Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Как защитить ЦАП DUAL ES9038PRO от статических помех.
    Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Как защитить ЦАП DUAL ES9038PRO от статических помех.
    В общем и целом, есть проблема с платой ЦАП DUAL ES9038PRO китайского народного производства: пропадает звук на выходе при воздействии статических помех. Т.е. если (особенно зимой в сухом воздухе, летом меньше, но тоже есть) наэлектризованным прикоснуться к корпусу любого аппарата в тракте - пропадает на пару секунд звук с последующим восстановлением. И даже без касания, если рядом пройти с блоком цапа, но наэлектризованным - тоже пропадает. Если разрядится о батарею отопления, то вроде как не отключается звук. Иногда срабатывал при касании акустического провода. Т.е. статический импульс проникает по массе на цап с любого элемента тракта. Такая плавающая неисправность. Может кто сталкивался с подобным феноменом? Подскажите что можно сделать, плиз!!!
    Плата и плата в корпусе приблизительно выглядят так:
    Надеялся при тестировании платы, что в корпусе с экраном эффект пропадёт. Но нет, не пропал, хотя хорошо заэкранировал.
    Может по питанию нужен дроссель или ферритовое кольцо как здесь?:
    Последний раз редактировалось Vitaly65; 09.01.2020 в 15:45.
    По умолчанию Re: Как защитить ЦАП DUAL ES9038PRO от статических помех.
    Мможет непропай? Очень похоже на висящий в воздухе цифровой вход.
    Аватар для Vitaly65
    О как! Скажите Алекс, я в комплекте не приобретал асинхронный USB к нему, вот моя реальная плата:
    Т.е. цифровой вход Сабры для подключения USB транспорта пустой. Это может быть причиной, как по Вашему мнению?
    Это смотря как там сделано переключение с юсб на спдифы. Теоретически можно конечно такое накрутить.
    Известно каие там сигналы в разжеме для подключения юсб-модуля?
    P.S. Под "цифровой вход" я имел ввиду не вход с источника, а вообще любой вход любой цифровой микросхемы, что там стоит (хоть есс-ка, хоть микропроцессор управления, если он там есть, или просто логика/триггер).
    Аватар для Vitaly65
    Нет к сожалению. И схемы тоже нет.
    Спасибо, Алекс! Будем искать непропай для начала.
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Тоже столкнулся с таким неприятным явлением, но звук не пропадает. Просто статикой бьет по пальцам.
    В качестве транспорта используется Charleston ЦАП на pcm1794 единственное место где что-то соединено с корпусом это земля от RCA через резистор 10Ом. Как от этого избавится?
    Аватар для Vitaly65
    После того, как вырвал Toslink, проблема почти пропала. Всё-равно дурацкий Toslink на дешманских опто-разъёмах не использую никогда. Походу в нём главная проблема, или контакты в нём не стандартные, или на плате разводка под другой тип Toslinka (там вход и +5В перекинуты местами).
    Хочу попробовать AES/EBU вход на специальном трансформаторе организовать, вместо Toslinka, цифровой вход будет нагружен на транс.
    У нормальных приемников - питание 3.3в
    И цоколевка стандартная.
    Аватар для Vitaly65
    Встречались Тослинки с разной цоколёвкой. Правда нормальными их назвать не получается, они просто китайские. Но встречались и тайваньские с другой цоколёвкой. Полностью отказался от Тослинков, нормальные дорого стоят, а дешманские не играют нормально. Оптические входы на цапах своих переделал в AES/EBU на специализированных для AES3 трансформаторах. Проблем нет, за исключением "убогого SPDIF".
    Я знаю что они бывают разные, но у большинства одинаковая: +/земля/выход.
    "Нормальные" - это древняя говнотошиба, которая уже на 96кгц всирается?
    А "дешманские" - это ЕверЛайт, которые и на 192 работает как часы, даже в тестовом оборудовании где в них кабели смыкают туда-сюда по 10-20 раз в день?
    Аватар для Vitaly65
    Хэнзап! Умну таких нету, только дешманские.
    Когда собирал китайский цап на 9018, обратил внимание что плата заземляется рядом с входами, там нарисована земля. Так и сделал, не на выходных гнёздах, как принято. Никаких помех и срывов не было.
