Страница 14 из 21 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 401
Тема: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Собственно был как-то в гостях у Георгия, мне оч понравилось, как у него играла трешка на AT+6640, вот тоже хочу, ток двушку, подскажите какой динамик этой фирмы выбрать для двушки?
    Смотрю на этот https://audio-hi.fi/ru/audiotechnology_18h52-p-692.html
    , но я не эксперт, может посоветуете лучший?
  2. #261
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Говори по делу
    По делу было сказано, воспринимай как хочешь
    Твои измерения с окном не имеют отношения к реальности, они не верны, что не понятного?
  3. #262
    Частый гость Аватар для xjr100
    Предложите свою методику, и все станет понятно.
    Ближнее поле + короткое окно это обычный способ для получения весьма приближенной к правде картины.
    http://www.audiomatica.com/wp/wp-con...-with-CLIO.pdf
  4. #263
    Энгельс
    А давай я угадаю- ты агрессивный последователь цифроактива с румкоррекцией?
    Я угадал? Везде наверно носишься и орешь, что пассивщики идиоты?
    Если это так, и я не ошибся, то не надо свое мнение навязывать в совершенное иные концепции построения АС.
    Никто в здравом уме не будет строить систему с пассивной фильтрацией под конкретное помещение. (За ооочень редким исключением, когда АС никогда не покинет данного помещения)
    Цифроактив это совершенно иная идеология, имеющая как свои плюсы, так и свои минусы, о которых в данной теме не вижу смысла говорить.
    Последний раз редактировалось iskander80; 07.05.2020 в 13:46.
  5. #264
    Был...
    г.Брянск
    Я угадал?
    Нет, всё абсолютно мимо
    У меня давно пассив
    Раз хамишь, занимайся, то ховно что ты сотворишь тебе слушать в конце концов
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 07.05.2020 в 14:12.
  6. #265
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Корпус смотрится гармонично на мой вкус
    +1
    Чуть скруглить нижнюю грань можно, но решать на вкус создателя.
  7. #266
    Энгельс
    +1
    Да, низ просится так же фрезой с радиусом 20-25мм пройтись и будет шик.\
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    У меня давно пассив
    А разницы в измерениях в пдфке и то что сделал iskander80 не видно ?
    Ну в таких советчиках мне точно нет нужды, уверен найдутся намного более адекватные собеседники, которые меня поправят, если я ошибся, а не будут стоить из себя мегаГуру и дуть щеки.
    Так что если ты покинешь тему я буду тебе очень благодарен.
  8. #267
    Был...
    г.Брянск
    Не будешь
    Только что кривым микрофоном камеры на работе, 3,5мс, видна разница выше 1кГц ?
    Я не совсем понимаю что он там навыставлял, зато гонара и хамства не отнимать
    И да, с таким окном всё что ниже 1кГц не имеет отношения к реальности, как вы собираетесь ловить баланс, на глазок или как выйдет?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 07.05.2020 в 14:29.
  9. #268
    Энгельс
    Давайте посмотрим на эффект одной отражающей поверхности. Как правило, если тестируемый громкоговоритель находится на середине пола, вдали от других отражающих поверхностей, первое отражение будет исходить от пола. Это состояние показано на рис. 1. На этом рисунке водитель и тестовый микрофон находятся на высоте одного метра. Прямое расстояние, д 1, От водителя до микрофона тоже один метр. Волна, отраженная от пола, проходит более длинный путь, 2d 2.Нажмите на изображение для увеличения.
    Как показано на рисунке 2,
    прямое поступление осевой импульсной характеристики на микрофон несколько скрыто из-за кратковременного накопления фильтра сглаживания с конечной импульсной характеристикой (FIR), используемого в CLIO. Вычисление избыточной групповой задержки, опция постобработки в CLIO, указывает прибытие через 2,99 мсек после подачи тестового сигнала на громкоговоритель. Отражение от пола достигает 6,53 мсек. Отсюда следует, что мы имеем 3,54 мсек данных без отражения. Если мы проанализируем только данные между маркерами m1 и m2, мы получим относительно плавную частотную характеристику, показанную зеленой кривой на рис. 3
    Расширяя наш анализ до 12 мс, мы теперь включаем отражение на полу и получаем красную кривую отклика на рис.
    3. (Для ясности кривые смещены на 10 дБ.) Теперь вы видите влияние чередующегося сложения и вычитания на прямой отклик, вызванный отраженной волной.
    Поскольку мы не получаем полного безэхового отклика с помощью процесса создания окон, этот отклик часто называют
    «квазианэхогенным». И это подвох! Используя в этом примере только 3,54 мсек данных, мы можем определить самую низкую частоту: 282Hz
    Любая часть кривой, нанесенная ниже этой частоты, является просто артефактом преобразования Фурье и не представляет действительные данные. К счастью, есть способы получить низкочастотные данные, которые затем можно объединить с высокочастотными данными, чтобы получить отклик полного диапазона. Я поговорю о них дальше.
    Специально для тебя Вальдемар.
    В фонтан пойдешь нырять?
    Последний раз редактировалось iskander80; 07.05.2020 в 14:52.
  10. #269
    Был...
    г.Брянск
    Специально
    Ты реально не понимаешь о чём тебе говорят и что там написано?
    У тебя 1-3кГц с окном ачх упала на 3-4 дБ а должна была лишь немного сгладится без общего изменения spl и формы
  11. #270
    Энгельс
    Вальдемар, сначала надо было бы почитать ПДФку, а потом умничать.
    У меня один замер без окна, второй с 3,5 мс.
    В ПДФке сравнение 3,5 и 12 мс, поэтому не такая критичная разница как у меня, но она тоже есть и она тоже идет от тех же 280 гц,( ниже которых программа при грамотном выставлении окна сама отрезает)
  12. #271
    Был...
    г.Брянск
    С некоторыми оговорками, но это ты потом поймёшь, может быть
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Умею читать
    Это ни чего не меняет из мною сказанного
    При 3,5мс ты отсекаешь влияние кдп вместе с бс а это совсем не правильно, так что окнами пользоваться можно но с умом, в rew 12мс похожи на правду от 200 Гц а лучше всего вынести ас на максимальное расстояние в кдп от отражающих поверхностей и там сводить без всяких окон в rew
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 07.05.2020 в 15:16.
  13. #272
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    ***Ерунда какая-то... значит окном пользоваться не надо, но при измерениях вынеси АС на максимальное расстояние от отражающих поверхностей. "В чем сила (смысл) брат?"
  14. #273
    Энгельс
    Умею читать
    Хамлю только в ответ, так что сам виноват.
    Вот смотри, потолок 2,7 м, половина 1,35м.
    Все, это максимум в квартире, куда я могу вынести АС от отражающих поверхностей. 1.35 метра
    Окно в 3,5 мс не трогает БС, все там видно, и на импульсе в том числе .
    Я чуть позже скину ссылку на файл замера, можешь сам поупражняться и показать как правильно выставить окно.
    Замер был в метре от АС, на высоте ровно метр по оси мидбаса и по оси твитера. (Когда твит мерил высота было на 10 см больше)
    Микрофон - USB Umic с калибровочным файлом.
  15. #274
    Был...
    г.Брянск
    Не было даже мысли, не знаю где ты это узрел
    Окно в 3, 5 мс не трогает БС, все там видно.
    На твоих измерениях наглухо
    Замер в метре от АС, на высоте ровно метр по оси мидбаса и по оси твитера.
    Для сведения надо выбрать одну точку, та что будет на уровне ушей, например ось вч, там всё и измерять и сводить и менять положение микрофона только для проверки внеосевых
  16. #275
    Мне, так, просто интересно, где вы все прочитали, что при сведении нужно измерять АЧХ всех динамиков из одной точки?
    Кто это придумал?
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #276
    Энгельс
    Как минимум надо промерить все динамики по оси, потом под разными углами, что бы выбрать дизайн и концепцию АС, точки стыка и прочее и прочее.
    Володя, можешь сам поупражняться
    https://yadi.sk/d/bjskTHJXPFX3CA
    Вот файл замера мидбаса.
  18. #277
    Был...
    г.Брянск
    сам
    Прямой файл нужен для упражнений без манипуляций, в какой то версии rew туда сюда давало разные результаты кардинально
  19. #278
    Энгельс
    Файл прямой, окно просто убери.
    Поставь 200-200 все
  20. #279
    Был...
    г.Брянск
    Поставь 200-200 все
    Вникни в то что я написал
    Сделай измерение и выложи файл, если оно тебе интересно
  21. #280
    Энгельс
    Еще раз:
    Измерения сделаны без окна, окно лишь интерпретирует результат измерений.
    Все манипуляции с файлом я делал уже после измерений.
    Дефолтно окно стоит 500 влево и 350 вправо (вроде), и я не понимаю, чего ты хочешь, что бы я замерил иначе.
