Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Peavey 1505ka bw
    Аватар для ОлегЗайчиков
    По умолчанию Peavey 1505ka bw
    Здравствуйте!!! Сегодня столкнулся с такой ситуацией, при проверки динамика при мощности около 300 ватт (усилитель db technologies mpa1004) почуял запах гари. Соответственно все отключил, дал немного остыть, снял магнит, катушка идеальная, ни грамма намека на горение, на просвет катушки ни чего не видно, ни какой гари, все ровно как и должно быть!!! А вот со внутренней стороны заметил не большое вздутие каркаса катушки, на ошюпь эластичная!!! Фото прилагаю. Подскажите чем исправить это? Так то по барабану, но эти пузыри трут о магнит...Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ОлегЗайчиков; 04.01.2020 в 15:27. Причина: Дополнение фотографиями
    Где-где?
    По умолчанию Re: Peavey 1505ka bw
    Перегрел каптончик. Новую катуху надо. Да и усил проверить не помешает.
    Жбл в два раза слабже м115 держат эту мощю, даже пробовал peavey pv 2000 на них кидать, они нормальные, а тут родные пиви, и такая засада!!! Может их феном паяльным прогреть, и если надо проклеить одновременно!!! Потомучто катушка в отличном состоянии, у меня evm и актоны на стеклопластике, а тут на херне какойто, каркас!!! Усил сто % исправен, пиви тоже, у меня их три штуки, не может быть что все глючат. Есть вероятнось, что я их принес с мороза и толком не прогрел, (дома находились около часа) может из за этого...
    Где-где?
    Усил в 8 Ом ватт 250 даст, максимум 270 без клипа, дальше квадрат пойдет. Динамик с такой намоткой короткой на гитарный смахивает очень сильно. Ход там минимальный. А каптон перегрелся и вздулся. Очень хороший материал. Опишите как все было на самом деле чтобы понять кто тут прав, а кто виноват.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Каптон хрень, мягкий и вздувается. Исправить можно, но нужен спец. клей и оправка. Можете прислать нам, мы исправим.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Как я уже писал, было так: динамик с холода занес домой, пролежал около часа, после этого подключил к усилителю и через генератор начал подавать синус начиная с 1 кгц и постепенно понижая частоту, усилитель указан выше. Мощность заявленная на нем 330 ватт на 8 ом, перед усилителем стоит компрессор/лимитер, мощность подаваемого сигнала на динамик порядка 100 ватт. Ни каких неисправностей не было, мощность прибавлял до максимума усилителя, без искажений. Проверял без оформления, т.е. на воздухе. После этого генератор отключил и подал звуковой сигнал (музыку обычную), и также с меньшего к максимальному сигналу. Буквально через минуту почувствовал запах гари, и все эксперименты сразу прекратил. Все опыты по времени прошли минут за 7-8, не более!!! Единственное что могло быть, я думаю из за конденсата, который вероятно остался в зазоре магнита, бумага которая наклеяна на каптон вероятно влажная была, при резком нагреве между катушкой/бумагой и каптоном в их толщи произошло выделение пара и вздутие. Я только на это грешу.
    А динамик ДА, гитарный.
    Так у вас вздулось не под бандажем (бумагой), а под намоткой. Банальный перегрев катушки. То, что она не потеменела, заслуга провода, он темнеет на очень высокой температуре. А клей фиговый и каптон такой-себе материал. Вот и вздулось.
    Конденсат внутрь катушки проникать не должен не при каких обстоятельствах. Если внутри катушки мокро, показатель плохого качества катушки.
    В любом случае, исправить это можно.
    Где-где?
    Костя, у этого динамика честный линейный по заявке 0.9 миллиметра. Какая музыка во фриэйре? Какие 330 Ватт? Вы о чем люди?
    Спасибо за ответ, цена вопроса на всякий случай какая?
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    То что перегрев я понял, но что то как то легко вышел перегрев для таких динамиков!!! Соственноручно исправить можно как нибудь? Ядо этого случая с каптоном дел не имел. На бумагу с металом мотал, исправлял, а с этим дел не имел!!! Кстати, на других форумах читал, что каптон гигроскопичен, мало верится, но все же, это правда?
    old chap Аватар для subsonic
    Катушка вышедшая из магнитного поля, по сути, короткозамкнутый виток (тупо нагревательный элемент).
    А в Вашем случае катушка практически все время была вне рабочего зазора.
    Сгореть не сгорела, но каптон "поплыл".
    Где-где?
    Я потому и спросил топикстартера об условиях тестов. Нежный гитарник с ходом 1мм на сторону проверяют на музыке в номинал без оформления... Тут можно все 4 было "положить" за раз без проблем. Подозрения про сателлит подтвердились...
    Всем спасибо за ответы, буду либо исправлять либо в таком состояние продавать. Всех с рождеством!!!
    Да я знаю, недавно нам такой прислали, типа в ремонт. Убедили клиента что лучше в его сабвуфер другой динамик поставить, именно сабвуферный, а не гитарник-мидбас. А этот так у нас и валяется.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    2,5-3к руб
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    Каптон если как Вы говорите фиговый - должен начать рассыпаться. Если не рассыпается - значит что ни на есть самый настоящий и качественный. Другой вопрос, что производитель использовал для каркаса меньшую чем нужно толщину пленки и плохо обезжирил, подготовил поверхность для склеивания. Из минусов каптона - это все таки не очень хорошая адгезия ко многим клеевым составам. Поэтому Вы правы, что нужен ппавильный клеевой состав. При этом каптону по фигу до нагрева вплоть до 500 градусов. Он это прекрасно выдерживает без деградирования своих свойств.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Каптон. 500 градусов.
    Здешний
    Полимеризация полиимида ( каптона ) и его закаливание происходит при температуре 315 градусов в течение нескольких часов. Готовая пленка спокойно выдерживает 400 градусов по Цельсию по даташиту. 500-600 градусов держит с легкими искажениями формы. При 800 градусов начинается процесс обугливания. Изначально каптон, он же полиимид - продукт оборонного значения для аэро-космической техники. Многие его характеристики толком не известны чтобы не использовали его впереди военных батек с шашкой)))
    Молодцы, буклетик прочитали
    Тоже поржал. То-то в автосабах этого не знают и JBL глупцы, старшие и более мощные динамики мотают не на каптон
    Здешний
    Причем тут ЖБЛ, юноша? Каптон - это оборонная разработка Дюпон. И если совершенно не знать свойств этого материала, то действительно остается только ржать. Особенно если не брать в расчет нужных свойств... А откуда их взять, если не знать?! Тут уже был "знаток", считавший арамидное волокно одним и тем же материалом с полиимидом. Мне тоже было весело и убедить его в неправоте я не смог. А оно нужно? Я просто делюсь информацией. Кому нужно - поймет. Остальные могут ржать. Ракеты без них и без ЖБЛ летают прекрасно...
    Значит ракеты делают из другого "каптона".
    Здешний
    Увы. В ракетах такой же каптон применяется. А вот сами ракеты из него не делают. Место каптона в термически нагруженных местах стоять на страже изоляции электроники и проводки. Вот к примеру отечественная разработка провод БИФ - провод в полиимидной изоляции с различными вариантами... как раз создавался как провод для реактивных двигателей...
    Еще раз повторю, каптон ведет не из за температуры, а из за плохой термостабильности и адгезионных свойств клея, включая подготовку склеиваемых поверхностей и недостаточной толщины пленки для каркаса. Если каптон некачественный, то он рассыпится уже через пол года. Именно рассыпится, а не поведется или растрескается.
