Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 116
Тема: НЧ секция до 1К
    Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    По умолчанию НЧ секция до 1К
    Доброго дня и всем удачи в новом году!
    Очень хочется построить максимально компактную и не менее музыкальную НЧ "подставку"
    под ленточник NewformResearch R30. (1-20kHz, 88 dB/1m)
    Родная акустика использует ScanSpeak 8545 7", но низкого низа явно мало.
    Может быть, подскажете готовое решение?
    Да, хотелось бы на голове и оформлении, которая позволит отказаться от фильтра НЧ вообще.
ID:	361606   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Рязань
    По умолчанию Re: НЧ секция до 1К
    Так 6нд430 - это рак ушей в последней стадии...
    Схему кроссовера плиз! Посмотрим на Ваш "рак", от динамика он возник, или неумного пользования им.
    Судя по картинкам http://www.dibirama.altervista.org/h...-500-wmax.html до 3кил очень ровный средник, такой еще поискать среди домашек всяких, хоть мазанных, хоть немазанных.
    Денис
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Если его режектором на 3кГц не «облагородить», то «гадить» будет знатно при любом порядке фильтра.
  4. #63
    Рязань
    режектором на 3кГц
    Судя по картинкам, там около 4 и 5,5 резонансы. Режекторы конечно нужны! На 5,5 так точно нужен. Потому и прошу схему кросса у этого дядьки. А то эти гнусные автозвукачи без измерений втыкают всё подряд во всё подряд, потом распускают грязные слухи про порядочные динамики...
    Денис
  5. #64
    Да есть и «поинтереснее» средники, например FaitalPro M5N8-80.
  6. #65
    old chap Аватар для subsonic
    Вариантов множество.
    ТС должен сам определиться.
    Все и сразу, так не бывает.
  7. #66
    Almeria, Spain
    Что-то сверебит попробовать 4 х 6" или 2 х 8".
    Чисто фантазии и интуиция.
  8. #67
    В первую очередь нужно прояснить что за АЧХ и Т/S у вашей ленты. А далее от неё и танцевать.
  9. #68
    4 х 6"
    я согласен, это компромисс, но разумный. Смотри только чтобы резонанс динамиков был 50-60, не ниже. Самого низа не видать, только еще 1 полоса. Если выберешь динамики с подвижкой 20 грамм и с резонансом 30, тут же получишь классом ниже. Или на 2 класса.
    И точно можно на 1кГц делить? Не смотри что пишут, нужно прогнать ленту на искажения. Чтобы делить на 1кГц, нужно чтобы лента не имела искажений на 500Гц и даже ниже.
    Предполагаю, что реально будет на 1500...1800 вторым порядком. Тогда общая область и будет до 1кГц со средником.
    Вообще есть схема промышленного фильтра или измерения какие? О чем мы вообще говорим?
  10. #69
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    вот это http://www.asalab.net/sites/default/...B/mb1602_8.pdf подходит под то что советует Merstan, и до1,5 и до 2 кГц. от 55-60 Гц в 17-15 литрах.
  11. #70
    Это не реально, Fs min 800-900 у лучших или 1,5-2,0 у остальных. Умножай на 2, а лучше на 3 вот и целевая точка для СЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Хрень это, и в Испании не достать, дифцит.
  12. #71
    Болото.
    ну да, хрень, в Испании наверное по другому называется. Обоснования будут?
  13. #72
    Обоснования-это и не НЧ и не СЧ, а непойми что. B/l , Le, Mms, Qts её выдают.
  14. #73
    Болото.
    измерения есть, или слушал? и чо реально его полосы не хватит?
  15. #74
    К чему он подойдёт? Когда нет данных на ленту?
  16. #75
    Болото.
    Ну вот и всё, приехали. Какого хера вообще обсуждать и разглагольствовать
  17. #76
    Краснодарский край
    Обоснования будут?
    Аса не отправляет за границу. На этом вопрос можно закрыть.
  18. #77
    Болото.
    я написал когда нужно закрыть
  19. #78
    Almeria, Spain
    Померяю ))
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    Нашлась священная корова...))
  20. #79
    Здешний
    Это не реально, Fs min 800-900 у лучших или 1,5-2,0 у остальных. Умножай на 2, а лучше на 3 вот и целевая точка.
    Вообще то на самом деле Fs любого не очень габаритного ленточника не выше 100-200 герц, а то и ниже. При длине ленты около 500 мм резонансная частота может опуститься в область инфразвука. Это все давно померяно-перемеряно. Остальные чудеса делает трансформатор. И обозначенный Вами минимум излучательной способности по частоте получается по иным причинам никак не связанным с Fs. И даже термин "настройка задней камеры" имеет несколько иной смысл. Она линеаризует, но не ограничивает полосу снизу. Любая лента на низах начинает изнывать от крутильных колебаний и зудеть - вот и режут ее как можно выше и дальше от искажений при помощи всяческих ухищрений...
    Не стоит сравнивать ленты длиной до 100 мм с лентами полуметровой длины и более - это очень разные звери.
    ---------- Сообщение добавлено 05:17 ---------- Предыдущее сообщение было 05:12 ----------
    Именно потому что некоторые спецейлисты-любители слушать все динамики по простыням в последствии без режекторов жить не могут, некоторые дядьки - автозвукари просто не используют в играющих системах динамиГов, которые нужно режектировать! И называют такие динамики так же просто - рак ушей. Во вторых, не нужно всех автозвукарей ровнять под свое скудное представление о них! Основная масса глухарей в автозвуке - это как раз перцы твоего возраста, а не моего!
    Удачи в режектировании и моделировании!
    Для себя лично давно выработал правило - никогда даже не пытаться лечить горбатого. И выработал я его будучи на лет десять моложе, чем тебе сейчас... Такие дела...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 12.01.2020 в 06:12.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  21. #80
    Рязань
    Папа Карло,
    Денис
