Страница 34 из 34 Первая ... 24323334
Показано с 661 по 661 из 661
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #661
    Самара
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Цитата Сообщение от Sergey27 Посмотреть сообщение
    Всем привет . у меня бескопромисная плата на 3255 , должна была быть ) и одна из основ безкопромисности это отсутствие электролитов разделительных , поставил opa1632 , у неё можно делать смещение напряжения на выходе . но там тоже не без проблем. возможно подскажете ссылки на другие варианты решения проблемы со смещением напряжения? возможно есть схемы вычитания / суммирования напряжения (к переменному добавить постоянную составляющую , это делается на ОУ но нужна ещё конкретная модель с качеством обработка аудио не ниже opa1632)? . хотелось бы ссылки на решение этого вопроса именно с 3255 . изменять тему на - "с электролитами тоже норм" не надо, это флуд не касающийся вопроса .
    Да да да, всё хорошо ,но где брать Vcom. Пс. Это не тот усилитель где стоит заморачиваться с электролитом в цепи сигнала . Я в своем, кстати с 1632, просто на Vcom оу повесил электролит
