Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Выходной каскад со слежением
    Аватар для -UST-
    По умолчанию Выходной каскад со слежением
    Плюсы:
    1 стабилизация напряжений коллектор-база (а значит - емкостей и АЧХ каскада, особенно на ВЧ) транзисторов первых двух ступеней повторителя;
    2 радикальное снижение мощности рассеяния и требований к ОБР для первых ступеней, что позволяет применять по одной паре транзисторов на ступень при сохранении линейности;
    3 п.2 и п.3 в свою очередь ведут к снижению динамической нелинейности каскада, как функции от параметрически нестабильных паразитных параметров элементов.
    Минусы:
    1 дополнительная шина питания, которую небходимо делать выше мощной на напряжение питания драйверных каскадов, ведет к некоторому ухудшению КПД в сравнении с классическим каскадом по подобной топологии.
    2 ??
    Схема (параллельно R5, R7 можно включить индуктивности, это дополнительно уменьшит девиацию Vce предвыходных транзисторов, но нужно смотреть за резонансами):
    АЧХ, нагрузка 3,2Ом, степпинг V3=3-48V
    АЧХ, без нагрузки, степпинг V3=3-48V
Название:	trans f no load.jpg
    Напряжение Vce и мощность на транзисторе Q5 при нагрузке 3,2 Ом, частота 20кГц
Название:	Vce Pd Q5.jpg
    Мнение С. Агеева:
    -При аккуратном вылизывании подобная структура работоспособна, особенно если следящим делать только питание предвыходных, но крови выпьет при отладке много, и все равно свойства выходного каскада в области единичного усиления по петле ООС на практике ухудшается по сравнению с вариантом "просто применить нормальные транзисторы". Увы.
    -Из-за задержки слежения получается дополнительный фазовый сдвиг, причем увеличивающийся в момент отработки фронтов, то есть появляется существенная динамическая нелинейность.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2553921
    ...с которым я, конечно, не согласен, иначе темы бы не было.
    Последний раз редактировалось -UST-; 30.12.2019 в 20:00.
    Частый гость Аватар для S.G.
    По умолчанию Re: Выходной каскад со слежением
    Это можно сделать на много проще - при помощи класической вольтдобавки.
    Аватар для -UST-
    Покажите, если не трудно.
    принцип такой Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для -UST-
    Так Вы получите генератор, это раз. А два - напряжение на Q3Q4 малопредсказуемо, что сводит на нет всю идею.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Нет. Следящий параллельник тому доказательство
    Аватар для -UST-
    Да, "мы с мужиками так всегда делаем, поэтому можно"
    "Что же вы с нашими мужиками сделали?" (c)
    У всех схем с ПОС одна проблема - выход из ограничения.
    Аватар для -UST-
    fakel,
    Если базы емкостью (корректирующей, например) подтянуть к земле, то всё должно быть нормально.
    Да, всплеск АЧХ (кстати, следящий ВК имеет 2ой порядок) будет подавлен. Но самое главное, что корректирующая емкость - не зависит от Uвх, кроме того, на драйверах напряжение постоянно, и можно питать драйвера нихким напряжением
    Аватар для -UST-
    Тут как раз всё должно быть лучше, чем даже в обычной тройке, драйвера не дойдут до шины и не влетят в насыщение (при минимальных схемотехнических мерах). Так что...
    Сенкс, кэп
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Так делал Акуфейз, правда под плавающее загонял мосфеты, но оно и понятно.
    Первое - это не превратится в генератор. Во вторых - нет никаких проблем при выходе из ограничения. Я когда то давно предалагал схему с вольтдобавкой с применением jfet. Она позволяет лучше иползовать напряжение питания и обладает практически бесконечным входным сопротивлением, как активным, так и емкостным. Сделано несколько усилителеи по такой схеме (и с применением полевиков на выходе в том числе), нет никакой нестабилности. Недостаток - jfet*ы надо подбирать, а их асортимент сузился.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:01 ----------
    Такая схема также позволяет обоити низкое напражение питания jfet*ов, паралельно конденсаторам вольтдобавки можно поставить стабилитроны.
    Аватар для -UST-
    Отлично, но я бы именно так, как на рисунке, никогда бы не стал делать.
    И с шапкой темы это уже не пересекается.
    Да, стабилитроны обязательно. А еще резисторы в стоках должны быть рассчитаны так, чтобы средний ток через них всегда был больше среднего тока стока.
    А так (см. прикрепление, 1-е - схема в mc12, 2-е - pdf):
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2712203
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2712511
    Которая в аттаче - не позволяет - выходники до насыщения не доведешь - потому что драйверы не под вольтодобавкой. Напряжение затвор-исток jfet-ов малопредсказуемо и зависит от тока, значит ток покоя ВК тоже будет нестабильным
    По симулятору выход не дотягивает до питания около 1.5В. Это хорошый показатель. Драивера тоже можно засунуть под вольтдобавку, но не стоит, выигриш будет минимальным. Больше выиграем от того, что не теряем напряжения на смещении транзисторов, и напряжение на базах драйверов может превышать напряжение питания без дополнительных шин питания. Температурная компенсация включена между истоками jfet*ов и прекрасно выполняет свою функцию. При этом ток через жфеты меняется немного из за их небольшой крутизны.
    Аватар для -UST-
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    А так:
    Нормально, но цели там другие. R52 шедевр
    ПС Только резисторы в базы я б поставил всё-таки.
    Последний раз редактировалось -UST-; 30.12.2019 в 13:33.
    Нифига, 0.5В и меньше, потому что на 1.5В уже по искажениям зашкалит
