Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 161
Тема: Конденсатор в ОС какой и нужно ли шунтировать?
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Конденсатор в ОС какой и нужно ли шунтировать?
    Весь вопрос собственно в заголовке.
    Для себя (на свой ух) выбрал Ельна Силмик2,
    а вот нужно ли параллельно ставить пленку/нп0 (если да, какой номинал) не знаю, как правильнее?
    Кто что думает?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Конденсатор в ОС какой и нужно ли шунтировать?
    Да как то не сложилось у АДВ с усилителями, это скорее технопорно- красивые наборы деталей ровными рядами. С интеграторами основная засада- аудиофильный подход предполагает подачу выхода интегратора в точку суммирования, чего делать нельзя- это явление называется гонки, или состязания. Японцы основательно на этом погорели. В про- усилителях, поскольку там важен результат, интегратор подается на сигнальный вход- и звук не страдает.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Но если цепь ОООС приходит на "минус" через конденсатор - как он может быть вне петли?
    Находится в цепи ОС и в петле ОС - две большие разницы .
    Я понимаю твою аргументацию.
    Тогда зачем спрашиваешь
    Допустим мы последовательно с конденсатором ставим генератор ошибки - какая разница ДК, пришла она с выхода УНЧ или родилась в конденсаторе? Как ДК может это различить?
    Это все есть в букварях. Расписывать азы я тут не хочу. Только еще раз повторю
    в симуляторе посмотреть (достаточно заземлить вход УМ, а последовательно с конденсатором подать напряжением ошибки - результат будет одинаковый, ошибка усилиться идентично в обоих случаях).
    Любой желающий может легко в этом убедится . А если напряжение ошибки не устраняется в обоих случаях - о какой ОС для конденсатора можно говорить.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Мне непонятно - зачем, но никогда в этом не копался...
    Игорь, разверни схему с другой стороны.
    Представь, что интегратор это основная схема, а УМ у нее в ОС.
    К тому же интегратор дает некислый выброс ГВЗ. Что бы его прибить, нужны настолько ломовые емкости в интеграторе, что его смысл теряется.
    Имхо эта идея была популярна когда 2.2мкФ полипропилена были дороги и народ пытался обойтись копеечным ОУ с мелкоемкостями.
    Когда в интегратор нужно ставить 2*2,2мкФ - ну смысл?..
    Типовой интегратор
    Я это без симулятора вижу.
    Что в обоих случаях конденсатор включен по сути "одинаково".
    С напряжением ошибки попробую, когда будет время.
    Walter, ты меня натолкнул на одну идею. Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Обдумал - согласен.
    совсем запутали
    в моем случае конденсатор в петле оос?????конкретно-его искажения уменьшатся?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1578676547
    если ссылка не откроется схема в 20 посте
    Геленджик - СПб
    Обдумал - согласен.
    Чтобы закрепить обдуманное - простенькая схема:
    По выходу OUT1 источник ошибки E1 находится вне петли ОС, но в цепи ОС; по выходу OUT2 источник E1 находится внутри петли ОС.
    И соответственно, ошибка по выходу OUT1 проходит один к одному (красная кривая), по выходу OUT2 (синяя) давится пропорционально глубине ОС:
  8. #47
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    Измерения и подходы к параметрам конденсаторов рассмотрены в статье https://files.fm/u/9aqfxddr
  9. #48
    Ярославль
    Улыбка Re: Конденсатор в ОС какой и нужно ли шунтировать?
    Что совой об пень, что пнем по сове - что изменилось в жизни совы?
    Best regards, Johny.
  10. #49
    Юг Украины
    совсем запутали
    Внутри петли - все что находится между точками соединения Rос
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Лучше так: находится в прямой ветви петли или в обратной
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    по ООС Амфитона - там все правильно, просто ток через конденсатор снижен в 100-1000раз, значит, можо либо взять конденсатор меньшей емкости, но качественный (что дешевле качественного и большой емкости), а лучше оставить больой емкости, тогда напряэение отсебятины снизится на нем во столько раз, во сколько был снижен ток через него
  12. #51
    что то тут не то раз ток снижен то за счет чего как не оос
    если петля замкнута то что за каламбур
    Лучше так: находится в прямой ветви петли или в обратной.
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    ну и чем оно отличается от того что SAPR нарисовал если выход повторителя заземлить
  13. #52
    Юг Украины
    Дед Пентод,
    блин, да прокрути с любым ОУ в любом моделере.
    Последний раз редактировалось Walter; 11.01.2020 в 13:39. Причина: пролюбил питание ОУ
  14. #53
    Ярославль
    Напряжение на выходе УНЧ, например ~18 В. Ток через конденсатор I(c=100,0мкФ) = 18 В / 18 кОм = 1 мА. Это много? И не зависит от величины ООС.
  15. #54
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Это много?
    По сравнению с током через базу ДК (раз так в миллион меньшим) - да
  16. #55
    Walter, я все это знаю только мне не понятно чем это отличается от того что SAPR пишет у него кондер почему то не в петле
  17. #56
    за счет разницы в сопротивлениях делителя ООС и входного сопротивления ДК
  18. #57
    Юг Украины
    Это много?
    Это пофиг.
    Должно быть и мне пофиг, когда даешь ссылки, которые никто не читает.
    Это не фильтр постоянки, как могут подумать многие завсегдатаи, это эквивалентная схема электролита.
    Эквивалентные "диодики" начинают открываться уже что-то от 0,1В
    Вот и считайте, на какой частоте падение на электролите в Ос начнет открывать диодики.
  19. #58
    fakel, ну раз конденсатор в цепи базы то почему он не в петле оос
    и что Вы считаете по поводу схемы из 20 поста,чем оно отличается от того что пишет SAPR
  20. #59
    Ярославль
    А по сравнению с током затвора ПТ?
    Ну и что?
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    Как считать?
  21. #60
    Юг Украины
    Как считать?
    Ээээээээээээээ ?
    Ну наверно посчитать напряжение на делителе ОС, учитывая что импеданс конденсатора будет 1/2*Pi*F*C...
    Хотя, не стойте. фигня какая-то.
    Для блекгейта нитак считается.
    Если цвет конденсатора атонален с цветом РСВ, то его эквивалентное разрешение повышается вдвое.
    ПС. Не прикалывайтесь.
