Показано с 1 по 20 из 26
Тема: В динамике начинает ломаться диффузор
    Аватар для V.Kleinas
    По умолчанию В динамике начинает ломаться диффузор
    Здравствуйте! Есть динамик EVM A153C20 и проблема, которая вызвана эксплуатацией, а именно - трескается соединение между гофрой (подвесом) и диффузором, идет излом бумаги. Подскажите, пожалуйста, как можно усилить этот излом? Я хотел промазать клеем AkFix двух-компонентным, который вроде клея момент, только не застывает без отвердителя... других мыслей как устранить это излом увы не нашел... Составы хитиновые думаю смысла применять нет, с динамиком совсем ппц, сначала отрабатывает "излом" потом гофра. Поделитесь опытом. В заранее благодарствую!
    Где-где?
    По умолчанию Re: В динамике начинает ломаться диффузор
    смолой пропитайте. только без фанатизма не перегружая ПС. А вообще стоит найти причину такой поломки, АО проверить, сигнал.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Выдавите строительную пену в окнах рамы изнутри на кромку диффузора по чуть-чуть и размажте острой ручкой например кисточки по всей зоне диффузор -подвес + 5/10 мм захватывая диффузор. От 1,5-2 мм пены на краю до 0 на расстоянии 20-25 мм. к шейке. Типа конусом. По мере вспенивания получится типа сотовая структура , которая упрочнит край.
    Предварительно потренируйтесь на "кошках". Тогда всё будет ОК.
    странник
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Я пробовал растворять клей Момент ацетоном до текучего состояния и неск. раз промазывал трещины на переходе подвеса в диффузор. Правда динамики поменьше - 4гд35. Тренироваться желательно на др. ненужных динамиках.
    Не занимайтесь ерундой. Нужно менять полностью диффузор.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    А ломаются они от неправильного хранения - в гараже с повышенной влажностью, например.
    Рязань
    mAxSpace, ну хоть кто-то трезвый уже, наконец то в тему зашёл
    Денис
    Где-где?
    Да вот как бы не всегда это возможно. А мы ремонтируем именно пропиткой разведенной смолой. Грамма хватит за глаза, после испарения растворителя останется 0.3. Может клиенту не обязательно менять дифф? Может у него колонки единственный способ заработка. Какой менять? Это не ремонт, это как говорят у нас "замена платы" в усилителе который состоит из единой платы.
    И да... При грамотном исполнении ничего динамику не будет, все в пределах процентовки клеев для сборки, а зная евм и подавно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Я думал вы знаете что такое ремонт, а вы... Ладно, проехали "ремонтнички"....
    "Паяльник" просто курит в сторонке...
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Возможно ещё причина в подвесе, что он со временем стал слишком жёстким. Хотя там даже не на очень жестком подвесе ломает диффузор. Ооочень там нежные диффузоры.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    И что то можно сделать с ним пока новый чтобы не заламывался?
    ни у кого не заламывается и за 10 лет.
    Здешний
    Так кому из Вас обоих верить больше?!
    Металист
    Полоской из тонкого картона, наклеенной на клей Титан. Клеить с обратной стороны.
    old chap Аватар для subsonic
    Марля нечастая, по краю диффузора от самого подвеса 3-5 см шириной, по окружности.
    Клей типа силикатного что бы не эластичный был, но и не хрупкий как стекло.
    Можно компаунд на основе эпоксидки, но с подбором количества отвердителя и пластификатора.
    Папа Карло, Подвес другой поставить, который не будет ломать диффузор. И, если планируется влажность, пропитать чем-либо, хоть тем-же БФ-4. Но лучше диффузор не трогать и ограничиться подвесом. Там беда именно в связке такого диффузора и подвеса (пропитки и способа приклейки подвеса).
    Здешний
    Таки где подвес и где залом? Что даст пропитка диффузора БФ-4? Особенно без термообработки... Чем такое решение лучше пропитки места залома эпоксидной смолой?
    Как минимум легче. Подвес там из-за своей формы и приклейки изгибает диффузор раньше, чем изгибается сам. Был бы диффузор толще, возможно работало бы, возможно расслоило бы диффузор.
    Амплитуда диффузора вероятно слишком велика.
    Подвес не отрабатывает перемещение , вероятно задубела пропитка.
    Пропитывать место излома эпоксидкой бессмысленно. на изгиб она не работает.
    Надо утолщать край диффузора , чтоб распределить нагрузку.
    Да и попытаться размягчить подвес, стерев подходящим растворителем намазку.
    странник
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    У профессиональных широкополосов превышение Хмакс - обычное дело. (несколько штук лежит в гараже)
    kur.viktor2011@yandex.ru
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Профессиональное применение, предполагает не колхозные вечера с клиппом, а использование в том числе и иной ПРОаппаратуры, кроссоверов, лимиттеров, DSP, FD-подавителей.
    Zloi_Santa, Как говориться, сдуру можно и хрен сломать.
    Но в теме немножко другой случай, у этого евм если подвес задубел, то диф даже меньше чем на x-max ломает
