Показано с 1 по 20 из 109
Тема: Вопрос о целесообразности деталек в кроссовере.
    Аватар для zstk-nsk
    По умолчанию Вопрос о целесообразности деталек в кроссовере.
    Обратился знакомый с просьбой заменить детали кроссовера у Dali Spector 2 на что то получше.
    Честно говоря я не уверен в том что это необходимо, могут и косяки вылезти, вот и хочется понять стоит ли связываться. Со слов знакомого акустика звучит глуховато и он где то слышал что это лечится заменой конденсаторов на плёнку, самой акустики у меня нет, он мне только кроссоверы принёс схема которых такая, кроме сопротивлений голов, их я не знаю, 6 Ом я от балды нарисовал.
    Оба конденсатора обычные электролиты.
    Toronto
    По умолчанию Re: Вопрос о целесообразности деталек в кроссовере.
    сменить конденсатор на ВЧ и катушку если вдруг на железе на воздушную (такого же активного сопротивления) на НЧ конденсатор по желанию, можно и электролит оставить (если там именно он стоит) катушку не трогать.
    И ещё беспроигрышное дело - замена проводников внутри АС.
    Звук от них зависит тоже.
    Если при смене акустического кабеля снаружи ваш знакомый замечает разницу - то внутри заморочится стоит.
    Спросите об этом.
    Рязань
    Спросите об этом.
    2-zstk-nsk, перевожу со шнуркоффского на русский :
    если ваш знакомый легко убеждаем, имеет богатое воображение, верит в приметы и экстрасенсов, то можно ему навешать лапшу на некоторые слуховые органы, и впарить её же в качестве проводов.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 29.12.2019 в 08:50.
    Денис
    Ka4aN,
    По моему, лысый взломал твой аккаунт.
    г. Обнинск
    Это только мне слышится, что угодно, но ни как не глухое звучание?
    Ну в таком варианте, всяко может быть.
    С уважением, Андрей.
    Рязань
    Может у того знакомого уже пищалки сгорели давно? А мы тут за провода топить собрались
    Денис
    Мой знакомый маньяк
    Принимает "Маяк"
    И мешает принять мне мышьяк.
    село Самбек
    Ka4aN,
    Игвин забыл, что я у него в игноре.
    Ka4aN, заменить на алюминиевую лапшу, и тогда вешать ничего не придется.
    Провод же сильнее оказывает влияние, чем электролитический конденсатор, по мнению златоухих.
    Андрей
    Аватар для zstk-nsk
    Благодарю за ответы. Катушка на ВЧ с "воздушным" сердечником, заменю ему конденсатор на беленький Mundorf MCap, пускай радуется.
    Даже слишком ))) Он верит что золото даёт благородную окраску звуку, потому все межблочники и акустические у него из сплава меди и золота, только на мини системе где стоят эти дали у него акустические из посеребрённой меди.
    zstk-nsk, а резисторы белая керамика sqp?
    Андрей
    Аватар для zstk-nsk
    Керамика, но её не просили менять. Может быть думает что там проволочные, но я честно говоря это даже выяснять не хочу.
    А что слышите ? Просто на встроенном реалтеке и копьютерных колонках за 500р мне толком ничего не слышно.
    https://www.youtube.com/watch?v=8YgKDVlyTIQ
    https://www.youtube.com/watch?v=lQnriYy9OSE
    Везде шепелявый призвук.
    Причин может быть много: сведение, особенности головок, детали кросса, провода внутре, паршивые разъёмы... в порядке значимости. Скорее что всё понемногу гадит, в меру своего влияния. Поэтому если исправить - надо всё проверять, а для этих дешевых АС это не имеет смысла - трудозатрат больше, чем оно всё вместе стоит.
    И результат всё равно будет посредственный.
    Ну станет чуть-чуть лучше... и всё.
    Аватар для zstk-nsk
    Спасибо ! Этот ответ я почему то больше всего хотел увидеть )
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Если можно ещё вопрос. Имеет ли смысл замена в сд ресивере полярных разделительных электролитов на неполярные, к примеру на Nichicon ES ? Я понимаю большая часть электролитов это перестраховка производителя, постоянная составляющая там от 5 до 12 mV или при такой постоянке можно не заморачиваться с электролитами ?
    Если посмотреть схему среднепотолочного ресивера, то там действительно таких электролитов с десяток наберется.
    А то и больше.
    Причем в режиме Директ обходятся стороной не более половины.
    Как-то прикидывал, стоит ли игра свеч.
    Менять не стал, а сделал следующее. На заднюю панель поставил движковый потенциометр, в качестве РГ и входные RCA разъемы, а также переключатель, отключающий всё и включающий УМ на эти входные разъемы.
    И уже в этом УМ поставил неполяры в цепь ООС и на вход.
    В итоге ресивер сохранил все функции, и переключался, становясь стерео УНЧ.
    По звуку получился ощутимый выигрыш небольшими средствами.
    Это была какая-то Ямаха, усилители дискретные. Модель не вспомню.
    Частый гость Аватар для jkh432
    Есть у меня такая акустика, звучит ярковато в директе. Интересно было бы узнать чем он ее усиливает?
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Интересно, на первом видео он говорит, что источником служит проигрыватель NAD, во время всего ролика музыка играет, но на проигрывателе все время горит надпись No Disc. Что мы слушаем? Где правда?)
    Ka4aN,
    Не, разные они. Один металл слушает, а там вычленить провода из звукового полотна не просто. Лёша скорее всего слушает или на говне, или вообще ничего не слушает. Возможно ошибаюсь, но мне так каацца.
    С уважением, Виталик.
    Рязань
    Виталик, я провода у Шуров, когда купил - вычленил быстро. Слышу, стерео какое-то странное. Оказалось, эта "пружина" по всем трём своим вайрам имеет сопротивление ажно по 2,5 Ома, стереоффект сразу выдаёт. Сразу заказал на алике штекер, и спаял нормальный лёгкий кабель, провод от нокиевской гарнитуры
    Денис
