Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Помощь при сборке усилителя на основе TPA3255
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Помощь при сборке усилителя на основе TPA3255
    Всем привет.
    Планирую собрать систему из лабиринта Рогожина на 100ГДШ65-8 + усилитель на TPA3255. Причина такого выбора отдельная тема. Вопросы, собственно, по усилителю. Прошу знатоков помочь. Итак.
    1. Плата в сборе. Не могу выбрать между платой с Aliexpress https://m.aliexpress.ru/item/3304256...d635494&is_c=Y и платой с Чип и Дип https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0034a
    Подскажите, в чем разница? Где лучше? Чип и дип, я так понимаю, изготовили ее сами. Магазин вроде хороший. А что китайцы напаяли неизвестно.
    2. Питание. У TPA3255 максимальное входное напряжение 50В (однополярное). Не могу выбрать как организовать питание: тороидальный трансформатор 220/36 400Вт или импульсный БП на 48В 10А. Опять же, что лучше и почему. Если импульсный, то какой взять? Есть с вентилятором, но такой не нравится, есть просто плата блока питания, но не перегреется ли и какое там качество (шумы, помехи и т.д.) Если трансформатор, то что с напряжением будет? После выпрямление 36 В увеличится в 1.4 раза, но это без нагрузки же. Какое напряжение в итоге будет. И есть ли вообще смысл тратиться на тор, если ИБП дешевле?
    3. Предусилитель, темброблок, цап, блютус модуль. Прошу совета хотя бы по первым трем, какие совместимы с этим усилителем. Заказывать буду это с али.
    4. Ответы на возможные вопросы. Выбор динамиков, акустического оформления и типа усилителя уже сделан. Есть готовые усилители на базе TPA3255 в корпусе, но питание придется ставить отдельно. И уж больно маленький радиатор там на чипе. Поэтому я планирую все упаковать в один корпус и установить радиатор посерьезнее. TPA3116 и известные усилители на его основе мне не подходят по мощности, так же, как и аналоги.
    Больше всего интересуют ответы на первые два вопроса. Заранее всем благодарен и с новым годом
    Частый гость Аватар для hasap
    По умолчанию Re: Помощь при сборке усилителя на основе TPA3255
    halfcat, на ютуб канале чип и дип все подробно рассказано про эти модули, в том числе и про питание. https://www.youtube.com/user/ChipiDip/videos
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    если и выкладывать какой то видос, то точно не чидиповский, вот тут, особенно про искажения https://www.youtube.com/watch?v=IUVnpREjPOk
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Чип и дип, при всей его хорошей ценовой политике не рекомендую. Уж лучше купить китайскую и доработать.
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Всем спасибо за ответы) я на hi end и не претендую.
    DrModd, чип и дип выставляют этот усилитель как свою разработку. Я думал, что наша сборка будет хоть получше китайской. Действительно лучше китайский взять? А что можно доработать? Видел статью о переделке, но проще уж другой купить.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Ну ладно, с платой может решили. Брать у китайцев. Вокзал озвучивать пойдет. А как быть с питанием?
    По поводу питания, у чипа и дипа есть минвеловский БП, lrs350-48 или что-то такое, его рекомендуют на дийаудио.ком.
    А вообще, если не горит, я в течении недели закончу плату для 3255, проект открытый, файлы будут тут. Сможете заказать плату и собрать сам. Все пожелания по доработке учтены, все детальки можно купить в чипе и дип, единственное, дросселя надо будет делать самому, из rm10 и медной проволоки.
    Еще о питании, можно купить китайский LLC БП. Мне кажется будет очень неплохо. Я хочу сам сделать, тем более есть хорошие примеры на паяльник, Nem0 собирал на L6599
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    Критикам, несмотря на класс Д, и китайскую сборку, этот усилитель звучит очень неплохо. А если еще и сборка не китайская и обратная связь введена, то вообще будет неплохо.
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    совершенно не горит. дождусь
    Болото.
    слышал, тда 7293 (с того же али) и это чудо были включены от одного источника, на одинаковые АС, без различных переделок (как были так и включали). Почему то тда лучше понравилась, и с некоторыми переделками сейчас озвучивает рабочее место.
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    https://s.click.aliexpress.com/e/ckauxFrk
    Вот такой БП я думаю
    Болото.
    для утюга (ланзар) на саб брал такой https://ru.aliexpress.com/item/32855001257.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.70e77bb89KQZzy&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&pvid=d47036b1-a873-4d24-8589-7c55c49f536b есть дополнительное питание на пред и на защиту
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    вот ничего плохого для себя не увидел в этом видео. и тот обзорщик, кстати, рекомендует даже блок питания, что я привел в последней ссылке (с вентилятором который). Поймите, у меня нет цели собрать hi end.
    Есть у меня уже АС на 150ГДШ35-8 в щитах. Раньше они были в TQWP, и слушал через одиссей 010. Сейчас слушаю через cambridge audio azur 740a. и честно, разницы с одиссеем не слышу. Так может быть и tpa3255 для меня сойдет?
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Выглядит это довольно забавно, конечно. Саб это 800ГДН в ЗЯ. На все это безобразие в виде такой мощности, некрасивой фанеры, всяких кроссоверов и концертных усилителей внимания не обращайте. Это все слушается на 10% громкости примерно. Балкон не подожгут, с соседями проблем нет Я просто экспериментирую, ищу свое, так сказать
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.01.2020 в 15:47. Причина: Чистка темы.
    Болото.
    самое слабое звено в звуковом тракте, источник, унч, АС, это именно АС, искажения АС превышаю "немного" искажения всех приведённых усилителей. 010 не плохой унч и не стоит гнаться за мощностью. На гдш лучше не будет, хоть 10Вт хоть 100Вт. Про видос, на самом деле плохого нет ничего, но инфы про параметры зерро, замеров так же, и о чём тогда видос, о том что он работает? Так это и так понятно, не будут же они откровенно не рабочей хернёй торговать, хотя прецидентов до хрена и более. Искать своё это правильно, но с новосибом йа как то сразу отказался, до сих пор Ы90 сразу всплывают.
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    С платой усилителя решил дождаться завершения проекта господина DrModd или заказывать с али.
    Блок питания как рекомендовали в этой теме такой нормально будет? Дороговато, конечно, но если он хороший, то ок.
    https://www.chipdip.ru/product/epp-500-48
    Не стоит этот БП таких денег
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    нужной мне мощности (10А) все дорогие. неужели нет бюджетного и нормального с такими характеристиками
    ---------- Сообщение добавлено 06:48 ---------- Предыдущее сообщение было 05:59 ----------
    А может быть лучше тогда сделать питание от тороидального трансформатора? Но там диодный мост, конденсаторы, сам трансформатор. Выйдет тоже не бюджетно
    Болото.
    выйдет дороже, но уже ближе к феншую. питание не самая дешёвая часть, а иногда и самая дорогая.
    halfcat, у этих хорошие отзывы и тут на форуме есть люди которые их применяют https://ru.aliexpress.com/item/32948...3baa33edxNocA5
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Или вот интересный вариант, как раз под 3255
    Цена хорошая. В описании говорится о том, что требуется активное охлаждение. А можно ли просто поставить больший радиатор, чтобы исключить монтаж кулера? И чем вообще хорош этот БП? Объясните, пожалуйста, потому что я в этом ничего не понимаю. Для меня они все одинаковые) А вы наверняка даже по фото видите разницу
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.01.2020 в 15:48. Причина: Чистка темы.
    Этот блок питания резонансный, помех гораздо меньше дает. Для аудио в самый раз.
