Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Настройка предусилителя
    Аватар для mnrg
    По умолчанию Настройка предусилителя
    Ребята, помогите пожалуйста с настройкой предусилителя, китаец после оплаты слился, другие продавцы прикидываются дурачками, никто не может сказать, как настроить этот пред, несколько месяцев штрудирую поисковик, никаких данных по этой схеме. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 01:50 ---------- Предыдущее сообщение было 01:46 ----------
    Вот схемаНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mnrg; 04.01.2020 в 20:07.
    Аватар для mnrg
    По умолчанию Re: Настройка предусилителя
    Вот какую странность заметил на фото
    Подстроечники, отвечающие за ноль на выходе стоят один по стороне плюсовой шины питания, другой по минусовой. Поправьте если я невнимателен.
    mnrg, какой именно резистор вы меняли (обломанный) ?
    Сейчас затрудняюсь сказать, это было года два назад, помню только, что на правом канале по фото вид сверху.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    ну тогда нужно проверять все, начиная с напряжения питания
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Аватар для mnrg
    Связано. но можно было их не выводить, видимо конструктор совсем для школьников. поэтому и вывели.
    В общем нужно измерить миливольтметром сколько напряжение на этих точках и выставить столько же на неисправном канале подстроечником, который между двумя электролитами. При этом следите за нагревом транзисторов.
    Именно так я и пытался делать, то есть включаю плату, пока холодная, измеряю напряжение на пятаках на нетронутом канале, переменником, который возле пятаков настраиваю по соседнему каналу, но проходит время и напряжение на пятачках уплывает и начинают греться транзисторы.
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Напряжение питания я настроил вплоть до 15, 0014 - 0025 вольт, с этим проблем не возникало.
    Инта
    может не тем переменником?
    Аватар для mnrg
    Может быть. Поэтому и задаю вопросы. На нетронутом канале после часа работы измерял напряжение на выходе, было 10 мв, не знаю, нормально это или нет для этой схемы, может быть китаец в таком состоянии мне ее и отправил, сам не зная что там и куда крутить.
    крутить назад.
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    крутилка в резюке заменённом не умерла от переусердства?
  9. #48
    Аватар для mnrg
    Вот, что вышло.Нажмите на изображение для увеличения.
    Второй канал то же самое, только 102 по плюсу, а 820R на минусе.
    Последний раз редактировалось mnrg; 03.01.2020 в 21:53.
  10. #49
    Инта
  11. #50
    Аватар для mnrg
    Сначала устанавливаю ток покоя, измеряя падение напряжения на 820 ом резисторе отключив вход и выход (Сколько падение должно быть, кстати?)
    Затем ноль на выходе, измеряя между gnd и указанной точкой 0 мв?
  12. #51
    Инта
    нужно сначала посмотреть в исправном канале.
    либо посмотреть падение на резисторе 22 Ома в исправном канале, и установить во втором такое же.
  13. #52
    Аватар для mnrg
    Завтра буду пробовать.
    Последний раз редактировалось mnrg; 04.01.2020 в 01:03.
  14. #53
    Новичок Аватар для 2015
    Башкортостан
Название:	замер ТОК покоя.gif
  15. #54
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    Пример,как не надо!
    Надо без нагрузки
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
  16. #55
    Башкортостан
    Рисунок показывает как рассчитать mV и мА. А замеры параметров производить на прогретом (15-20мин.) аппарате и обязательно без нагрузки!
  17. #56
    Аватар для mnrg
    Настраивал сегодня пред, решил пойти путем копирования настроек с нетронутого канала, падение напряжения на 820R и ноль на выходе в точке j1 относительно GND. Падение напряжения на 820R на нетронутом канале 0.95в, на выходе 30мв.
    Настроил то же и на втором канале, потом подкрутил оба канала до 0.00-0.011 мв (плавает немного туда-сюда) на выходе, транзисторы греться перестали, еле теплые на двух каналах.
    Последний раз редактировалось mnrg; 04.01.2020 в 19:36.
  18. #57
    зачем вы там смотрите ? вам же писали - измерять на 22 ом резисторах
  19. #58
    Как показывает моя скромная практика, при дистанционном ремонте исполняющий орган не делает то, что говорят, + делает то, о чём сам не говорит (сбоящая обратная связь).
  20. #59
    Аватар для mnrg
    Напишите пожалуйста что там и где замерить, реально уже каша в голове) Пытался настроить по инструкции к желтой плате, посмотрел по схеме и попытался повторить логику настройки на этой плате. Вроде все работает, транзисторы одинаковой температуры на обоих каналах, звук тоже не различается, но оччень хочется настроить так, как он должен быть настроен.
  21. #60
    Инта
    нет тут никакой "волшебной", именно той, как надо, настройки. от тока покоя будет зависеть звук, немного. а ноль на выходе - он и в Африке ноль. пробуй изменять ток покоя, измеряя падение на резисторе 22 ома, контролируя температуру выходных транзисторов и звук. изменил, записал, послушал. и так несколько раз, в большую или меньшую сторону. кто знает, как тебе понравится больше. нет тут никакой магии.
