Страница 24 из 34 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 661
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #461
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    стоит все же переплатить за китайский вариант?
    Стоит
    Но в каждом есть свои слабые места, которые меня не устраивают
    Например?
  3. #462
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Например?
    В первом блютуз древний, без поддержки aptx-hd, ненужный DSP процессор, через который прет все включая аналоговые входы с RCA с лишним ацп/цап преобразованием, цифровой регулировкой громкости, и 36в БП, что мало (на мой взгляд) при 8-омной нагрузке. Во втором тоже 36в питание, чип РГ и тембра вроде ничего, но сильно растут искажения с уменьшением громкости (в даташите) , цап - просто затычка, т.к. usb больше 48/16 не принимает, катушки - дешевые крохотные, пленки в выходном ФНЧ не наблюдается, в остальном - кот в мешке, никаких отзывов. Привлекает в них только то, что устройства уже с корпусом с бп и дистанционным управлением, собирая блочно дороже выходит.
    Последний раз редактировалось Jekson; 16.07.2021 в 20:27.
  4. #463
    Аватар для DrModd
    Хорошее дешовым не бывает.
  5. #464
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а то что преобразователь DC-DC рядом со вх. ОУ вас не смущает?
    ... и чо-т0 он дорогой, вот дешевле в 3 раза ... вот чуть дороже
    ... нда, тоже не врубаюсь зачем там оу на входе? - типа организация балансного включения при длине входных дорог(от вх. разъема до чипа) в 1см? типа наводок меньше? ну еще КУ в 2 раза больше ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 26.07.2021 в 00:51.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  6. #465
    Подмосковье
    Бывает, не просто хорошшее, лучшее.
  7. #466
    Аватар для DrModd
    Покажите?
  8. #467
    Подмосковье
    Покажите?
    При массовом производстве получается дешевле, производить стараются лучшие образцы, тот же оу ne5534 неплох, opa16xx стоят тоже относительно недорого. Совершенно не факт, что вещь купленная за дорого будет лучше вещи относительно недорогой, это имел ввиду.
  9. #468
    Новичок Аватар для ICEFIRE125
    краснодарский край
    Скажите а в авто можно запустить хотя бы тихо?
  10. #469
    Аватар для DrModd
    Вполне.
  11. #470
    краснодарский край
    Т.е tpa3255 от 12 вольт в авто он даже запоет?
  12. #471
    Новичок Аватар для firiat
    ICEFIRE125, автор делает свой усилитель под авто( буквально пару страниц назад), может стоит подождать результаты и если что собрать /купить готовое изделие ?
  13. #472
    Аватар для DrModd
  14. #473
    Частый гость Аватар для Newelement
    ... и чо-т0 он дорогой, ..
    В целом на всех платах китайских питание рядом со входом, разница в мм…1см, или вы разводку дорожек рассмотрели и она плохая на дорогой плате?
    За что переплата 2 тыс в дорогой плате на ваш взгляд? (Питание можно и отдельно сделать на плате…)
  15. #474
    Барнаул
    отож ...
    качество комплектующих выше наверное ...
  16. #475
    Если б умел, не задавал бы глупых вопросов В схеме из даташита ОУ во входных цепях не используются. Если выбирать из двух зол меньшее, стоит все же переплатить за китайский вариант?
    т
    Это похоже одобряемая 3e audio.
    Преимущества на своём сайте они описывают: https://www.3e-audio.com/amplifier-k...3255-2ch-260w/
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Но если брать с блоком питания платы, то цена двух плат в официальном магазине на Али - почти 9 тыс руб.
    Хотя готовый Усилитель в корпусе стоит у них менее 7 тысяч рублей…как минимум БП в этом готовом усилителям урезанный
  17. #476
    Аватар для DrModd
    Отзыв одного знакомого о моем усилителе)))
    Слушаю… Первый раз в жизни класс D. Маленькая коробочка, размером примерно с кирпич, весом меньше килограмма. Фото позже. Неожиданная проблема, из-за малого количества места на задней панели - не могу воткнуть разъёмы банан. У меня хитрые , с изгибом под 45 градусов. Поэтому усилитель поставлен на ребро. Немного всё же греется. Я думал совсем холодный будет.
    В той версии которая у меня на тестировании входа RCA. Сигнал завожу с балансного цапа M2tech Young DSD через переходники RCA/XLR. Изначально D класс понадобился для системы с цифровым кроссовером. К которому я трудно, с возвратами на сток, но всё же ползу потихоньку.
    Собственно по звуку на новом ни разу не включавшемся усилителе. Хороший низ. Постоянно слышу новое в басовом сегменте, на знакомых треках. Сцена. Динамика. Деталей навалом. С цапом OPPO HA1 на Sabre , даже слишком много. Поэтому слушаю всё на M2Tech . Транс и техно - лучше девайса и не придумать. Металл - немного ярчит. Вокальный джаз с Дианой Кралл - немного резковато на верху. Вот на этом треке есть некоторый раздражающий резонанс на солирующем духовом инструменте. Надеюсь на прогрев. Каши никакой нет. С проводами не пытаюсь ничего изобретать. Межблочники Van Den Hul, в средней ценовой, акустические Van Den Hul Magnum Hybryd. Сетевой провод Canare из толстого акустического. Колонки Tannoy Berkley. В целом звук комфортный. Чем дальше слушаю, тем больше нравится. Ценовая группа рядом с IcePower. Сравнение произвожу с гибридным усилителем Pathos Logos. Разница в цене в 15 раз.
    Осилю цифрокросс, видимо и куплю такой, в балансном варианте на басовую половину.
  18. #477
    а как с автомобильной версией делаа?
  19. #478
    Аватар для DrModd
    все отлично)) работает))
  20. #479
    Новичок Аватар для vitali
    DrMordor , как обьяснить ваше отношение к ребятам которые заказали (и оплатили !) у вас этот усилитель? Некоторые ждут с ноября 2020 ответа ...
    https://www.diyaudio.com/forums/grou...-new-post.html
  21. #480
    Аватар для DrModd
    Виталик, у тебя есть ко мне претензии? Давай обсудим? Или ты каждой дырке затычка? Все, кто заказал получат.
