Показано с 1 по 20 из 23
Тема: А диоды то зачем?
    Аватар для CAHEK
    По умолчанию А диоды то зачем?
    VD13, VD14 в схеме защиты от постоянки УМЗЧ ВВ?
    По моему скромному уму, они просто коротят источник "-Uпит.1" на землю.... Зачем?
    Донецк
    По умолчанию Re: А диоды то зачем?
    Мне кажется, что не коротят, а создают на эмиттер VT3 потенциал -1 Вольта. Зачем, не знаю
    [ADDED=Скиф]1102931789[/ADDED]
    Ага, вот Ослик Иа и ответил.
    Последний раз редактировалось Скиф; 13.12.2004 в 12:56.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Karen
    Yerevan
    Самое интересующее в этой схеме защиты - почему вылетают Т1.Т2 при самовозбуждении УМЗЧ ВВ ? Так они вылетали при моих экспериментах неодиножды.
    Аватар для CAHEK
    Но случилось так, что эмиттер релейного транзистора приподнят относительно минуса на два диода (светодиод и защитный). Чтобы выровнять потенциалы, эмиттер управляющего транзистора тоже надо приподнять на два диода.
    Т.е., ежели убрать светодиод и защитный, то и те два выбросить? тем самым, уменьшая рассеиваемую мощу на R8?
    [ADDED=CAHEK]1102934334[/ADDED]
    Дмитрий, помогите.
    Последний раз редактировалось CAHEK; 13.12.2004 в 13:38.
    Аватар для CAHEK
    Выбросить, не значит закоротить
    Аватар для CAHEK
    Так точно!
    Просто, не могу я практически разорвать, выбросить, закоротить, ибо устройства нету...
    Выбираю схему защиты...
    Инженер Аватар для Lynx
    Этот отстой не делай! Есть множество несравненно более надежных и удачных схем защиты АС.
    Аватар для CAHEK
    Буду невероятно рад увидеть! Только не очень сложные и чтоб питались ОТ ДВУХ ПЛЕЧЬ .
    Вашу, в усилителе выходного дня видел, че то смущают оптопары.... в плане надежности.
    OlegNet
    оптроны надежная и удобная вещь, а ненадежной может стать любая деталь неграмотно используемая.
    Зря. То-то оптроны работают и в медицинской, и в промышленной электронике, и по статистике являются одними из наиболее надежных приборов. В моей практике за 18 лет работы с подобными схемами защиты НИ ОДНА ни разу не отказала.
    Если же есть неприятие именно оптронов , то можно сделать иные,например на основе "оконного компаратора" на двух ОУ.
    Но в любом случае, и то и другое будет неравненно правильнее и надежнее той "ошибки разума", что предложена для УМЗЧ ВВ
    Аватар для CAHEK
    Дмитрий, спасибо, диягноз ясен. Буду делать по Вашей схеме.
    Неприязнь осталась от советских оптронов, сколько их выбросил...
    Советские отличались ненадежностью, но не все. по крайней мере 3ОД101 у меня не сгорели ни разу ни в одной схеме, а АОТ122 и АОТ127 - выбрасывал кучами уже после входного контроля.
    К оптронам от тошибы, агилента, моторолы вопросв вообще не было ни разу. То есть до сего дня не попалось ни одного неисправного, а те, что сгорали, сгорали именно тогда, когда должны были сгореть, а не сами по себе
    Аватар для CAHEK
    Выбрасывал динисторные, маркировку не помню. Причем, горели с обеих сторон, т.е. как светодиод, так и динистор.
    Дмитрий, мож и в соседнюю мою ветку глянете, о доработке усилителя?
    АОУ103 - говнище редкостное. АОУ115 - еще хуже.
    Аватар для CAHEK
    АОУ103
    Вот-вот, они самые...
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А может просто попробовать µPC1237? Можно хоть к десяти каналам сразу подключать, еще несколько удобных функций.
    Ленобласть
    Вот моя схема, испытанная в многих-многих вариантах: http://akotov.narod.ru/6.html
    svolkovoy
    да, мне советски оптроны не попадались(оказывается к счастью), пока только fairchild да agilent. У меня как-то и мысли не закрадывалось что оптроны могут быть нанадежны, на сайтах производителей попадалась информация касающаяся их надежности - очень не плохо, но конкретно цифр не помню.
    если можно момогите со схемой защиты от постоянного напряжения(но только чтоб с печатной платой)
    Павшинская пойма
    антон, Посмотри в форуме, много защит есть... https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3752 ... а дальше Батенька поиск....
