Показано с 21 по 32 из 32
Тема: ВЧ для топа на 12fh520
    Аватар для Singer.81
    По умолчанию ВЧ для топа на 12fh520
    Коллеги имеется акустическая система на базе 12fh520 faitalpro + nd1090 18sound.
    Изумительный драйвер - но на на полной моще ВЧ с искажениями ( не хватает ему силы духа ).
    Рассматриваю замену на более мощные ВЧ и прошу совета . Кроме мощи -по звуку - и ачх.
    Что можете сказать про драйвера :
    BMS - 4550 (80 вт- 44.4 мм.-113 дБ)
    B&C - de550 ( 70 вт- 51мм.- 108 дБ)
    Или на крайний случай DE 610 - но придётся думать про раструб .
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    По умолчанию Re: ВЧ для топа на 12fh520
    Советую изменить масштаб по оси Дб так, чтобы шаг по делениям был 5Дб, а не 20, и сглаживание поставить 1/12. Иначе ничего не понятно, и можно не заметить серьёзные недочёты, как это и произошло у вас.
    На мой взгляд, неравномерность 20Дб для акустики чрезмерна. Между 12кГц и 166Гц разница в 20Дб. По сути, драйвер надо либо резать выше, чтобы убрать обычный для 1" драйверов горб 2-8кГц, и добавлять чувствительности, либо добавлять чувствительности и вносить коррекцию, потому что так это оставлять нельзя. Мидбас, вроде, норм. Единственно, достоверны ли ваши измерения на ВЧ? Что-то 1" драйвер не дотягивающий до 16кГц -- это как-то подозрительно.
    Мерил телефоном это максимальное разрешение для него ( знаю не правильно ) . Но при этом сравнил телефон и behringer ultracurve разбежка не велика . Что касается ВЧ -глазу действительно страшно - а по факту высоких частот там более чем . Голос в микрофон звучит отлично , музыка даже на 500 ватт . Не разрывает мозг а доставляет положительные эмоции , а вот когда драйвер вылизывал под линейку то после ватт 200 уже не возможно было высокие слушать . Поэтому настройка производилась :1- по прибору 2- по качеству голоса 3- по качеству музыки на макс. Мощности .
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А какой смысл судить о проблемах концертной акустики по измерениям в одной точке?
    Очень сомнительно, что слушаться это всё будет чинно сидящей на оси пищалки публикой...
    Провёл испытания . На свежем воздухе .
    Dynacord 600-3 даёт мало мощности для Файтал 12fh520
    Макротечь 3200 смог реализовать потенциал этого динамика .
    Динамик просто атомный !!!!е Чума какой зверь по давлению и низким частотам .
    Bms 4550 отличный драйвер . Мощу держит . Искажений нет. Поёт красиво .
    Всем рекомендую.
    Здравствуйте, подскажите насколько хороши драйвера soundking k74 кто слушал их, возможно ли разделить их на 1500 гц?
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    Если сравнивать с nd1460 сильно ли будет отличаться по качеству звучания?
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Или с magneticum mhd272s если сравнивать
    Хороши, в каких величинах вам сказать насколько?
    Возможно.
    Но разделять нужно не "на 1500 Гц", а в зависимости от прикрученной к ним дудки и сопрягаемых с ними НЧ-динамиков.
    Сильно отличаться будет только по весу если не учитывать вес корпус и НЧ-динамика, а так +- одного поля ягода.
    При сравнении по звуку драйвера с титановой диафрагмой (и титановым же подвесом) с драйвером полиэстерным можно отметить следующие основные моменты:
    1. Титановый драйвер дает более жесткий и хлёсткий звук на верхней середине и ВЧ, тогда как нижняя середина у них немного скрадывается.
    2. Полиэстерный драйвер дает ощутимо более мягкий звук на верхней середине и ВЧ, нижняя и верхняя середина ощутимо выражены, тогда как ВЧ наоборот слегка прибраны.
    Если совсем на пальцах, то титановый драйвер дает на первый взгляд "ух как здорово оно звучит", но через полчасика начинается "ай-яй-яй, куда бы отойти или спрятаться", тогда как полиэстерный драйвер хоть и весь такой "округлый" по звучанию и не имеет такого бешеного разрешения как титановый, но позволяет достаточно долго слушать музыку на повышенных уровнях без неприятных ощущений.
    Там, естественно, очень много будет зависеть от собственно звукового материала, пульта, ЦАПа, усилителей, процессора(при наличии) и/или других динамиков, но общие особенности приблизительно такие.
    Я бы ещё присмотрелся к EVM 5245 - катушка хоть и 2" но он спокойно без крика и насилия для ушей играет от 1600гц, диафрагма - шёлк.
    При правильном кроссовере играет очень мягко и ровно и супер верх есть без добавления твитера или электронной эквализации.
    Схемой своего фильтра на него в родной дудке могу поделиться (с заводской схемой он значительно хуже звучит) останется только фильтром 520 -й подтянуть к нему по фазе.
    Ачх с фильтром...
    Старый знакомый Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    А вот зря прошли мимо DE610-8...
    1. Диафрагма 2,5" это вам не 1,75" как ни крути.
    2. Очень ровный драйвер. ( Мерял в рупоре Eminence H14EA).
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Сам по себе фильтр 3-го порядка окрашивает звук и без разницы какой драйвер. Высокие порядки всегда окрашивают.
    активный не окрашивает
    Я бы так не сказал.
    Как-то настраивал в очередной раз звуковой комплект в одном клубе.
    Изначально звук привезли и поставили с настройками but24/
    Низ был дубовый как по доске, середина - невыносимая.
    После пересведения на сабы вышел 1-й !!! порядок сч и вч то же что-то мягче.
    Звук вообще не узнать.
    Даже приезжие артисты из столицы не раз говорили что звук один из лучших где им приходилось выступать.
    До этого я в том клубе находиться более 1 часа не мог - голова начинала болеть.
    Процессор DBX260 - не самый худший.
    Буквально пару часов назад дома эксперементировал с новым микросабиком и меняя LR12 на Buw24 верхний диапазон низа (около точки среза) заметно звучал по разному и не в пользу высоких порядков.
    Дома у меня DCX2496.
    Так что не соглашусь, и это не теория - чистая практика.
    Максим у меня раздел LR4 между БнЦ 8пе21 и бейма сп750ти 900гц, праее яма будет тк БнЦ валит,левее бейме нельзя, как делить первым порядком? К стати брал на пробу EVM вч драйвер, чего ты в нёмнашол? Верха завалены и сыплет песок, в сравнении с титановой сп750ти говнище, я отдал незадумываясь, сп 750 ти сколь угодно жолго можно
    слушать, у евм диафрагма не шёлк, мы её разбирали,стеклоткань сатин, могли бы и твил для таких вещей найти
    Ну и саб первым порядком чо будет то? В комнате точно ничо хорошего, боремся с отражениями в кдп, саб первым порядком будет разносчик искажений и стояков и порхающего эха
    Надо смотреть измерения. Но если резать вч первым порядком. то обычно это на 7кгц при точке раздела 1,5кгц
    Ну это как её фильтрануть )))
    АЧХ с фильтром и электрическая фильтра :
    Возможно, но там деньги другие, а правильно приготовленый 5245 ничего не валит вплоть до примерно 14кгц и никакого песка нет. Выступали как-то "Рок острова" на моём аппарате, чекнулись под две песни и со словами: "всё как в студии" уехали в гостиницу готовиться и отдыхать перед концертом.
    Я не говорил что всем нужно делить так, я писал про довольно крупный двухэтажный клуб с 8-ю рупорными сабами 18" калибра.
    это в 5240, в 5245 шёлк, даже с рисунком )))
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.02.2021 в 17:52.
