Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Глухой звук у кассетной деки Hitachi D-900
    Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Глухой звук у кассетной деки Hitachi D-900
    Доброго времени суток. Не знаю уже что делать, пишу сюда. Товарищ попросил глянуть данную деку, купил он ее случайно и недорого. Дека вроде как топовая, по паспорту частотка до 16кГц на нормале и до 20 на хроме.
    Все более менее наладил, кроме одного - в обоих каналах при воспроизведении сильный недостаток вч. Пишет нормально(слушал запись на другом мафоне).
    Дека со сквозным каналом, соответственно левая половинка головы на запись, правая на воспроизведение. Фото прилагаю. В остальном тракте вроде как всё нормально.
    Я не спец в магнитофонах.Насколько реально что воспроизводящая половинка стёрлась, а записывающая нет? По самой головке мне не очень понятно если честно, насколько велик износ.
    Последний раз редактировалось Stavr71; 07.01.2020 в 16:11.
    По умолчанию Re: Глухой звук у кассетной деки Hitachi D-900
    Цитата Сообщение от Stavr71 Посмотреть сообщение
    Головка стеклоферритовая так понимаю. Возможно выкрашивание...т.к. какой пробег не известно. Но в целом говорю, на другой кассете звук получше... Вообще на аппарате такого уровня, на обычном типе ленты 1 должен быть на слух слышен завал по вч?
    Вставки на головке - феррит,стекло-феррита у Хитачи не было.
    В зависимости от состояния головки,настройки УВ\УЗ,механизма ЛПМ и качества ленты - будет заметно всегда.
    P.S.В этом аппарате - "закрытый тракт",ролики обязательно должны прижиматься к тон-валам,иначе не будет нужного натяжения ленты в тракте,если левый не прижимается - ищите неисправность в механизме ЛПМ.
    Астрахань
    насколько я помню, записывающие головы имели более широкий зазор, чем воспроизводящие, при стачивании зазор увеличивается, для записывающей это может даже и благо, а вот в воспроизводящей как раз высокие пропадают. Это одна из возможных причин, еще можно цепи коррекции посмотреть, электролиты поди повысыхали. Можно для диагностики просто подпаять прямо на ноги +- такие-же. И да, тут правильно заметили, прижим ленты нужно отрегулировать.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    В коррекции нет электролитов. Там номиналы маленькие.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    В коррекции тут действительно нет электролитов. А дальше все норм - я подключался сразу после корректирующего усилителя, картина та же.
    Пока что буду второй ролик в работу возвращать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Всем спасибо за советы.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Попробуй разные кассеты, даже на первом типе вч должны отчетливо слышны. Желаю отремонтировать данный аппарат!
    С уважением, Алексей.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Да на тдк тип1 вч есть, просто их меньше чем на входе... Так звук даже щас неплохой. Первая кассета же давала сильный завал. Спасибо!
    Астрахань
    Задающих тау конечно же нет, но в эмиттерах вполне могут стоять, схему я не видел, просто предположение,аппарат-то древнючий.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Ну да, есть
    Ну да, есть
    Хрен бы с электролитами....
    Пока не будет правильно работать ЛПМ с "закрытым трактом", ни каких параметрах записи\воспроизведении говорить не приходится.
    P.S.Сначала приводится в порядок "механика" - потом электроника.
