Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 174
Тема: Ламповый однотактный СЧ-ВЧ стерео усилитель с низкими искажениями
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Ламповый однотактный СЧ-ВЧ стерео усилитель с низкими искажениями
    Представляю Вашему вниманию недавно построенный ламповый СЧ-ВЧ стерео усилитель "Триоль SE" с однотактным выходным каскадом, предназначенный для работы в составе аудио комплекса с раздельным усилением НЧ и СЧ-ВЧ.
    Это альтернативный вариант усилителю "Триоль РР" представленному здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....F0%E8%EE%EB%FC.
    При разработке нового проекта ставилась задача построить усилитель с однотактным выходным каскадом который бы имел уровень 2-й гармоники не более 0,5% и минимальный уровень высших гармоник.
    Электрическая схема канала усиления.
Название:	Триоль SE_Э3_для сайтов_F.JPG
    Схема усилителя состоит из двух ступеней. Обе ступени сделаны по оригинальным двух-этажным схемам с последовательным питанием каскадов. Первая ступень имеет в своем составе активный ФНЧ 2-го порядка (верхняя лампа), усилитель напряжения (нижняя лампа). Вторая ступень состоит из усилителя напряжения (нижняя лампа) и однотактного усилителя мощности на параллельно включенных лампах верхнего этажа.
    Функциональная схема второй ступени.
Название:	Вых каскад Триоль SE_Э4_F.JPG
    Технические характеристики:
    - Номинальная выходная мощность, 3 Вт;
    - Нижняя частота среза АЧХ по уровню -3 дБ, 150+-5 Гц;
    - Форма АЧХ в НЧ области, спад 12дБ/акт Баттерворта;
    - Верхняя граничная частота по уровню -3 дБ при номинальной выходной мощности, не менее 100 кГц;
    - Нелинейные искажения на номинальной выходной мощности, уровень второй гармоники не более 0,5%, суммарный уровень высших гармоник начиная с третьей, не более 0,05%;
    - Максимальная выходная мощность, не менее 6 Вт;
    - Выходное сопротивление, не более 0,5 Ом.
    Спектр выходного сигнала.
    В составе аудио комплекса усилитель работает на специально разработанные СЧ-ВЧ АС с чувствительностью 95 дБ/1 Вт. При номинальной выходной мощности 3 Вт обеспечивается пиковое звуковое давление в рабочей полосе частот не менее 100 дБ/1м.
    Выходной трансформатор выполнен на тороидальном сердечнике АМАГ200 из нанокристалической аморфной ленты. Особенности построения схемы выходного каскада усилителя позволяют сердечнику АМАГ200 проявить свои лучшие качества.
    В конце 2018г начале 2019г был проведен большой объем работ по поиску оптимальных схемных решений, выбору типов ламп и макетированию. В конце первого квартала 2019г был изготовлен макет канала усиления, который в течении месяца проходил испытания на звук и надежность.
Название:	Макет Триоль SE_F.JPG
    Не рекомендуется повторять ЭТО в таком виде
    Конструкция усилителя подобна усилителю "Триоль РР". Корпус до конца недоделан, поэтому фотка внешнего вида будет показана позже.
    Звук, даваемый усилителем, по моим ощущениям, немного отличается от двухтактника "Триоль РР". "Триоль SE" звучит чуть "мягче". Но это заметно не на всех записях.
    Мне звук понравился.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    В преддверии новогодних праздников решил написать, в стиле книги Айсберга "Радио это очень просто", художественно-технический очерк о концепции применения представленного усилителя.
    Радио-инженер тов. И. Ю. Тихомиров
    Москва СВАО
    "Ламповые" и "транзисторные" Ватты.
    "Цифровой" и "аналоговый" звук.
    Или почему раньше было так, а теперь иначе?
    Чтобы попытаться ответить на вопрос поставленный в заголовке данного материала давайте совершим виртуальную экскурсию в середину 70-х годов прошлого века. Поскольку не все застали это время, то я позволю себе предаться собственным воспоминаниям. Были у родителей моего товарища два шедевра советского радиопрома конца 50-х начала 60-х, а именно, приемник "Фестиваль" и магнитофон "Комета 201". Эта связка использовалась для озвучки домашних дискотек организованных по какому нибудь поводу. Меня всегда потрясал звук даваемый приемником "Фестиваль". Его можно охарактеризовать так, громко но качественно. Смотрим технические характеристики "Фестиваля". Номинальная выходная мощность 4 Вт. Четыре динамика: на передней 6ГД1 (низкочастотный) и 1ГД1 ("пищалка"), на боковых стенках два 4ГД1. Классическая, как тогда говорили, система объемного звука (естественно моно). Этой техники за глаза хватало для озвучки на повышенной громкости комнаты площадью больше 30 кв.м.
Название:	Пр-к Фестиваль.jpg
    Радиоприемник "Фестиваль" СССР 1958г
    Назван в честь всемирного фестиваля молодежи и студентов прошедшего в Москве в 1957г. После этого события, в СССР кроме приемника "Фестиваль", появились дети с не типичным для средней полосы России цветом кожи. Обратите внимание на пульт дистанционного управления стоящий на крыше корпуса. В нем продублированы ручки управления громкостью и настройкой, есть переключатель диапазонов, а также шкала с движущейся стрелкой. Все функции ПДУ реализованы на чистой электромеханике и проводах.
    А теперь давайте по фантазируем. Перенесем тогдашнюю аудиотехнику в настоящее время, только сделаем одну замену. Используем в качестве источника сигнала вместо магнитофона "Комета 201" современный DVD плеер и соответственно, вместо магнитной ленты, возьмем DVD-AUDIO диск с современной hi-res записью. Естественно запись будет стерео, поэтому сделаем широкий жест (фантазировать так фантазировать), используем в качестве активных АС два "Фестиваля". Интересно, какой результат получится от комбинации техники прошлого и настоящего. А вот не факт, что мы будем в восторге от извлеченного из такой системы звука. Не исключено, что мы заметим искажения.
    Сделаем замену источника сигнала. Подключим к "Фестивалям" Японскую "вертушку" выпуска начала 80-х годов прошлого века и поставим на нее виниловую пластинку средней степени запиленности с записью жанра похожего на тот, что был на DVD-AUDIO диске. Очень может быть, что тот восторг от звука "Фестиваля", который был у Вас в середине 70-х, вновь к Вам вернется.
    Ну да...к, все ясно. Живой аналоговый звук победил мертвый цифровой. Но позвольте, по всем объективным характеристикам DVD-AUDIO диск, с большим отрывом, выигрывает у винила.
    Давайте сделаем следующее. Приемники "Фестиваль" оставим подключенными к вертушке, а к DVD плееру подключим современную качественную аудио систему. Послушаем звук извлеченный из обеих аудио систем. Очень может быть, что Вы отдав должное старому звуку, все же предпочтете современный.
    Попробуем с научно технической точки зрения разобраться, почему все так произошло. Ниже приведена некая диаграмма взятая из современной книги известного спеца по звукорежиссуре Б.Каца.
    Что мы на этой диаграмме видим? На ней обозначен некий уровень громкости 0 дБ. На самом деле это вовсе не ноль, а 83 дБ. Почему именно 83 дБ. Ответ на этот вопрос мы находим в книге тов. Каца.
    Цитирую:
    "83 дБ устоявшийся киношный стандарт, который допускает записи с большим динамическим диапазоном. 83 дБ также является самой эффективной точкой кривых равной громкости Флетчера-Менсона, когда частотная характеристика воспринимаемого звука человеческим ухом наиболее линейна."
    На представленной диаграмме от уровня 0 дБ (83 дБ) идет отсчет вниз и вверх.
    Рассмотрим третий столбец диаграммы (жилая комната). В верх от 0 дБ (83 дБ) диаграмма доходит до уровня +15 дБ. Этот уровень обозначен как пиковый (наверно этот уровень ограничен появлением призвуков из-за дрожания предметов находящихся в комнате). Вниз от 0 дБ (83 дБ) диаграмма простирается до уровня -21 дБ (шумы комнаты). Получаем полный динамический диапазон, от пиковой громкости до шума комнаты, всего 36 дБ. При этом, пиковый уровень громкости может составлять 83+15=98 дБ, а самый тихий различимый звук 83-21=62 дБ. Мне кажется тов. Кац цифру динамического диапазона насколько занизил. Примем для простоты величину динамического диапазона для жилой комнаты равную 40 дБ, то есть уровень шумов пусть будет 60 дБ, а пиковый уровень 100 дБ. Вам цифра 40 дБ ни о чем не говорит? Кто в теме, тот знает, что цифра 40 дБ близка к величине технического динамического диапазона аналоговой звукозаписи на типовых носителях. Напомню, средне запиленная виниловая пластинка и магнитная запись на кассете со скоростью 4,76 см, это в среднем 45 дБ.
    Ну и отлично. Очевидно, что звукорежиссеры времен аналоговой звукозаписи делали так, чтобы всю аудио информацию музыкального трека уместить в эти самые 40...45 дБ.
    Теперь давайте посчитаем сколько Ватт нужно для воспроизведения типовой аналоговой фонограммы. Нет ничего проще. Допустим динамик имеет отдачу (чувствительность) 95 дБ/1 Вт на расстоянии метра (расстояние до точки прослушивания, для простоты расчета мы учитывать не будем). Я не нашел цифру чувствительности динамика 6ГД1 "Фестиваля", но скорее всего его чувствительность выше, чем 95 дБ. Для воспроизведения пикового уровня громкости 100 дБ нам нужно на 5 дБ больше, чем 1 Вт. В разах 5 дБ равно 3,15 (проверка 10lg3,15=5). Получается, что нужно всего 3,15 Вт. То есть, с задачей справится ни то, что два, а один "Фестиваль".
    Чего же тогда не так в эксперименте с "Фестивалями" и DVD плеером? А вот чего.
    Как Вы думаете, каков технический динамический диапазон цифровой аудио записи, даже не на DVD-AUDIO, а на CD диске. В CD применяется 16р формат записи. В теории динамический диапазон 16р формата ограничен шумом квантования, который имеет уровень -20lg216=-96 дБ. На самом деле динамический диапазон несколько меньше, порядка 90 дБ. Почему, мы сейчас выяснять не будем. Представляете, 45дБ в аналоге и 90 дБ в цифре. Интересно, куда эти 90 дБ девать? В жилой комнате, вроде, нужно всего 40 дБ. Естественно маркетологи совместно с звукорежиссерами нашли применение "лишним" 45 дБ. Они решили, а давайте на цифровой носитель писать расширенный динамический диапазон, такой как, для специально оборудованного помещения.
    Рассмотрим первый столбец диаграммы (кинотеатр). В верх от 0 дБ (83 дБ) диаграмма доходит до уровня +24 дБ. Вниз диаграмма простирается до уровня -38 дБ. Получаем полный динамический диапазон уровней громкости равный 62 дБ. При этом, пиковый уровень громкости может составлять 83+24=107 дБ. Посчитаем сколько Ватт нужно для воспроизведения цифровой фонограммы с расширенным динамическим диапазоном. Условия те же, динамик имеет отдачу 95 дБ на 1 Вт. Для воспроизведения пикового уровня громкости 107 дБ нам нужно на 12 дБ больше, чем 1 Вт. В разах 12 дБ равно 16 (проверка 10lg16=12). Получается, что нужно 16 Вт. То есть, с задачей два "Фестиваля" не могут справится, ведь на пару они могут выдать, как бы, 8 Вт (на низких частотах, где сосредоточенны наибольшие пики, звук двух каналов складывается). Их усилители на пиках громкости будут входить в "ограничение", тем самым искажая звук. Ведь громкость, равная 83 дБ осталось той же. Если же уровень громкости сделать ниже 83 дБ, то аудио запись будет воспроизводится слишком тихо.
    Кажись с "Ламповыми" и "транзисторными" Ваттами , а также с "Цифровым" и "аналоговым" звуком разобрались.
    Осталось решить один попутный вопрос, а можно ли вообще использовать сравнительно маломощные ламповые УНЧ для воспроизведения современных аудио записей? Акустические системы (АС) на полный частотный диапазон с высокой чувствительностью сейчас надо еще поискать. Да и их размеры будут скорее всего неприемлемы. Ведь, если чувствительность АС не 95 дБ, а например 90 дБ, то потребуется мощность не 16 Вт, а в три с лишнем раза больше. Ламповый стерео усилитель с выходной мощностью несколько десятков Ватт на канал это "то еще устройство", напоминающее своим видом скорее электрокамин.
    Ответ на поставленный выше вопрос нам также подсказывает в своей книге тов. Кац.
    Цитирую:
    "Так как наш слух менее чувствителен к "басовой" энергии, то низкочастотные составляющие требуют большей громкости, в диапазоне частот от 50 до 100 Гц на 3-5 дБ, ниже 50 Гц на 6-10 дБ.
    (прим. чем громкость в области средних частот)."
    То есть, для области частот выше 100 Гц достаточна пиковая громкость 100 дБ, а не 107 дБ как у нас получилось по расчетам для всего частотного диапазона. Для воспроизведения пикового уровня громкости 100 дБ выходную мощность усилителя мы уже считали. При чувствительности СЧ-ВЧ АС 95 дБ, нужно всего 3,15 Вт. Но тут, скорее всего, на каждый канал. Ведь СЧ-ВЧ составляющие в левом и правом канале стерео системы не обязательно представлены одинаково.
    Теперь, с помощью тов. Каца, мы поняли, как при помощи ламповых усилителей с небольшой выходной мощностью можно воспроизводить современные цифровые аудио записи. Очевидно, что для этой цели надо использовать аудио тракт с частотным разделением полос усиления. Для выделения частотных полос можно использовать активные RC фильтры. Если в качестве источника сигнала использовать компьютер и многоканальный ЦАП, то можно воспользоваться цифровой фильтрацией. Воспроизведение частотного диапазона до, скажем 150 Гц, лучше поручить активной НЧ АС с полупроводниковым усилителем мощности. Для этой цели можно использовать одну общую АС, ведь стерео эффект в частотной области ниже 200 Гц практически не ощутим. СЧ-ВЧ акустические системы с нижней рабочей частотой 150 Гц и чувствительностью не ниже 95 дБ на 1 Вт не являются чем-то из ряда вон выходящим.
    Вот и все, кажется, с помощью тов. Каца, мы во всем разобрались.
    Литература: Б Катц. Мастеринг аудио. Искусство и наука
    Всех участников форума с НОВЫМ ГОДОМ!!!
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 01.01.2020 в 09:14.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Ламповый однотактный СЧ-ВЧ стерео усилитель с низкими искажениями
    в чем усовершенствование -то?
  3. #142
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Вроде давно никто про ламповые усилители не писал.
    Тут не так много людай в них соображают.
    А когда те кто не соображают, начинают в них лезть, то почему-то у них как правило, получаются "однотактные задохлики", имени "известного портала".
    Последний раз редактировалось Alex; 31.07.2020 в 13:08.
  4. #143
    Москва СВАО
    Тут не так много людай в них соображат.
    Опять брюзжание. Это влияние "новой простуды". На нее сейчас все списывают.
    Всем добрый день...
    Да усовершенствования незначительные. Немного увеличил напряжение питания (до 460 В). А главное сделал новые выходные трансы. Провод для первичной обмотки взял потолще, 0,4 вместо 0,3. Увеличил число витков с 750 до 900. Но том же сердечнике MSTAN -60A-TH обмотки поместились.
  5. #144
    А ток? А альфу?
  6. #145
    Москва СВАО
    Ток выходного каскада остался неизменным. Снижение искажений на больших уровнях достигнуто за счет увеличения на 10 В падения напряжения на первом ГСТ (20 мА).
    Альфа это коэффициент трансформации? Он остался неизменным. Оптимальное сопротивление нагрузки приведенное к первичной обмотке должно быть 1 кОм.
  7. #146
    Москва СВАО
    Конструкция выходного трансформатора.
    Обмотка секционирована по окружности (6 секций по 150 витков провода ПЭТВ-0,4). Сердечник MSTAN -60A-TH.
    Фото первичной обмотки до пропитки МЛ-92.
    Порядок намотки секций первичной обмотки.
Название:	DSCF0197 копия_F.JPG
    Вторичная обмотка наматывается поверх первичной равномерно по окружности проводом диаметром 1 мм.
    - Диапазон рабочих частот, не уже 140...20000 Гц;
    - Номинальная мощность 6 Вт;
    - Мало-сигнальная полоса пропускания по уровню -3 дБ, не уже 10...70000 Гц;
    - Индуктивность первичной обмотки, 107 Г/1 кГц;
    - Собственная емкость первичной обмотки, 36 пФ.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 11.08.2020 в 16:47.
  8. #147
    "Собственная" - это относительно чего?
  9. #148
    В 3-8 проводов меньшего диаметра параллельно
  10. #149
    Москва СВАО
    Напомни мне, что это даст? Про скин эффект можно не писать.
  11. #150
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    диапазоны воспроизведения лучше делить на границах октав
    если мощности недостаточно можно смело подниматься на октаву выше до 252Гц , следующая граница деления будет уже через октаву с коэффициентом "корень из 2-х" , т.е. 710Гц (связано с физиологией слуха человека) , следующий коэффициент для деления .... это уже другая тема обсуждения )))
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Частоты раздела в трех и более полосных АС, при высоком порядке фильтров образуют аккорд. Сей аккорд должен быть консонансным и не в коем случае не диссонансным. Корень аккорда - основной тон, то же с дуру, наугад не выбирают.
    Господа, извольте чуток оффтопа.
    В начале темы было обсуждение деления полос. Никак не пойму , если делить между октавами 63,126, 252 и т.д. то откуда взялся коэффициент 1.41 и частота от него 710?
    А также как может получится аккорд при делении между октавами? Или аккорд будет с нотами в трех разных октавах, но тогда уже первый пункт не выполняется
  12. #151
    Меньше рассеяние за счет более полного охвата сердечника - нет сгустков противополя. Короче, вместо круглого провода ты мотаешь шинкой. А про скин-эффект зря, он тоже имеет место
  13. #152
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Радиоинженер?
  14. #153
    Москва СВАО
    Всем добрый вечер...Недавно получил все детали. Наконец собрал изделие без дешевых замен.
    Фотки собранного шасси.
Название:	Вид сверху_надписи_F.JPG
Название:	Триоль SE_шасси_1_F.JPG
Название:	Триоль SE_шасси_F_01.JPG
    Обратите внимание на размер радиаторов генераторов тока выходных каскадов. От них идет много тепла, что усиливает психоэмоциональное воздействие хорошей музыки.
    Фотка внутренностей. Верхняя "Основная панель" с лампами откинута назад и стоит на технологических стойках.
Название:	Триоль SE_внутренности_F_01.JPG
    Обратите внимание, переменник регулятора громкости установлен сзади около входных разъемов. С разъемами и входной лампой он соединяется короткими проводами. С ручкой на передней панели переменник соединяется длинной осью.
    Функциональная схема аудио комплекса.
Название:	Аудио комплекс Триоль_Э2_F.JPG
    При прослушивании с стереобазой 1,5...2м комплекс полностью удовлетворяет требованиям приведенным в книге Б Катц_Мастеринг аудио. Искуство и наука.
Название:	Перечень необходимого_б.jpg
    Я немного подправил цифры рассчитанные на "нулевой уровень" 83 дБ. За нулевой уровень, то есть громкость звучания фонограммы, у тов. Каца взято 83 дБ. Это стандарт для кино. Для музыки я снизил этот уровень до 80 дБ. Для профессиональной техники, на НЧ, необходимо иметь перегрузочную способность +30 дБ. Соответственно получается пиковая громкость 110 дБ. На частотах выше 100 Гц необходимо иметь перегрузочную способность +20 дБ. Соответственно получается пиковая громкость 100 дБ. С специально разработанными СЧ-ВЧ АС имеющими чувствительностью 94 дБ/1 Вт такая громкость (100 дБ) обеспечивается при выходной мощности 4 Вт.
    Доработанная схема СЧ-ВЧ АС.
Название:	Схема СЧ-АС_Э3_F.JPG
    Суммарная АЧХ в точке прослушивания.
Название:	Суммарная АЧХ в точке прослушивания_шум.jpg
    Что касается НЧ сабвуфера, то там стоит 30 см динамик и усилитель класса Д с пиковой мощностью 200 Вт. Пиковая громкость 110 дБ получается при чувствительности динамика 87 дБ/1 Вт.
    Что касается бытового стандарта на аппаратуру, то там необходимо иметь перегрузочную способность всего 12 дБ. Соответственно обычные записей имеют именно такой максимальный уровень. То есть большинство записей, в той или иной степени, подвергнуты компрессии.
    Новый усилитель не только согревает окружающий воздух, но и дает приличный звук.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.03.2021 в 19:30.
  15. #154
    Он пукает?
    А, он же приличный звук дает!
  16. #155
    Москва СВАО
    Он пукает?
    Блин, у тебя культура так и прет. Это наверно от зависти.
  17. #156
    ну какая зависть? я тоже так делаю - издаю звуки и при этом согреваю воздух
  18. #157
    Москва СВАО
    https://www.youtube.com/watch?v=fz0I8J0TGvg fakel Посмотреть сообщение
    ну какая зависть? я то это случайно не твой знакомый?
  19. #158
    Не, а это не Костя Мусатов?
  20. #159
    Москва СВАО
    Константин ведущий ролика. А молодой человек из ваших краев.
  21. #160
    Не, не знаю
