Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 161
Тема: Конденсатор в ОС какой и нужно ли шунтировать?
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Конденсатор в ОС какой и нужно ли шунтировать?
    Весь вопрос собственно в заголовке.
    Для себя (на свой ух) выбрал Ельна Силмик2,
    а вот нужно ли параллельно ставить пленку/нп0 (если да, какой номинал) не знаю, как правильнее?
    Кто что думает?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    По умолчанию Re: Конденсатор в ОС какой и нужно ли шунтировать?
    я бы поставил смд NPO керамику 3300...4700пф
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    я бы поставил слюдяной 3300...4700пф
    Кто что думает?
    Там нужен неполярный.
    Если усилитель высокого качества - выбор между Elna RBD, Nichicon ES, и Audio Note Kaisei Non-Polarized.
    Шунтировать или нет, решать на уже законченном изделии, по измерениям/звуку.
    ДВР
    Здрасте, господа-товарищи, и 100 лет вам здоровья.
    Добавлю две капли в ваш коктейль: проблема мучительного выбора "между Elna RBD, Nichicon ES, и Audio Note Kaisei Non-Polarized"(С) в ОС-и, если от него по каким-либо причина невозможно избавиться совсем, решается лёгким движением руки(что, кстати, было не однажды реализовано ещё в прошлом веке) - ОС-ью охватывается сам конденсатор, при этом разница в работе-звучании аппарата сводится к персональным суевериям-предубеждениям, практически никак не подтверждается измерениями, но зависит-таки от количества принятого на грудь.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Это прямо хорошо слышно/видно по измерениям, что полярный хуже? ПРосто на мой слух Зеленый Ничикон Мюзе оказался хуже ельны силмик...
    Привет, Вова, сто лет тебя не видел.
    Как старому безнадежному безООСнику, да и топикстратеру не повредит, схемку давай!
    ---------- Сообщение добавлено 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    А подождать пару недель не пробовал?
    По измерениям кстати ни шиша не видно, может плохо измерял.
    Но измерения Алекса Никитина конденсаторов, до и после прогрева (обычных, не в ООС) показали, что он (прогрев, формовка, как ни назови) имеет место быть.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    как раз ничиконы бьыли прогреты (стояли до этого в фильтре на басовике в колонках) -))) А Ельны нет.
    Я сам тогда три раза перепроверил (в одном канале один был в другом - другой), что правильно понял, в каком канале какой.
    До этого зеленые лучшими считал-)))
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    схемку давай!
    присоединяюсь! -)
    Они НЕ лучшие. Крепкий середняк.
    ДВР
    Как старому безнадёжному... Игорь, а зачем тебе, если ты старый и безнадёжный ... безООСник?
    Поскольку у меня под рукой сейчас( ну на арбайте я сейчас, уоркаю ;)) нет схемок - дать ничего не могу, просто отфутболю вас дваоба с топикстартером к рассмотрению ОС-и первого попавшегося на глаза - советского увесилителя Амфитон 75У-101 http://radiostorage.net/uploads/Imag...lifiers-89.png
    Кстати, последние лет ...дцать в своих подельях ОС-ь делаю только таким образом.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Nichicon ES.
    Екатеринбург
    Vjumajlo абсолютно прав- ВСЕ электролиты срут при работе шунтом- муть, вуаль, каша. И только перевод в режим сохранения заряда в двухкомпонентной цепи ООС позволяет избавиться от слышимых дефектов звука и искажений, а заодно и сэкономить денег, не покупая дорогую, но беспонтовую аудиофильскую чепуху.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 11.01.2020 в 01:16.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Поддержу, аналогично сравнивал, силмик 2 приятнее
    я немного не по теме но такой вопрос
    есть усилитель с параллельной оос и однополярным питанием перед ним стоит повторитель между ними кондер связи
    вопрос что лучше -поставить неполярный электролит или два полярных и подать поляризующее напряжение через резистор и если так то как правильно выбрать его номинал
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Правильный ответ - никакой.
    В нормальном усилителе всегда достаточно входного - от 10-50мВ постоянки еще не умер ни один динамик.
    Насчет натыкать гламурных электролитических конденсаторов в ОС
    https://linearaudio.nl/cyril-bateman...sound-articles
    Ну если УМ хуже чем электролит, т.е. ТНД меньше децибел 80-ти, то можно поперетыкивать.
    Ориентироваться сугубо на цвет корпуса!
    Чтобы был в тон с платой и корпусом.
    ПС. Шунтирование нужно, если УМ не стабилен с электролитом в ОС.
    ППС. Интегратор - больше проблем чем профита.
    N-микрофарад на входе полипропилена, и забить/забыть/расслабиться.
    Екатеринбург
    ДАда, кондеры в цвет обоев, и вообще -это разговор двух китайцев про грузовики- кто круче- ДонгФенг или Вушилинг, они считают -Вушилинг лучше. Однажды мы стояли в Екатеринбурге на перекрестке, и я своему ужасу вижу, у меня ажно сигара из хавальника выпала- по улице едет самосвал ДонгФенг, а ему навстречу- грузовик Вушилинг. А ведь эта байка заимствована мной из канадского комикса 80х годов про Дестроера. Завязывайте с электролитами , это порожняк, только грамотная схемотехника, пусть ИГВИН и дальше перебирает китайские самосвалы, тьфу , Ничиконы ES.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 10.01.2020 в 19:31.
    Ярославль
    Улыбка Re: Конденсатор в ОС какой и нужно ли шунтировать?
    А про "режим сохранения заряда" разжевать для несведующих?
    Best regards, Johny.
    Екатеринбург
    Пост 10 - там схема такой цепи ООС.
    Юг Украины
    Дед Пентод, Нажмите на изображение для увеличения.
    Гдето так
