Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Прошу помощи - многоканальный вывод с jriver через asio usb2 драйвера на 8-кан atdac92
    Аватар для diaway
    По умолчанию Прошу помощи - многоканальный вывод с jriver через asio usb2 драйвера на 8-кан atdac92
    Всем привет!
    Ищу помощи по такой проблеме:
    Суть такова - неспешно занимаюсь активной трехполоской с программным кроссовером. Перед праздниками закончил столярничать и собрал следующий сетап:
    Компьютер на win10, jriver 23, драйвера usb2 hd ifi (asio), 8канальный цап atdac92 через usb (там xmos установлен). Комп находится в сети и регулярно обновляет винду. На jriver обновления выключены.
    Настройки плеера - вывод через asio с помощью драйвера, dsp - по количеству каналов 7.1 без смешивания и сабвуфера, т.е. фактически вывод на все 8 каналов одно и тоже.
    Проверил на выходе цапа скопом - все ок, сигнал есть на каждом канале.
    Игрался несколько дней, с фильтрами, задержками и т.д., было все ок. Вечером выключил, утром включил - работает, но сигнал идет только на два канала.
    Делал, кажется, все - менял версии jrivera от 23 до 26, менял win10 на win7, даже поставил последний фубар - нифига. Только два канала. Причем, в jriver есть такая фишка - смещение каналов - работает : пишу 0, выводит на 1 и 2 канал, пишу 1 - на 2 и 3 и т.д. Т.е. работает цап, проблемы не с ним.
    Работоспособность цапа (да, в принципе и драйверов usb2) подтвердил также вывод на все 8 каналов с программного генератора
    WaveGene. Через тот же драйвер asio выводит на все каналы. Классный синус, скопом смотрел.
    Пробовал на jrivere выбирать различные варианты - от виндовского директ саунда, до кернел стриминг - один хрен. Все те же два канала.
    Но на фубаре через директ стриминг восемь каналов появились, остальные драйвера показали тоже самое, что и на jriver - два канала.
    При этом, каждая переустановка драйверов, плееров и пр. сопровождалась чисткой реестра и перегрузкой компа.
    Ifi-шные драйвера также ставил разные версии (это к тому, что они чегото там могли заблокировать в новой версии).
    Я просто в затупе, куда копать?
    И, самое главное, какой вариант софтверного кроссовера будет работоспособен в принципе?
    Пусть, с другим плеером, с другими дровами. Неизменно только то, что есть - atdac92 и сам комп.
    Друзья, может подкинет кто дельную мысль? Это больше, конечно, касается тех, кто юзает многоканальные цапы Alexa - 91, 92 и 9 - как то же вы их используете? Естественно, речь идет о всей виртуальной части - софт, драйвера, ос...
    У меня тоже работало, неплохо, кстати. Пока не сдохло.
    Поделитесь, пожалуйста, информацией.
    Буду признателен за любые мысли по этому поводу.
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Прошу помощи - многоканальный вывод с jriver через asio usb2 драйвера на 8-кан atdac92
    Там на другой вкладке есть распределение каналов. У тебя произошел сброс на стерео. Верни обратно на 7:1. Там же есть опция отправить все частоты на сабвуфер (чтобы легче было найти вкладку)
    Аватар для diaway
    Merstan, спасибо.
    Объясните, что именно Вы имеете ввиду? На какой вкладке?
    Но там все у меня в порядке, как мне кажется.
    Далее будут копии экранов настройки.
    Вложение 361719
    Все, вроде, установлено, как надо. Ничего такого не вижу.
    Ну, и как это выглядит на 1 и 2 выходе
    и, соответственно, 1 и 3
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Это хороошо если просто сдохло. Хуже когда слетит и пойдет полнополосный сигнал в пищалку.
    ПРоиграться с фильтрами/настроить - это вполне, а для практической работы все-же (имхо) нужен "железный" кросс.
    П.С. А откуда там на картинке 194 кГц взялось? Да и шум какой-то дикий, точно ничего не сломалось?
    Аватар для diaway
    Это не килогерцы, а герцы. И не шум, а реальный аудиосигнал.
    Так что, ничего в этом смысле не сломалось, а чтото именно слетело
    Понял, плохо рассмотрел, извините. ("зато я нюхаю и слышу хорошо" )
    Аватар для diaway
    Merstan,
    Спасибо, разобрался.
    Я в Формате Вывода указал без смешивания или разделения. А надо было - JRSS плюс Передача всех частот на сабвуфер. Ну а в Параметрическом Эквалайзере уже писать обо всех фильтрах и перенаправлениях. Кстати, есть где-нибудь какой пример организации многополосного кроссовера на Jriver посмотреть?
    Нашел, почитаю.
    Еще раз спасибо за помощь.
    Большое спасибо за подсказку.
    Последний раз редактировалось diaway; 10.01.2020 в 16:40.
    Нема за що.
    Аватар для diaway
    Закроем темку.
    Решено.
