Страница 4 из 34 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 661
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Без ложной скромности, мой будет лучше, чем от чипа и дипа.
    т.е. завести PFFB через два угла платы , а не кратчайшим путем это однозначно лучше
    Чтобы оно действительно получилось лучше надо было плату делать с мезонином, с парафазными дросселями и кучей другого.
    А чтобы при измерениях показатели были получше надо было ставить 3245, когда все складывается до кучи то на выходе плата 5*10см, которая действительно лучше.
    как-то так
  3. #62
    Цитата Сообщение от vitalnez Посмотреть сообщение
    Не совсем так.
    Поскольку здесь скорее всего катушка с зазором, её индуктивность определяется в первую очередь этим самым зазором. Конечно если мю больше нескольких сотен. Так что если мю упадёт с 2 тыс до 2 сотен-разница в индуктивности будет не очень большая. Но конечно можно всегда найти такой мусор с которым работать не будет.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Будут более высокие потери на частоте PWM. Ну и что Вам с тех потерь? До тех пор пока феррит не будет существенно перегреваться, потери скорее плюс.
    В общем да, бусины – убивцы выбросов (спайк-киллер), так и делают – с завышенной нормой потерь, но таки проницаемость на ВЧ стараются удержать по мере сил. Может, есть смысл применять комбинированные сердечники? Низкопроницаемый NiZn плюс что-то ещё?
    Простите, совсем не разбираюсь в ухобойных аппаратах Д-класса, но вот отличные низкопроницаемые нанобаранки, вдруг подойдут: https://mstator.ru/magnitoprovody-na...mostyu-mscn-th Обратите внимание на приведённую частотную зависимость AL/ALo. Одна беда – проницаемость фиксирована, зазором не поиграешь, по этой причине при оптимизации могут возникнуть непреодолимые проблемы.
    крупный радиолюбитель
  5. #64
    Аватар для DrModd
    ditter, Флаг в руки! Сделайте?
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    Насколько я читал, везде считается хорошим тоном брать обратную связь с выходных клемм.
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Интересные кстати, надо бы заиметь и попробовать. Однако недешевые такие они...
    Последний раз редактировалось DrModd; 07.02.2020 в 13:07.
  6. #65
    Новичок Аватар для BMV_64
    [OFF]Посмотрел видео сталкера.
    почистите пожалуйста почту, не могу Вам написать.
  7. #66
    Аватар для DrModd
    Приехали платы.
Название:	WhatsApp Image 2020-02-12 at 14.51.29.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-02-12 at 14.35.49.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-02-12 at 14.33.40.jpeg
    Последний раз редактировалось DrModd; 12.02.2020 в 15:04.
  8. #67
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    Приветствую. Как продвигается сборка?)
  9. #68
    Аватар для DrModd
    Доброе утро! Завтра первые испытания усилителя.
  10. #69
    Аватар для DrModd
    Собрал, запустил, один канал не работает.
    Не знал на что грешить, в итоге оказалось, что новый NE3255 из ЧипаИДипа не работает, заменил - заработало.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    PFFB слегка подрезает усиление, разницы не услышал, уши и акустика не очень.
  11. #70
    Волгоград
    Тестов никаких не планируете? На графики посмотреть бы
  12. #71
    Аватар для DrModd
    https://www.360customs.de/ru/2018/07...tpa3245-final/
    Мой будет не хуже думаю, но померять желание есть, померяю, только надо сделать нагрузку.
    ---------- Сообщение добавлено 19.02.2020 в 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18.02.2020 в 11:50 ----------
    Заказал детальки доставкой DHL, фигня полная как выяснилось, ничем не лучше почты России, тем более по России эта самая почта России и доставляет.
  13. #72
    RUS
    не вижу хотя бы части из решений немца в вашей конструкции, поэтому я бы говорил другие слова - не думаю что плата будет отличаться от китайских.
    немец кстати консультировал испанца (на diyaudio) в процесе создания им топовой платы под эту микруху.
  14. #73
    Аватар для DrModd
    ditter, Меня все устраивает, если вам что-то не нравится. сделайте по своему.
    Последний раз редактировалось DrModd; 20.02.2020 в 06:52.
  15. #74
    Новичок Аватар для RVDT
    Поделитесь, пожалуйста, схемой предусилителя с PFFB.
  16. #75
    Аватар для DrModd
    Схема же выложена
    Фоточек немного, отстроил БП, держит прям отлично, регулируется от 31 до 35
Название:	WhatsApp Image 2020-03-04 at 12.46.22.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-03-04 at 12.46.23 (1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-03-04 at 12.46.23.jpeg
  17. #76
    Схема же выложена
    Да, был не внимателен.
    Как выбирали напряжение БП? Чем обусловлен выбор?
  18. #77
    Аватар для DrModd
    Напряжением питания TPA3251.
  19. #78
    Какие результаты замеров? Какая реальная мощность при таком питании? Как ООС влияет?
  20. #79
    Аватар для DrModd
    По мощности полное совпадение с даташитом. Других измерений пока не делал.
  21. #80
    Аватар для DrModd
    Заметил, что на холостом ходу, без звука, в колонках слышна работа Burst Mode блока питания.
    Надо отключить эту фичу.
    UPD. Дело оказалось в блютусмодуле. Но фичу отключил всеравно.
    Последний раз редактировалось DrModd; 16.03.2020 в 19:26.
