Показано с 21 по 26 из 26
Тема: В динамике начинает ломаться диффузор
    Аватар для V.Kleinas
    По умолчанию В динамике начинает ломаться диффузор
    Здравствуйте! Есть динамик EVM A153C20 и проблема, которая вызвана эксплуатацией, а именно - трескается соединение между гофрой (подвесом) и диффузором, идет излом бумаги. Подскажите, пожалуйста, как можно усилить этот излом? Я хотел промазать клеем AkFix двух-компонентным, который вроде клея момент, только не застывает без отвердителя... других мыслей как устранить это излом увы не нашел... Составы хитиновые думаю смысла применять нет, с динамиком совсем ппц, сначала отрабатывает "излом" потом гофра. Поделитесь опытом. В заранее благодарствую!
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    По умолчанию Re: В динамике начинает ломаться диффузор
    А какой у него Xmax?
    kur.viktor2011@yandex.ru
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    динамик собран не в ооо "колхоз", интернет доступен на большей части населенной части планеты, производитель и марка известны, гугл работает..
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    Амплитуда диффузора вероятно слишком велика.
    Подвес не отрабатывает перемещение , вероятно задубела пропитка.
    А ведь можно собрать на коленке простой "прибор" для измерения Xmax., а не гадать на кофейной гуще.
    Стеклотекстолитовые латки на изломе с обратной стороны диффузора приклеенные на клей Момент помогают, стеклотекстолит 0.3-0.5 мм толщиной
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Длина латок 2.5 см ширина 1 см стеклотекстолит очень тонкий, чтобы не увеличить массу подвижной системы, расстояние между латками примерно 4-5 см
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Незачем его собирать , итак понятно что дин. сдох по конструкции или по неправильной эксплуатации.
    странник
    Да и латать его все равно что гандоны штопать.
