Показано с 1 по 16 из 16
  1. Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию пьезокерамика
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...87&group=31801 и соответственно у произродителя )
    http://www.sonitron.be/index.cfm?PageID=8694
    Недавно послушал панели NXT.... понял, почему распространения не получили ))) вот и пьезики начали подтягивать к акустике. )
    Кто что думает??
    Я так понимаю, 86дб это максималный уровень давления, который они могут выдать на гора при 60 вольтах уровня сигнала????
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: пьезокерамика
    Ну и неравномерность АЧХ у них....
  3. Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    ))) даже при такой разтяжке децибеллов заметно )) но сам и конструкцию посмотреть бы.
  4. Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    ради смеху, скачал "звук" с сайта производителя... чёт не очень понравился... надо дома попробовать...
  5. Частый гость Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    А мне приглянулись пьезо излучатели АВТО ... но с некоторой доработкой ...просто поставленные они очень уши режут и свистят при любом удобном случае ...
    Gajdar!
    Надо промерить мою ВЧ конструкцию ...на НОЭМЕ ..тут бы ты мог помощь,
    просконсультировать ...
    Кто о чём а вшивый о бане
  6. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Еще фильтры для пьезодинамиков должны быть не простые, а с режекторными цепями.
  7. Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Scatt, завтра - полсезавтра поежу, пообщаюсь.
  8. Частый гость Аватар для Operator
    Харьков
    А примерчик можно?
  9. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Для каждого типа свои цепи.
    Пионером изготовления пьезо головок была моторола. Посмотрите у них на сайте. Там много рекомендованых схем под их продукцию.
    Пара режекторных фильтров на головку- правило. Многие этим пренебрегают. Потом жалуются на звук.
  10. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Рекомендую попробовать пьезу Альфарда. Сам уже давно и активно пользую, ибо из всего ряда пищалок этого производителя только пьезы дотягиваются по чувствительности до остальных динов. Особо мне понравились ETP-105T - автопъезотвиттер с майларовым куполом и встроенным фильтром. Чувствительность где-то 86 Дб на Вольт. По качеству вполне себе. Пила, конечно, АЧХ, но не смертельно для цены... (полторабакса за блистер с 2 штуками )
    Могу по почте выслать пару, если для тестов понадобится.
  11. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Мне надо менять пьезо твитер в колонках, думаю найти что-то динамическое с дудкой, только раструб дожен быть маленький 45*85-90 мм.
  12. Частый гость Аватар для Scatt
    У динамических ВЧ фазовые задержки и чем громче тем чихают больше !!!
    А пьезики уж громко играют так уши чётко режут ..а на расстоянии звук чёткий остаётся и разборчивый ... но свой акцент у них есть и можно сравнить с когда-то с головками для катушечных магнитофонов для Кометы и Ноты Новосибирского производства (присвист) .. но это исправимо ... вопрос в настройке ...
  13. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Динамическое таких размеров не найдете. Разве что не рупорное вовсе. А вообще возьмите Пьезу Альфардовскую TE120 размером 2"х5". Как раз станет. И все будет громко и весело. Только последовательно конденсатор на микрофараду-две поставьте. Спасает почему-то при скачках мощи.
  14. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Где взять? В Москве городе.
  15. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Давайте, пришлю по почте. Сколько вам надо, и куда?
    А про конденсатор обдумал и вроде как догадался, почему спасает.
    Догадка: У пьезы сопротивление падает с частотой. Как - то мерил Альфард TE140: на частоте 1кГц импенданс 40кОм, на 100Гц - уже 600кОм. Но выше падает довольно быстро. А пъезик - штука высокоэффективная, но маломощная. Ватт пять на нем выделилось, и умер кристаллик. Отсюда соображение: Пьезик убивают не низкие, а ультравысокие частоты, выше слышимого диапазона. Например, несущая цифрового сигнала. Усилок-то их воспроизводит с полным напряжением, а у пъезика на них уже сопротивление маленькое, вот и мрут. Тогда почему же помогает конденсатор? Думаю, потому что конденсатор тоже имеет индуктивность, ведь по сути есть катушка из ленты. И на тех частотах, где он уже служит проводником, эта индуктивность и начинает действовать, защищая пьезу от импульсов (например, подвозбуд усилка при клипе). Провел эксперимент: взял пьезу, подсоединил последовательно ферритовое колечко с витками 40-50 провода (колечко от китайского "сетевого фильтра", провода намотал, скока влезло), подрубил TW-140 через его на Корвет в мост и вогнал последний в легкий клип (неслышный еще, но лампочка перегрузки чучуть мерцает). 54 В по прибору. Пьеза сделала меня глухим минут на 5, но минуту прожила, а дальше не выдержал я, и вырубил. Подопытный остался жив. Не рискнул проверять без катушки (Жалко пьезу, парная она.), но жаловавшиеся замечали, что Альфарды мрут уже при 100Вт на 4 Ом (в двухполоске мучали), т.е. ~20 вольтах.
    Обращаюсь за помощью к Гуру форума. Оцените догадку, и поправьте, коли ошибаюсь.
  16. Новичок Аватар для DJ MЭR
    Рязань
    А не скажет ли кто нибудь, можно ли соединять последовательно пьезо твитеры?
