Страница 33 из 34 Первая ... 2331323334 Последняя
Показано с 641 по 660 из 661
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #641
    Самара
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Странно почему, питание 51 вольт, просадок вообще нет. Где-то ограничение. Кстати Жень, входной сигнал к индикатору клиппа привязан тоже.
    У меня Арта и РЕВ чтото вообще ересь показывают.
    попробуй через фильтр, подозреваю что арта и рев немного по другому считаю пиковые уровни
    _________________
    Евгений
  3. #642
    Делитель из резисторов и пары кондеров.
    Серьёзно ?
    Вы правда думаете что такой фильтр не ослабляет уровень гармоник ? АЧХ фильтра для таких измеренийц должна быть линейна или почти линейна вплоть до последней гармоники измеряемого тона, тогда картинка уровней гармоник будет правдоподобна. С RC фильтром вы либо снижаете уровень гармоник на графике, либо поросту спад выше 200кгц у вас очень малый.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Серьёзно ?
    Там все на уровне и ниже 120 дб, если вы конечно заметили.
    Можете сделать лучше?
    У меня очень сильные сомнения к верности ваших измерений, прям очень сильные, а тем более этот фильтр ...
    Покажите схему с номиналами ?
  4. #643
    Аватар для DrModd
    А вы считаете, что мне интересно ваше мнение без каких то аргументов?
  5. #644
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    АБ класс? Сделайте на Д)))
    А зачем? АБ и измеряется и, что главное, звучит лучше.
    Последний раз редактировалось Mexap; 21.06.2023 в 00:46.
  6. #645
    Аватар для DrModd
    Это только ваше мнение)))
  7. #646
    Н.Новгород
    DrModd, да? Очень странно. Картинки говорят о почти 30дБ чистого выигрыша, и это при 2,5 раза большей отдаваемой мощности на 1КГц, а про спектры на 10КГц я умолчу, там будет пропасть.
    Да и люди сравнивающие на слух тоже похожего мнения о преимуществах. Как то так.
  8. #647
    Зарегистрировался Аватар для Leprykon
    Возможно это будет первый и единственный пост на этом форуме,но я обязан его оставить! Искал усилитель для НЧ звена домашнего кинотеатра и кривая завела меня сюда. Подсознательно ощутил потенциал кастомного аппарата, хотя можно было выбрать решение попроще. Тушку получил, комплектующие из алика дождался. Выточил медный термоинтерфейс, чтобы обеспечить комфортный температурный режим чипу. Максимальная температура на громкости выше среднего составила +38C, при температуре в комнате +26C. Пока сабвуферы не готовы, подключил собранный усилитель к фронтальной акустике... Понимаю, что база в виде ресивера denon 3400 конечно низковата, но эффект от переподключения прямо таки впечатлил! Это не похоже на щенячий восторг! Скорее это ощущение спокойной покорности перед прекрасной силой стихии. Я не мог и не хотел сопротивляться... Музыка легко взяла под контроль мои эмоции. Эпитеты, которыми часто характеризуют класс d, как то излишняя детальность, сухость и навязчивость, просто не сработали. Так же я прослушал женский вокал, к которому тоже встречал вопросы. Lyeoka, Дарья Ставрович, Дианна Анкудинова, Бьенси, Адель, боже, какие девушки! Повезло нам. Не добрался даже до hires записей, целый день залипал на музыку проекта Антона Беляева LAB на ютуб! Отличный мастеринг. Просто не верится, что такой малыш может дать такую сцену и такой комфорт. По краям диапазона тоже молодец! Вверху различаешь чем бьют по тарелкам - щетками или палочками, какой по протяженности удар. Если в записи есть бас, то усь такой - "ну ка подержите мое пиво!" Может я пишу очевидные вещи, я неискушенный слушатель. Конечно есть усилители-альфа-нагибаторы всего, но я готов жить дальше в счастливом неведении с моим TPA! Фронты к ресиверу я больше не подключу! Сабам придется собирать еще один усилитель. Автору и конструктору поклон! Пс: чем стереть противные белые надписи на корпусе? Растворитель что-то не берет.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Leprykon; 08.08.2023 в 02:04.
  9. #648
    Аватар для DrModd
    Я рад, что вам понравилось)).
    Насчет надписей - не знаю, ацетоном пробовал, не стирает полностью, может подольше подержать надо. Это какая то УФ краска.
  10. #649
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Жидкостью для снятия лака с ногтей (она без ацетона) ватными палочками, менять несколько раз их, за 5-10 минут все сотрется.
    С пластиковых панелей - без следов.
    С покрашенных панелей - останется матовая фактура поверхности, нужно будет лаком из баллончика легкий слой напылить.
    На анодированных поверхностях надписи могут проявляться в виде иного тона анодирования под краской.
  11. #650
    Новичок Аватар для Kiraso
    Как показала практика, данные кнопки-выключатели не держат нагрузку усилителей, со временем (бывает и очень быстро) начинают залипать. Теперь делаю коммутацию через твердотельное реле.
    Вот пример, тут и кнопка аналогичная и есть вход триггера для дистанционного включения от "мастера", включают мелкий БП MW для кулера, а уже от него срабатывает мощное твердотельное реле для питания усилителей.
  12. #651
    Астрахань
    Тут спрошу, бо тема близкая, такие дроссели никто не пробовал? IHLP6767GZER100M01
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #652
    Аватар для DrModd
    И не стоит пробовать, карбонильное железо, типа.
  14. #653
    Астрахань
    И что? Искажения большие? Так и у феррита не маленькие.
  15. #654
    Аватар для DrModd
    У феррита меньше.
  16. #655
    Зарегистрировался Аватар для srzh
    Здравствуйте, где можно взять последнюю версию вашей схемы со всеми подписями элементов и дт, чтобы самому это все собрать с нуля?
  17. #656
    Аватар для DrModd
    Поищите в теме, несколько раз выкладывал
  18. #657
    Новичок Аватар для neeson
    Здравствуйте! Есть у Вас на продаже Ваша плата?)
  19. #658
    Аватар для DrModd
    В личку.
  20. #659
    Всем привет . у меня бескопромисная плата на 3255 , должна была быть ) и одна из основ безкопромисности это отсутствие электролитов разделительных , поставил opa1632 , у неё можно делать смещение напряжения на выходе . но там тоже не без проблем. возможно подскажете ссылки на другие варианты решения проблемы со смещением напряжения? возможно есть схемы вычитания / суммирования напряжения (к переменному добавить постоянную составляющую , это делается на ОУ но нужна ещё конкретная модель с качеством обработка аудио не ниже opa1632)? . хотелось бы ссылки на решение этого вопроса именно с 3255 . изменять тему на - "с электролитами тоже норм" не надо, это флуд не касающийся вопроса .
    Последний раз редактировалось Sergey27; 29.01.2024 в 19:15.
  21. #660
    Аватар для DrModd
    На форуме TI был вопрос по использованию 1632 с смещением, я пробовал, сильно росли искажения.
    С другой стороны, не тот усилитель, в котором наличие-отсутствие разделительных конденсаторов решает.
    Вполне отличное звучание с Elna Silmic II
