Показано с 21 по 40 из 109
Тема: Вопрос о целесообразности деталек в кроссовере.
    Аватар для zstk-nsk
    По умолчанию Вопрос о целесообразности деталек в кроссовере.
    Обратился знакомый с просьбой заменить детали кроссовера у Dali Spector 2 на что то получше.
    Честно говоря я не уверен в том что это необходимо, могут и косяки вылезти, вот и хочется понять стоит ли связываться. Со слов знакомого акустика звучит глуховато и он где то слышал что это лечится заменой конденсаторов на плёнку, самой акустики у меня нет, он мне только кроссоверы принёс схема которых такая, кроме сопротивлений голов, их я не знаю, 6 Ом я от балды нарисовал.
    Оба конденсатора обычные электролиты.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Вопрос о целесообразности деталек в кроссовере.
    Цитата Сообщение от DmitryU Посмотреть сообщение
    Интересно, на первом видео он говорит, что источником служит проигрыватель NAD, во время всего ролика музыка играет, но на проигрывателе все время горит надпись No Disc. Что мы слушаем? Где правда?)
    Там похоже аудио отдельно писалось, картинка с пустым сидюком для иллюстрации.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для zstk-nsk
    Если посмотреть схему среднепотолочного ресивера, то там действительно таких электролитов с десяток наберется.
    А то и больше.
    Причем в режиме Директ обходятся стороной не более половины.
    Как-то прикидывал, стоит ли игра свеч.
    Менять не стал, а сделал следующее. На заднюю панель поставил движковый потенциометр, в качестве РГ и входные RCA разъемы, а также переключатель, отключающий всё и включающий УМ на эти входные разъемы.
    И уже в этом УМ поставил неполяры в цепь ООС и на вход.
    В итоге ресивер сохранил все функции, и переключался, становясь стерео УНЧ.
    По звуку получился ощутимый выигрыш небольшими средствами.
    Это была какая-то Ямаха, усилители дискретные. Модель не вспомню.
    Понял. Значит буду ставить эксперименты. Спасибо ! У меня денон RCD M39, у этого усилители на STK. Замена кондёров тут не самоцель, просто интересно, а изначально у него с блоком питания были проблемы которые уже устранены.
    Цитата Сообщение от jkh432 Посмотреть сообщение
    Есть у меня такая акустика, звучит ярковато в директе. Интересно было бы узнать чем он ее усиливает?
    Уточнил, денон DRA-100.
    Toronto
    если ваш знакомый легко убеждаем, имеет богатое воображение, верит в приметы и экстрасенсов, то можно ему навешать лапшу на некоторые слуховые органы, и впарить её же в качестве проводов.
    если ваш знакомый легко убеждаем.....
    Цитата Сообщение от zstk-nsk Посмотреть сообщение
    Может быть думает что там проволочные,
    Там и есть проволочные проволочка только тонкая по китайской традиции
    Если можно ещё вопрос. Имеет ли смысл замена в сд ресивере полярных разделительных электролитов на неполярные, к примеру на Nichicon ES ?
    Eсли стоит что либо более менее приличное то однозначно нет. И смысла туда неполярные пихать если там есть поляризующее хотя бы пара вольт, нет
    Не, разные они. Один металл слушает, а там вычленить провода из звукового полотна не просто.
    если там не "китайская медь" .3мм в диаметре (типа не магнитится выглядит как медь, не паяется а если царапнуть провод выглядит как сталь и алюминием не является) то в данном случае хрен там отличишь внутри 10см "китайской меди" от белдена (подставь что нравится)
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Все без исключение ресиверы на STK что у меня побывали сильно выигрывали от шунтирования банок питания хорошей плёнкой 6.8-12мкФ (в том числе лавсаном ERO МКТ1822).
    Аватар для zstk-nsk
    Там местами Elna RFO, местами какой то Noname, постоянка там не более 15 mV, ни о какой паре вольт даже близко речи нет, потому и интересуюсь.
    Не знал, спасибо за информацию.
    Рязань
    убеждаем
    Полная форма - убеждаемый. https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazy...prilagatelnogo
    Денис
    Toronto
    Полная форма
    Я о том что похоже лысый и мой акаунт взломал . в общем я хотел сказать +1
    B дешевой акустике единственное что слышно - это клемы и провода из "китайской меди". "Позолоченные" винтовые клемы и RCA гнезда с погонным 5-7 мм "золотой поверхности в 1-2Ома мне попадались, и на слух они прекрасно определились, поэтому и полез мерить, замена на валявшиеся пружинные клемы, так как у них чашка подошла по диаметру, дала заметный прирост. Видимo никелированная железка к которой подпружинненый пластик прижимал провод оказалась аудиофильской
    Замена вполне нормального провода внутри АС на аналогичное сечение, длинну и конструкцию, но от "брендов" никакого заметного влияния не оказывает. Моножила супротив литца, есть некоторая заметность на ВЧ, но не более. Я пробовал в напольной трёхполоске где кросс стоит ниже басовика т.е. провода до твитера более метра.
    Остальное сильно заметное - это замена тонкого (часто заметно тоньше АЩГ18 провода) от производителя на что либо более подобающее и одновременное уточнение номиналов кросса. И никакой эзотрики
    Особенно заметно в среднебюджетных АС производства 80-90 и иногда начала 00. Иногда в колонке 60см высотой вытягиваешь по метру провода до каждой головы (видимо для удобства монтажа на заводе) стоимость лишних 20-30 см провода диаметром менее миллиметра видимо пренебрежительно мала
    Последний раз редактировалось funny the rat; 29.12.2019 в 21:08.
    Аватар для zstk-nsk
    Привезли мне саму акустику, вернул кроссоверы на родину, подключил к своей системе и никакой глухоты не услышал на его же треках, ну а так да, немного шепелявит, попробовал при владельце поставить плёнку 3.3+0.68 взамен электролита на 3.9, разницы практически нет. В общем отдал без переделок, пускай кому то ещё мозги пудрит.
    Всем спасибо за советы. С наступающим Вас !
    С наступающим!
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Вообще смысла нет.
    Парализующего кстати там тоже нет (по крайней мере в том девайсе, где я измерял).
    На кой они там ставят между каскадами с нулевым смещением электролиты - понять невозможно.
    См. схему.
    На входах следующих каскадов, куда приходят BYL и BYR - тоже стоят конденсаторы. И на их выходах стоят.
    Аватар для zstk-nsk
    Я пришёл к выводу что перестраховки ради, что бы по цепочке всё не убило.
    Последний раз редактировалось zstk-nsk; 29.12.2019 в 21:42.
    zstk-nsk, да тоже так подумал, но хватило бы одной-двух пар, а там их по одной цепочке десяток.
    Прикинул, во что это выльется - столько работы, да и сделал как выше описал.
    Кстати в мощнике, когда он стал "голый" и включился напрямую, замена электролита в ООС, на ES - была вполне слышна в пользу ES.
    Аватар для zstk-nsk
    Для штучного/мелкосерийного производства хватило бы одной-двух пар, а у этих же никто детальки не отбирает и проверяют в лучшем случае несколько изделий из партии и то вряд ли кто то смотрит на постоянку на выходе операционника, наверняка thd и snr измерили и на этом всё.
    zstk-nsk, попробуйте убрать R2
    Аватар для zstk-nsk
    Спасибо. Было бы моё, попробовал бы, но уже отдал.
    Меня пока другое интересует, так сказать на будущее, что например из ассортимента резисторов Аудиомани можно брать на замену китайским резисторам ? Отзывам клиентов Аудиомании особо верить и нельзя, они там и на всякое г. хвалебные оды пишут.
    Последний раз редактировалось zstk-nsk; 30.12.2019 в 03:43.
    Здешний
    А кто Вам сказал, что резисторы в Аудиомании не китайские? В мире уже давно изменились приоритеты. Теперь иногда китайское оказывается лучше...
    А по Вашему вопросу честно говоря мало вероятно, что замени Вы белый разрывной керамический резистор на аудиоманиевский МОХ и система запоет соловьем... Я не представляю какое гуано там должно стоять изначально, что замена на что то повлияет...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Аватар для zstk-nsk
    А я и не писал что в Аудиомании не китайские, мне просто там удобнее покупать.
    Покажите плиз где в вопросе написано что я жду соловьиного пения или вообще хотя бы собираюсь менять резисторы. Я только спросил что из ассортмента конкретной конторы можно будет покупать если возникнет необходимость. А спросил я это не от того что я глуп, а от того что прекрасно понимаю что здесь есть люди имеющие реальный опыт, в то время как у меня его нет, но отсутствие опыта означает что я ничего не понимаю... И пожалуйста не придумывайте того чего нет.
    для акустики я применяю недорогие проволочные резисторы ПЭВ(зеленые в эмали)они намотаны константановым проводом и вносят мало искажений
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    С5-5, С5-16 будут отличным выбором.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Да, маловероятно.
    В данном случае.
    Хорошо зарекомендовали себя эти резисторы, но они в другой конторе...
    Выше тоже дельные советы.
    Суть в том, что резистивный элемент (проволока в данном случае) должен быть массивным, и хорошо переносить импульсные нагрузки-перегрузки. Это не сюда, а вообще, в хорошую АС.
    ---------- Сообщение добавлено 08:21 ---------- Предыдущее сообщение было 08:15 ----------
    Вот ещё проволочные, должны быть получше китайской дешевой керамики с базара.
    https://www.partsconnexion.com/jantz...s-res-10w.html
    ---------- Сообщение добавлено 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:21 ----------
    Ещё приличная проволока, с компенсированной индуктивностью.
    Хотя думаю, что и некомпенсированная никакого вреда не причинит.
    https://www.partsconnexion.com/ohmit...resistors.html
    ИГВИН, 4...9$ за резистор неее я лучше ПЭВ за 0.25$ поставлю ,а остаток в динамики вложу пользы больше
    Здешний
    Во первых, не нервничайте. Во вторых, тогда для чего менять резисторы? В третьих, любая контора... Те же МОХ можно приобрести как минимум раза в два дешевле, чем в Аудиомании. Но коли лезите в бутылку названия сайтов не скажу. В четвертых, сами не придумывайте того чего нет!
