Прошу желающих высказаться о перспективе прикручивания блютус модуля к трансмиттеру. Аппаратная часть доступна, стоит копейки.
Я также не в курсе, можно ли наладить трансляцию иным способом.
Гоша, не знаешь - не позорься, а лучше почитай умные книжки
Хренушки - поднесущая давилась не очень сильно, чтобы мог работать полярный детектор - самый простой и самый паршивый из всех детекторов. Пилот-тон же можно давить гораздо сильнее, потому что для его выделения можно применить сколь угодно узкополосный канал, подняв т.о сигнал-шум. Но это сильно усиложняет декодеры. У нас массовая аппаратура никогда не претендовала на сложность
Более широкой полосой, передатчик ЧМ же!
Пруф давай.
Я то книжки читал еще в 80-х годах, когда занимался дальним стереопремом FM из Польши.
Кодирование стерео и в CCIR и в OIRT базируется на комплексном стереосигнале.
Для CCIR комплексный стереосигнал получается из полусуммы L+R и полуразности L-R, транспонированной на 38 кГц путем балансного модулятора. Грубо говоря, путем перемножения полуразности и поднесущей, с подавлением последней.
В OIRT была та же полусумма, но полуразность транспонировалась на 31,25 кГц путем амплитудного (полярного) модулятора.
Где здесь переключения?
Пруф http://mobilradio.ru/information/voc...modulation.htm
уже дал, см выше
если попеременно переключать каналы на общий выход с частотой поднесущей, то полусумма не изменится (она одинакова на обоих входах), а полуразность будет транспонирована на поднесущую и на ее нечетные гармоники (умножение на прямоугольное колебание), которые потом отфильтровывают. Соотношения амплитуд в КСС будут неидеальными, но стерео распознается. Декодирование аналогично, см книгу, что я давал, там под декодеры с коммутацией целая глава выделена. На сайте Егеря (ссылку тоже дал) сигнал умножается на R-2R ЦАПе - ступенчатый синус, поднесущая формируется в цифровом коде - т.е. переключения имеются
Амплитудного, но не полярного. ПМК получается при сложении тональной части спектра с надтональной
fakel,
Ты давал пруф на конкретные реализации на современных комплектующих.
Никто ведь не отрицает, что транспонирование сигнала можно произвести различными способами, в том числе и импульсными.
Все дело в том, что стандарт CCIR в принципе не подразумевает никаких переключений.
Ну о каких переключениях можно было говорить в 1961 году, когда начались широковещательные стереопередачи в США, или в 1966 году в Европе.
Все решалось чисто аналогово. Даже PLL CD4060 тогда не было, не говоря уже о современных синтезаторах.
Стандарт вообще не говорит КАК можно получить такой сигнал. Он говорит, ЧТО должно получиться.
---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
http://www.sibcomplect.ru/shop/evp/radiolamps/6a3p/
Последний раз редактировалось fakel; 11.01.2020 в 22:08.
И тут я согласен.
Но задача в лоб решается чисто аналоговыми средствами.
Помню, как радовались разработчики спецсвязи в середине 80-х, когда стал доступен аналог 4060 в 564 серии. Для них транспонирование сигнала по частоте и восстановление поднесущих было основной задачей. Однокристальная PLL сделала решение этой задачи элементарной.
Последняя ссылка о чем? Мы же о модуляции, а не демодуляции.
Я тебе больше скажу - в это время уже во всю ламповые ЭВМ триггеры переключали.
Вроде еще спец лампа выпускалась для балансных модуляторов, не у нас, конечно. Вот ее в стереодекодеры и пихали. В ней что-то типа мини отклоняющей системы было, поток электронов переключался между 2мя анодами
Я про это не слышал.
Для меня балансные модуляторы начались с 140МА1.
Собственно, на ней и закончились - ушел в цифру.
А может и 4046.
Мне он впервые попался в 84 еще с буковкой Э.
Э564ГГ1.
В 86 уже вовсю применялся.
Значит, был разрешен к применению, а для этого надо было постараться.
