Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Выходной каскад со слежением
    Аватар для -UST-
    По умолчанию Выходной каскад со слежением
    Плюсы:
    1 стабилизация напряжений коллектор-база (а значит - емкостей и АЧХ каскада, особенно на ВЧ) транзисторов первых двух ступеней повторителя;
    2 радикальное снижение мощности рассеяния и требований к ОБР для первых ступеней, что позволяет применять по одной паре транзисторов на ступень при сохранении линейности;
    3 п.2 и п.3 в свою очередь ведут к снижению динамической нелинейности каскада, как функции от параметрически нестабильных паразитных параметров элементов.
    Минусы:
    1 дополнительная шина питания, которую небходимо делать выше мощной на напряжение питания драйверных каскадов, ведет к некоторому ухудшению КПД в сравнении с классическим каскадом по подобной топологии.
    2 ??
    Схема (параллельно R5, R7 можно включить индуктивности, это дополнительно уменьшит девиацию Vce предвыходных транзисторов, но нужно смотреть за резонансами):
    АЧХ, нагрузка 3,2Ом, степпинг V3=3-48V
    АЧХ, без нагрузки, степпинг V3=3-48V
Название:	trans f no load.jpg
    Напряжение Vce и мощность на транзисторе Q5 при нагрузке 3,2 Ом, частота 20кГц
Название:	Vce Pd Q5.jpg
    Мнение С. Агеева:
    -При аккуратном вылизывании подобная структура работоспособна, особенно если следящим делать только питание предвыходных, но крови выпьет при отладке много, и все равно свойства выходного каскада в области единичного усиления по петле ООС на практике ухудшается по сравнению с вариантом "просто применить нормальные транзисторы". Увы.
    -Из-за задержки слежения получается дополнительный фазовый сдвиг, причем увеличивающийся в момент отработки фронтов, то есть появляется существенная динамическая нелинейность.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2553921
    ...с которым я, конечно, не согласен, иначе темы бы не было.
    Последний раз редактировалось -UST-; 30.12.2019 в 20:00.
    Братислава
    По умолчанию Re: Выходной каскад со слежением
    Должен быть какой-то хорошо ощутимый кайф от использования трех источников питания вместо одного (да еще и нескольких дополнительных транзюков).
    Здесь этого кайфа не заметно. Плохо вкуривается.
    На переходных режимах конская емкость выходников подтормаживает, и вслед за ними будет тормозить следящее питание. Проще уж тогда поставить отдельный повторитель на менее тормозных транзюках, подключить его на выход драйвера.
    Но как заметил sia_2, еще проще поставить нормальные транзисторы в тройку и не мучаться. И до кучи получить нормальную тройку без доп. тормозов на переходных режимах.
    Но при этом следящее питание - это хорошая идея. Мы будем ее юзать. Но в других местах.
    добавлено
    О! В первом сообщении появилась упоминаемая цитата от sia_2
    Добавлю еще, как симуляторщик симуляторщику. Даже если в симуляторе хорошенько покурить следящее питание для предвыходного каскада с подобной топологией, то уже начинаешь скучать. Возникает желание сделать отдельный быстрый повторитель (хоть на полевиках) с получением сигнала от источника, чтобы им уже отслеживать питание предвыходного каскада. Но все это усложнение должно быть как-то оправдано. Простая экономия электричества в 4 ватта тепловой мощности - не самый убедительный аргумент.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.12.2019 в 20:10.
    Аватар для -UST-
    Malinovsky D, спасибо за Ваше мнение!
    Я так не думаю, в шапке темы изложено - почему.
    Изобразить можете? Покажите, если не затруднит.
    Всё, я понял, не нужно изображать.
    Братислава
    Сразу напишу, что оспаривать мнение (в смысле вести дискуссию) не имею сил. Каждый человек имеет право на собственное мнение. Я лишь изложил свою точку зрения, которая в этом месте полностью совпала с распространенной.
    Причем, симулятор по этому вопросу з...рочен как следует.
    За что вы мне так мстите?
    Здесь даже изображать нечего. Просто ставите рядом с тройкой точно такой же повторитель, но снимаете слежение уже с него. Этот "точно такой же" не связан с нагрузкой и не будет тормозить. Кроме того, в нем можно применить более быстрые транзисторы и следить за питанием быстрее, чем основной силовой тройкой.
    Я вижу в идее слежения питания другие плюсы.
    Эта штука может выручить, когда ничего другое просто не применимо. Скажем, если можно снизить искажения на три порядка. Вот там это самое место. И тогда можно заморочиться на это. Тогда даже можно влепить отдельный каскад (повторитель) слежения.
    Я такую хрень городил (параллельный повторитель), чтобы следящее питание было очищено от просадки напряжения на выходе повторителя на MOSFET. И это дало заметный бонус.
    Аватар для -UST-
    Ну ладно... скорость петли слежения в этой (моей?) схеме вторична, она специально ограничена, чтобы на ВЧ не мешать работе каскадов.
    Так что вот.
    Братислава
    Так что вот.
    Если вы хорошенько проанализируете искажения выходной тройки, то заметите, что следящее питание не даст по этой теме заметного выигрыша.
    Они в массе своей сидят в нелинейности перехода БЭ и следящее питание мало что изменит.
    Здесь есть два варианта развития событий.
    Первый - вы клепаете безосник. Окей! Вы жмете из этой тройки максимум, чтобы хорошо уснуть. Понимаю. Но тогда, уверяю Вас, вам будет нечего показать общественности, поскольку искажения тройки будут "мама не горюй" - хоть со следящим питанием, хоть без него. А убедить форумчан в том, что звук "Аххренеть какой!!!", показывая заборчик из нечетных гармоник, вам вряд ли удастся. На веге такие заборчики не в почете.
    И вам останется только слушать это, не показывая параметров на форуме. Миллениум ведь живет. Но измерения не показывают.
    Второй. Посмотрев на заборчик, который мало меняется при использовании следящего питания, вы решаете корректировать искажения тройки (ОС, Хауксфорд и т.д.) . И вот здесь следящее питание принесет вам массу сюрпризов, из которых ни один не будет приятным. И сэкономленные 4 Ватта тепловой мощности вы будете проклинать самыми гнусными словами.
    Таким образом, прежде чем обсуждать количество пользы от следящего питания, нужно определиться, куда всё это хозяйство будет вставлено?
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.12.2019 в 20:57.
    Аватар для -UST-
    Malinovsky D,
    Спасибо за "ликбез"!
    Я, конечно, не согласен с Вашими доводами, поскольку к схеме и к идее в шапке темы они не относятся.
    Может, прочитать повнимательнее, что там написано, кстати?
    Братислава
    Спасибо за ликбез!
    Спасибо за незаслуженное "спасибо"
    Я, конечно, не согласен ни с одним Вашим доводом, поскольку к схеме и к идее в шапке темы они не относятся.
    Это нормально!
    Напомню, что, вообще говоря, я (мы) хочу (хотим) делать усилитель и продать его кому-нибудь в голубом светлом будущем (возможно, аж в постпутинском, а возможно и никогда). Поэтому с этой точки зрения меня полностью устраивает направление Ваших мыслей
    Чем в более глубокий тупик Вы зайдете, тем мне лучше... Ну, должно быть лучше... Но мне не лучше, почему-то. Боль и сопереживание прошиты в нас и заглушают голос холодного разума.
    Перечитал еще раз. Еще раз вкурил. Нет, все то же самое, как и после первых затяжек. Покашлялось и не вставило. Ну, значит, не по мне зелье. Не догнал, так сказать
    Может кто другой догонит, поопытнее.
    Еще раз напомню, что мы будем юзать тему слежения питания. Мне нравится эта идея в общем случае, почему и залез в эту тему. Но конкретно здесь - не нравится.
    Аватар для -UST-
    Да всё нормально, поищете подходящие транзисторы средней мощности для тройки и всё поймёте .
    Удачи!
