Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Барк у - 001 нужен совет
    Зарегистрировался
    Аватар для ProfIT
    По умолчанию Барк у - 001 нужен совет
    Здравствуйте, очень нужен совет! Есть постоянно ломающийся барк, обычно горит пара выходных кт818 и кт819, в городе никто уже не берётся ремонтировать(, усилитель после ревизии, на данный момент не работает один канал, перегорают пара предохранителей. Смогу ли я починить сам? Из знаний радиоэлектроники только фаза))) и то не совсем. Без музыки ломки уже, на другой усилитель пока нет финансов (понимаю это самое разумное решение). Я намерен заменить эти транзисторы с теплопроводящими подложками. Заранее всем спасибо
    По умолчанию Re: Барк у - 001 нужен совет
    15 минут. Заменить ВСЕ транзисторы в этом канале
    Ленобласть
    Барк был рассчитан на 8-омную нагрузку вот и горят выходники. Заменить на импортные.
    Екатеринбург
    Поставь ONSEMI MJ15003-15004, надежность зверская будет и по звуку очень сильно выиграешь.
    Астрахань
    Может у него не в транзисторах/нагрузке дело, может ток покоя убегает до конских величин, я бы для начала все электролиты заменил.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Ленобласть
    Электролиты все заменить на нормальные, хотя бы Jamicon TK (лучше Nichicon или Panasonic), там некоторые можно исключить из схемы вовсе. Некоторые придётся ставить неполярные, лучше и вовсе плёнку ставить. В схеме Барка не помню, чтоб уходил ток покоя из-за электролитов. НО ! если электролит в цепи ООС высох, то усил будет подвозбуждаться и выходники будут дохнуть.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Особенно по звуку.
    Электролиты это само собой для профилактики по-любому надо менять. Но неисправность может быть в деградировавшем транзисторе где-то по схеме, даже если тестер показывает норму по сопротивлениям переходов при прозвонке. Поэтому лучше еще заменить и все транзисторы
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    В первую очередь надо заменить все КТ361 транзисторы.
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    завтра посмотрю переписку с АМЛ , если осталось выложу по Бригу. применительно к клону Барк
    Ленобласть
    Бриг - транзисторный с КТ361. Барк - с ОУ 571.
    Старый Оскол
    эге , как минимум три варианта было )) не путайте теплое с мягким (при всем уважении)
