Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Настройка фазоинвертора
    Аватар для Владимирович
    Нальчик
    По умолчанию Настройка фазоинвертора
    Коллеги,подскажите,фазоинвертор правильно настроен?
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Настройка фазоинвертора
    Суда по картинке, преобладания порта или ДГ друг над другом нет (высота пиков одинакова, фаза так же через 0 примерно там же проходит где и седло). На слух надо еще попробовать "подвигать" отдачу порта вправо-влево.
    Нальчик
    В каком смысле вправо-влево? Поиграться наполнителем?
    Последний раз редактировалось Владимирович; 27.12.2019 в 18:49.
    Сколько лет живу, до сих пор не понимаю как можно по ИЧХ настраивать порт ФИ. Есть более интересные графики для этого - АЧХ, линейное смещение подвижки.
    Voronezh
    Я бы попробовал чуть поднять частоту настройки. Эдак с 30 до 35 Гц примерно. По опыту - так чаще получается лучше.
    Нальчик
    Можно ещё резистор последовательно с АС включить и вольтметр на этот резистор. Только при такой методе фазик получается низко настроенным,т.е. левый горб очень маленький,а правый выпирает и басы при этом какие-то рыхловатые.Можно и по АЧХ.А что там Вы говорили про линейное смещение подвижки? Поподробности можно?
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Пробовал,не очень понравилось. Бас-гитара начинает выпирать.
    Наполнитель вообще не причём. Так резонансы чуть приглушить. Играть объёмом ящика/длиной/площадью порта.
    Нальчик
    Объём и так 65 литров.Исходя из параметров Т-С моему 75ГДН (а ну не смеяться) за глаза 58 литров.А вот размерами порта поиграться можно.Спасибо.
