Показано с 1 по 20 из 31
Тема: твердотельный транспорт +ЦАП
    Аватар для витт
    Питер
    По умолчанию твердотельный транспорт +ЦАП
    Решил открыть тему! Т.к. поиск давал очень давние результаты , а на дворе 2020 год !
    Долго отказывался от современных источников звука в пользу старого проигрывателя Marantz cd74. Но , к сожалению проигрыватель капризничает , перестает читать болванки записанные лет пятнадцать назад ( некоторые перестали читаться и на других приводах) .
    Решил попробывать Китайский ЦАП на ТДА 1541 через ноутбук. Звук не впечатлил.
    Звучание файлов с ноутбука через встроенный ЦАП ресивера Sony STR-DB790 по коаксиалу также не понравился.
    Поэтому был заказан кит набор твердотельного транспорта: DC/AC12V SD без потерь цифровой проигрыватель II2S коаксиальный выход, оригинальный STM32F407ZET6 AK4118
    https://aliexpress.ru/item/327992191...chweb201603_53
    Хотелось бы узнать, приблизит ли подключение данного транспорта + TDA1541 по I2s, к звучанию моего компакт проигрывателя Марантс СД74?
    Или стоит заказать к нему ЦАП на АК4490/АК4495?
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:47 ----------
    На плате проигрывателя есть разьем I2s/
    Контакт:
    Data
    SCLK
    LRCK
    MCLK
    GND
    Подскажите , как подключиться к ЦАПу на ТДА1541 ?
    В каком месте ? До ЦФ или после ?
    Нужно ли отвязывать от входов USB, коаксиала?
    Аватар для витт
    Питер
    По умолчанию Re: твердотельный транспорт +ЦАП
    Все специалисты заняты ! Двести пятьдесят просмотров ... - ответов ноль !!!
    Подключил по I2s исключив цифровой фильтр:
    Контакт проигрывателя - Контакт ТДА1541
    Data - 3
    SCLK - 2
    LRCK - 1
    MCLK-
    GND - GND(5или14)
    Звук интересный !
    Последний раз редактировалось витт; 09.01.2020 в 18:58.
    Петербург
    Невнятно написано.
    В даташите на ТДА1541 всё написано, почитайте. Подключиться можно либо по коаксиалу через приемник потока, либо подключиться к шине I2S.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Контакт:
    Data
    SCLK
    LRCK
    MCLK
    GND
    А вот интересно, мастерклок на этот транспорт можно от ЦАПа подавать, и если да, то сколько? Вообще, описание где-нибудь есть?
    Астрахань
    Интересно, китайцы вовсю продают цапы на 1541, а где они их берут?
    По плееру, имхо УГ. Клок на самом плеере организован, а должен в цапе стоять, рядом пересинхронизатором. Хотя наверное можно сделать, генераторы сдуть и на их выхода запускать клок с цапа, но это же делать надо. Жесткий есть возможность подключить, или только с сд карты работает?
    Есть более надежное и правильное решение, малинка/аппельсинка + аманеро.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Выше постом написал, я так делал, у одной моей аманеро сдох вход клока, ну не выбрасывать же, я на генераторы подал, полет нормальный
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Они еще лет 25-30 назад предвидели будущее, и сделали огромные запасы миросхем, которые вскорости перестали выпускать
    Воронежская область
    Сделать-то несложно, вот будет ли работать, непонятно, на сколько там генераторы стоят.
    Или хотя бы флешку, переходников SD -> USB полно, а вот в обратную сторону?
    ...Если бы ещё и ЖД подключить, было бы вообще роскошно... Интересно, существуют ли переходники SD -> SATA, SATA -> SD есть....
    Или Нано-Пи, без Аманеры, но с управлением только по Вай-Фай, без экранчика и без кнопочек....
    Аватар для витт
    Питер
    На плате проигрывателя три клока 8, 22, 24МГц.
    Хотелось максимально простое решение без малинки-апельсинки, компутера .
    Плеер полностью устраивает . Независимое устройство , с экраном , воткнул СД-карту 32Гиг - 100 дисков во Флаке. Нажал кнопочку и все!!! Сутки будешь слушать! Есть в комплекте пульт ДУ !
    Главное, чтобы качество звука было не хуже старого Marantza CD74.
    Воронежская область
    Ага, значится, 512fs, меня бы вполне устроило, у меня в ЦАПе такие гены стоят...
    ...Значит, сдуть гены с платы транспорта, и завести клок с платы ЦАП, вот только непонятно, как в этом случае гены в ЦАПе будут переключаться? Надо будет ещё сигнал для переключения с платы транспорта в ЦАП заводить? Схемку бы посмотреть этого чудо-транспорта...
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    По поводу апельсинки в качестве USB-XMOS транспорта, это вообще работает? Или придется утонуть в конфигах и сборках? Извеняюсь, что здесь спрашиваю.
    Астрахань
    А как они сейчас переключаются? Тут два варианта, либо источник напрямую управляет генераторами, либо сам цап должен определять несущую.
    Я поэтому и говорю про связку малиноподобного и аманеры, малинка вполне работает без экрана с управлением через сотовый/планшет/комп по сети или вайфай. В принципе и без аманеры работает, и2с там есть на гпио, но теряется формат дсд, мне это критично.
    ---------- Сообщение добавлено 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было 09:18 ----------
    с хмос не пробовал, но имхо должно работать, с аманеро и фламенко работает. С аппельсинкой придется с софтом разбираться, для малинки есть готовые сборки. И еще вариант для рукастых, твбокс, типа:
    https://aliexpress.ru/item/4000538814089.html
    Последний раз редактировалось Delta213; 10.01.2020 в 08:57.
    Воронежская область
    Так в этом и вопрос - этот источник умеет это делать, в смысле, сигнал управления наружу вывести можно?
    Астрахань
    Это пробовать надо, возможно управляет генераторами через энэйбл, тогда можно эти сигналы использовать. У аманеры генераторы не отключаются, они всегда работают на два входа, так что могут быть варианты. Еще раз, это не очень удачный плеер.
    Воронежская область
    Да, наверное, так. Особенно учитывая, что чтение только с SD карты. Да и процессор вызывает вопросы - что-то не очень верится, что будет все заявленные форматы "переваривать" без затыков, да еще ведь надо и дисплеем управлять, и кнопки опрашивать, а там всего лишь STM32F407....
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Это только догадки.
    Может лучше пусть автор отпишется что может сей девайсик и как он по звуку?
    Воронежская область
    Автор уже отписался:
    Звук интересный !
    Вот только непонятно, добился ли автор своей главной задачи:
    Непонятно также, как у автора сделано тактирование ЦАП - от транспорта, или от своего генератора? На транспорте, согласно табличке из поста #2, есть выход мастерклока(или это вход?)), но куда подключен у автора - непонятно....
    Это как? Наверное не "в качестве" а "вместе с" ?
    Его для этого с головой хватит, еще и останется
    Астрахань
    Конечно-же от транспорта, на цапе нет генератора, все по китайски шиворот-навыворот.
    Воронежская область
    Не уверен, судя по табличке автора из поста #2, контакт MCLK транспорта вообще никуда не подключен(?)... Или китайскому ЦАПу на 1541 вообще не нужен этот сигнал?
    Астрахань
    Он вообще никакому цапу не нужен, если пересинхронизатора нет, а у китайцев его нет на 179% Для цапа три сигнала достаточно.
