Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Локальные трансляции
    Аватар для surok
    По умолчанию Локальные трансляции
    Прошу желающих высказаться о перспективе прикручивания блютус модуля к трансмиттеру. Аппаратная часть доступна, стоит копейки.
    Я также не в курсе, можно ли наладить трансляцию иным способом.
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Re: Локальные трансляции
    А в чем проблема? Блютус модуль стоит около бакса. Прикрутить его вообще не проблема. Есть модули с ЦАП
    Аватар для surok
    Проблемы никакой нет, то есть по мелочи. Я просто думаю так никто не делал. Можно нарастить мощность портатива, вешая на канал колонки. Или разнообразить аудио меню в кафе. Можно слушать что-то в компании, не мешая другим, те же лекции.
    Кстати да, студенту лекции будет легче записать. При нынешних гигантских емкостях флеш носителей.
    Трансмиттеру чего? И для чего? Блютус-модуль - сам по себе трансмиттер.
    Рязань
    Думаю, топикстартер хочет применить ФМ-трансмиттер, для того чтобы принимающая сторона не была ограничена количеством устройств.
    А БТ-модуль упомянут как интерфейс подачи сигнала на ФМ-трансмиттер, чтобы осталось удобное подключение без проводов, от дуркофонов и прочих ведроидных портативных устройств.
    Денис
    Аватар для surok
    В точку попал, Качанище!
    Аватар для surok
    А что вообще можно сказать за качество? Какие детали предпочесть? Батарейка-bt модуль-fm трансмиттер. С обоснованием, потому что это раздел для начинающих.
    Аватар для surok
    Когда у вас есть два fm приемника с одним динамиком каждый, полезно было бы, чтобы на выходе у них были разные стерео каналы.😄 Правильно?
    Рязань
    Думаю что да, поскольку стерео в фм-приёмниках делается попеременным включением левого/право каналов, с частотой то-ли 19, то-ли 38кГц, а это конечно звук не озонирует. Поэтому, ход мыслей наверно верный - передавать П и Л тупо на двух разных частотах.
    На алиэкспрессе есть много разных модулей передатчиков и приёмников. Надо искать подходящие под задачу, да пробовать.
    Денис
    Нууу, это не совсем так. Точнее, совсем не так...
    19кгц это пилот-тон, передающийся для восстановления несущей 38кгц, на которой передается разностный сигнал.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ничего там никуда не переключается.
    Принцип кодирования стереосигнала совсем другой.
    Если не кодировать стереосигнал ни одним из общепринятых методов, то стандартный приемник не опознает стереокодированный сигнал и выдаст в оба канала одинаковый сигнал НЧ.
    При этом улучшится соотношение с/ш, что эквивалентно повышению мощности передатчика (чувствительности приемника).
    Рязань
    Скорее всего так оно и есть, но я помню еще в школе собирал стерео-кодер-ФМ для передатчика, на мультиплексоре к561кп1, который именно переключение и делал, и стерево было! Самое сложное было найти кварц на 38кГц.
    Денис
    Это наверное был синхронный детектор? Но это не значит, что каналы передаются по очереди.
    Рязань
    Мне почему-то кажется что сам звук на ВЧ становится сильно лучше, когда приемник моно, или переключается в моно. Т.е. возможно, кроме с/ш, становится меньше каких-либо других искажений. Так ли это? Сам я не знаю, и схему гетеродинного приёмника по памяти даже в блочном виде не нарисую
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    Это был кодер для передачи стерео, схема имела два НЧ входа (правый/левый) и один НЧ выход, который подключался на звуковой вход радио-передатчика, который самый простой на одном транзисторе, кажется это называется "ёмкостная трёхточка". Обычный бытовой стерео-приёмник распознавал стерео, и худо-бедно разделял каналы.
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Схема кодера состояла из генератора 38кГц для мультиплексора, и делителя частоты на 2 для примешивания к выходу этого непотребства в качестве пилот-тона. Вспоминаю потихоньку.
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Где же я эту схему взял? В одном из радио-журналов, вестимо, то-ли Радиохобби, то-ли Коневодство
    Денис
    Значит модулятор
    Voronezh
    Вообще то их было два. Советский и европейский. И они совсем разные.
    Рязань
    Советский
    Советский вымер как мамонт, наверно уже лет 30 назад?
    Денис
    Voronezh
    Да он и второй помирает. В Скандинавии вроде, уже нету. Поговаривают - и у нас не будет.
    30 лет назад - это вряд ли. Поменьше.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    то-ли Коневодство
    Угу. Гугли Погарцев "Стереокодер"
    Не совсем. У европейского несущая подавлена полностью, но есть пилот-тон. У нашего - несущая недодавлена контуром с фикс. добротностью, а с ним и НЧ тоже давятся, поэтому на НЧ стерео почти нет. А остальное все одинаково. И методы декодирования тоже близки, если не считать полярный детектор - полную лажу
    потому что поднесущая очень близка к ВЧ составляющим полезного сигнала - это беда принципиальная
    Да не, стерео можно получить и таким образом.
    Испчерпывающая книжка по стереокодированию есть у Жмурина - Стереодекодеры. Прочитав ее, понял, что стередекодер - штука совсем не простая, чем кажется на первый взгляд. Ради прикола разработал и собрал свой на лампах по всем канонам - качество от Филипса не сильно отличалось.
    Замечательный ресурс - http://www.polisoftlab.h1n.ru/
    еще ресурс http://vrn-radio.narod.ru/
    на нем и моя вещалка есть! http://vrn-radio.narod.ru/txt/article0004.htm
    Не вижу противоречий.
    Я ж написал - одним из общепринятых способов.
    И ни в одном из способов ничего не переключается, оба они абсолютно аналоговые.
    OIRT от CCIT отличается как SEKAM от PAL. Первый, "советский", дает энергетический выигрыш, что позволяет ставить радиостанции на большем удалении друг от друга. Но при этом не позволяет получить хорошее разделение каналов. Стереосигнал в нем кодируется амплитудно (полярно), так же как и цвет в SEKAM. В PAL цвет кодируется фазой и позволяет получить лучшее разрешение по цвету. И в CCIT разностный стереосигнал кодируется фазой, что дает возможность получить хорошее разделение каналов. Платить за это приходится меньшей помехоустойчивостью, следовательно - большими мощностями передатчиков.
    Общего меду OIRT и CCIT одно - если не включать стереодекодер - на выходе ЧМ демодулятора получается полноценный монофонический сигнал.
    А так конечно, можно придумать бесконечное множество способов кодирования-декодирования. И с мультеплексированием по времени тоже.
    Последний раз редактировалось Гоша; 11.01.2020 в 14:22.
