Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Кассетные магнитофоны Tascam
    Аватар для U.F.O
    Мсье Ленинград
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Tascam
    Доброго дня!
    Есть Tascam 122MKIII, на плате управления прямоприводным двигателем тонвала сдох один из двух датчиков Холла (четырехвыводной), при включении ротор доворачивается и удерживается в одном положении. На корпусе датчика никаких обозначений нет (выпаял и смотрел под микроскопом) и каким его заменить не понятно.
    Состояние механики и головки идеальное, крайне мало пользованое, поэтому бросать аппарат в таком виде очень жалко, но хранился он в каких-то жутких условиях, весь грязный, перецарапанный, ни один режим ЛПМ не работает, включая подвод головок, у датчика банально отгнила ножка, хотя в остальном плата, как новая.
    Лентопротяжку я разобрал до винтика, отмыл, смазал, все функции, кроме основной ))) воспроизведения теперь работают, а, что делать с датчиком не знаю, не хватает знаний.
    Буду очень благодарен любой помощи!
    Добавил PDF микросхемы BA6411B
    Модераторам.
    Была соответствующая тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72588
    , но она закрыта, если ее возобновить, то мое сообщение можно и туда перенести, удалив эту новую тему.
ID:	361006   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Tascam DD PCB.png
ID:	361009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Tascam BA6411.png
    Последний раз редактировалось U.F.O; 05.01.2020 в 00:11.
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Tascam
    Как то пришлось у полностью отломанной ноги на какой-то МС восстанавливать контакт. Подточил край корпуса и подпаял к 1-1,5 мм оголённого контакта. Заработало. Может и здесь есть смысл?
    Я б взял сверлилку, поработал над вырезом и подпаял проводок тонким жалом при доп. охлаждении.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    У самурая нет цели, только путь.
    Аватар для U.F.O
    Мсье Ленинград
    Всех с наступившим Новым Годом!
    DrLithium,
    Mikola, спасибо за участие!
    К сожалению, размеры таскамовского датчика сильно меньше Панасоника в ссылке.
    Пока я пошел по пути DrLithium, еще до этого пробовал подпаивать, но ничего не получалось. Датчик очень миниатюрный 2.7х2.35 мм. и в эти 2.7 втиснуто 4 вывода, поэтому, как его удерживать и подпиливать понял не сразу и долго собирался с мыслями, страшно спилить лишнего и окончательно самому угробить возможно рабочую деталь.
    В общем, по итогу получилось под огромным увеличительным стеклом подпилить и более менее надежно подпоять волосинку из многожилки и аппарат заработал!
    Но все равно я в поисках кандидата на замену. В результате долгого перебирания всевозможных вариантов натолкнулся на такой, подходящий по размерам и вроде, как по остальному.
    Что скажете, можно такой покупать и ставить, должен ли подойти по параметрам? И можно ли брать у китайцев или все-таки оригинал взять, но 10 раз дороже, японцы-то их уже не делают, поэтому и аппетиты у продавцов такие.
    ПДФ-ка кандидата во вложении.
    SPb
    ...и аппарат заработал!
    Наши поздравления!
    Аватар для U.F.O
    Мсье Ленинград
    Спасибо, без Вашего опыта я бы возможно и не решился пилить корпус.
