. Тебе уже Федерико вумный вопрос на Блюзе задал)))
    Про остальное - так и должно быть.
  16. #375
    Да это скорее был сарказм.
    Я встречал изумительно звучащие АС с третим порядком и отвратительно звучащие АС с первым порядком.
    Порядки в АС это не панацея, главное грамотный подбор головок и грамотное сведение.
  17. #376
    Энгельс
    тут еще есть один момент.
    Это обкатка разных вариантов сведения , но установка будет в авто.
ID:	390881 Нажмите на изображение для увеличения.
    А в авто надо помимо красива еще и громко.
    И высокие порядки сильно поберегут нервы у пищалки.
  18. #377
    Здешний
    Ты же вроде хотел в авто подешевше комплект...
  19. #378
    Энгельс
    Нет смысла городить огород ради компромисса.
    Домой хочу что-то более масштабное, а это в авто.
    Клара Д-1, и эти АС(по сути) в ФИ.
    Плюс сабик. (а может и нет)
    Планирую много попутешествовать и хорошая музыка незаменима в машине.
    А дома под лампу что-то
    Последний раз редактировалось iskander80; 15.02.2021 в 15:35.
  20. #379
    Здешний
    Я бы не делал миды в фи с сабом. А если делать, то выгоды от фи не будет. Все что я видел и слышал - это фи, обрезанный выше настройки фазика и стыкуемый с сабом. Но тогда вопрос зачем там фазик? А если стыковать на настройке фазика (чуть ниже на самом деле), то не получится гладкой стыковки или придется стыковать фильтрами аж до 8 порядка... Такие порядки точно борщ...
    P.S. Смысл есть если только саб отключаемый чтобы миды могли пониже копать. Но тогда нужно будет и HPF на миды отключать или перестраивать...
  21. #380
    Энгельс
    То есть если физик на 60-70 то его с садом не срастить?
    ГВЗ динамиков в физике не превышает 6-8 мс
