Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Глухой звук у кассетной деки Hitachi D-900
    Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Глухой звук у кассетной деки Hitachi D-900
    Доброго времени суток. Не знаю уже что делать, пишу сюда. Товарищ попросил глянуть данную деку, купил он ее случайно и недорого. Дека вроде как топовая, по паспорту частотка до 16кГц на нормале и до 20 на хроме.
    Все более менее наладил, кроме одного - в обоих каналах при воспроизведении сильный недостаток вч. Пишет нормально(слушал запись на другом мафоне).
    Дека со сквозным каналом, соответственно левая половинка головы на запись, правая на воспроизведение. Фото прилагаю. В остальном тракте вроде как всё нормально.
    Я не спец в магнитофонах.Насколько реально что воспроизводящая половинка стёрлась, а записывающая нет? По самой головке мне не очень понятно если честно, насколько велик износ.
    Последний раз редактировалось Stavr71; 07.01.2020 в 16:11.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Глухой звук у кассетной деки Hitachi D-900
    Запиши 12 ...14...16кГц и воспроизведи. И узнаешь насколько потерта голова.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Stavr71, ну насколько я знаю, на сквозном канале можно услышать то, что ты пишешь! Подключи генератор с частотой герц 10000-14000 (если уши слышат) и запиши пробник. У тебя услышан будет какой то итог на сквозняке.
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Упс! пардон! сказал тож самое!
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Я так и делаю. Звук глухой. Попробую щас на хромовую кассету записывать. Пока что неравномерность уже с 3 кГц начинается. В обоих каналах одинаковая. 14 кГц нету. 12 на уровне -10 дб. Если индикаторам верить.
    Обратитесь к специалисту - он всё проверит правильно...
    Сэкономите время и нервы владельцу.
    P.S.Для начала,проверить тракт воспроизведения с использованием 3ЛИМ.УНЧ.К.4 - станет понятно,что не так и где...
    По какому уровню пишешь? По 0 или по -20 ?
    С уважением, Виталик.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Если бы у нас были спецы, я бы и браться за это не стал. Походу измерительную кассету искать придется.
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    По 0 дб
    По 0 дб
    Ну по 0 конечно спад будет. АЧХ то эта (до 16 и до 20) по минус 20.
    По 0 дб
    На таком уровне этот аппарат запишет,в лучшем случае, 10кГц и то на II-м типе.
    Сначала проверяется АЧХ воспроизведения на ЛИМ-е(или на рекомендованной по с\м),потом сверяется с сервис-мануалом.Если результат удовлетворительный - делается настройка записи согласно с\м,потом проверка АЧХ сквозного канала.
    P.S.Только потом - проверка качества записи\воспроизведения на ...слух.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Вот этого я не знал, попробую по уровню -20.
    ---------- Сообщение добавлено 08.01.2020 в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 07.01.2020 в 19:00 ----------
    Сегодня взял другую кассету тип1, вч не сильно заваливает уже. И звук вполне себе. Может та кассета хреновая была... Сейчас по уровню -20 дБ 14 кГц присутствуют. Хочу попробовать на хроме что будет.
    Stavr71, может дело в плохом прижиме и лента идет как бы в желобе, там есть углубление от износа? если есть сними голову и аккуратно выровняй поверхность на очень мелком бруске,но не доходя до рабочей поверхности потом еще пастой гои на фетре заполируй
    Moscow
    сними голову
    Ни в коем случае. Потом нормально поставить будет сложно.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    В том и дело что видимых следов износа нет. Но у аппарата есть ещё второй тон-вал и ролик, сейчас я заметил что он не прижимается. Насколько понимаю он нужен для натяжения ленты. Видимо надо его в работу возвращать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Нет, головку снимать не собираюсь, потом ее не настрою))
    там что Боги головы ставят? я не раз менял головы не вижу проблем
    второй вал не при чем он нужен для реверса прижимает ленту пружинка с фетром в самой кассете
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Это не реверсная дека, а с закрытым трактом. И второй ведущий вал вращается в ту же сторону, что и "основной". А вот попробовать его отжать (левый ролик) можно. Может действительно он уводит ленту в сторону либо не обеспечивает должное натяжение ленты. Хотя я голосую за дефектную голову. Посмотрите хорошо на нее в увеличитель. Нет мелких "рытвин" на поверхности?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Если в аппарате применена стеклоферритовая головка, стоит внимательно осмотреть рабочие зазоры на предмет выкрашивания.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Головка стеклоферритовая так понимаю. Возможно выкрашивание...т.к. какой пробег не известно. Но в целом говорю, на другой кассете звук получше... Вообще на аппарате такого уровня, на обычном типе ленты 1 должен быть на слух слышен завал по вч?
    Астрахань
    Надо на спичку намотать ватки, смочить одеколоном "Тройной" или "Шипр", другие не подходят, протереть ваткой гАловку ;)
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Хотел предложить способ… и вот увидел в последнем сообщении :
    В районе зазора воспроизводящей головки иногда скапливается продукты износа от ленты, и в итоге пропадают высокие частоты.
    Вместо спички – лучше ватную палочку, смоченную спиртом (или простым одеколоном).
    Это можно делать регулярно, как "техобслуживание".
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Я в самом начале почистил изопропилом головку
