Показано с 41 по 60 из 116
Тема: НЧ секция до 1К
    Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    По умолчанию НЧ секция до 1К
    Доброго дня и всем удачи в новом году!
    Очень хочется построить максимально компактную и не менее музыкальную НЧ "подставку"
    под ленточник NewformResearch R30. (1-20kHz, 88 dB/1m)
    Родная акустика использует ScanSpeak 8545 7", но низкого низа явно мало.
    Может быть, подскажете готовое решение?
    Да, хотелось бы на голове и оформлении, которая позволит отказаться от фильтра НЧ вообще.
ID:	361606   Нажмите на изображение для увеличения.
    Здешний
    По умолчанию Re: НЧ секция до 1К
    С чего это вдруг? Я на это вообще никак не реагирую. Не льстите себе, к вашим периодическим опорожнениям я давно привык, и отношусь спокойно ...
    К Вашему хамству и поучительной манере общения тут тоже многие привыкли. Так что и Вам себе не льстить.
    Удачи, советовать всем беймы и прочие кричалки!
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Попробуй 1-2 проф мидбаса в ЗЯ с коррекцией, 80-1000гц. 8"
    Саб по желанию.
    Almeria, Spain
    Спасибо, все понятно. ))
    Пожалуйста, не портите друг другу настроение из-за моей ерунды.
    Здравая мысль - для начала померить эти ленты.
    Беймы для меня очень легко попробовать - 8BR40, 8LW30, 8 Woofer тут навалом ))
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 10.01.2020 в 16:30.
    old chap Аватар для subsonic
    8P300/fe, 8WR300, 8WRS300 .
    Almeria, Spain
    Первый по предпочтению именно 8P300 ?
    Все три хороши.
    Свежие головки, с новыми возможностями, неплохо встают в двухполоску с низким разделом.
  8. #47
    Здешний
    Все три хороши.
    При всем уважении... Подскажите и научите каким образом сшить НЧ голову с чуйкой 94-95 дб с ВЧ головкой, у которой чутье 88 дб??? Может я что то упустил...
  9. #48
    Да, не учел компенсацию -6дБ и возможное вранье в даташите, еще нужно будет переизмерить и сравнить отдачи обеих полос.
  10. #49
    На пищик свой маленький усилитель.
    При биампинге отлично стыкуется.
  11. #50
    Здешний
    Аааааа. То есть еще и на многоампинг переход... Только логичней предположить, что на пищик усилитель как минимум одинаковой с СЧ секцией мощности выйдет.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 11.01.2020 в 09:06.
  12. #51
    Ну что вы уже которую страницу! Нельзя сшивать ленту с динамиком, умеющим играть низко. Можно, но при условии, что допускается результат начального хай-фай.
  13. #52
    Здешний
    Таки у ленточки заявлена граница 1 кгц. Это 4 октавы до самого верха. Мидбасику до стыковки с сабвуфером остается всего три октавы. Почему бы такую низкоиграющую ленту не состыковать с низкоиграющей головкой. Опыт? Ну так на хай-ваях и китайских дайтонах свой опыт, на другой изодинамике - свой. Вон, есть такое изодинамическое чудо как Альконд Аудио тоже от 1 кгц, но с чувствительностью под сотню. Так они свой твитер стыкуют с двумя пятнашками и не парятся. Но это все эстрада, звук которой чаще не тянет даже на домашний хай-фай. Опять же, коли советуют активное деление, то много вопросов будет к активному кроссоверу, хотя можно и пассивно свести. Просто на мое ИМХО все эти лишние железяки в домашнем аудио мало полезны...
  14. #53
    Харьков
    По звуку Wolf von langa son этого не скажешь, причем это утверждают люди, слышавшие их вживую. Может с "каконами" не все так однозначно?
  15. #54
    Здешний
    +10500 у изо тоже есть свойство , что чем ниже она может, тем проще ее сшить с классикой...
  16. #55
    Краснодарский край
    В отличие от своих братьев он "ростом" пониже, но в "ширину" побольше.
    Если в ФИ, то настройка получается 70-75гц, в лабиринте можно и пониже настроить. Фильтр нужен, врядли вам понравится как он играет на килогерцах.
  17. #56
    Опираться на мнение слышавших нельзя. При сравнении в лоб такая ас проиграет той, у которой масса подвижных систем спадает плавно. Чтобы хоть как-то сшить, нужно будет делать хороший наезд из одной полосы в другую. Так хоть какую-то цельную подачу можно услышать. Но что будет со звуком? Такую ас можно будет слушать только в большом помещении, особенно далеко должны быть боковые стены по очевидной причине. Если все это неочевидно, то чего вообще что-то советовать по предмету?
  18. #57
    Новичок Аватар для BSV_9
    У вас есть практический опыт в этом плане? Что с чем сшивали?
  19. #58
    Харьков
    Это все теория, а на практике, при сравнении со звуком других АС на выставке, оказалось все наоборот. В "тесте 18 АС", который тут недавно выкладывали в одной из тем, тоже большинству понравились именно эти "неканонические".
    Так же на последней выставке MHES все отметили хорошее звучание 2х полосок, с 23 см мидбасом и пищалкой 1" или даже 3/4". Опять не по заветам "Вегалаба", а играет.
  20. #59
    Да, есть опыт. Практический. И ленты, и купола, и тяжелые, и легкие динамики.
    Проще всего получить цельный полноценный звук - это к тяжелым обычным низкочастотникам пришивать дешевые тугие высокочастотники. Чтобы получить такой же по характеру цельный звук, но с легчайшей лентой, нужно вложить больше труда и денег.
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Нужно отмечать у себя в помещении со своей электроникой и пассивкой. Нужно еще послушать и другой лагерь, который, возможно, отметил другие модели.
    Звук - это интимное. Если нравится, то делай что хочешь. Тот же вкус еще можно воспитать или испоганить. Но слава Б-гу, что колонками нельзя сбивать самолёты.
  21. #60
    Да, согласен с вами, - недостаток у себя опыта и умений проще всего спихнуть на "испорченный" слух у других...
