Страница 31 из 34 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 661
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #601
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    DrModd, Виталий, а в твоих усилках ОУ питаются однополяркой?
    Двухполяркой, при этом практически нет переходных процессов.
  3. #602
    Астрахань
    От чего же тогда входу поплохело?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #603
    Частый гость Аватар для KSM74
    Керамика стояла, 2,2мкФ, вход защелкнулся на землю, это ма12070.
    Не знаю что там с мерусом не то, но когда я керамику заменил на силмики (47ufх16V) входам то же поплохело. Жду ECPU 1ufx16v, буржуи на форумах их рекомендуют (пару на канал).
  5. #604
    Аватар для DrModd
    Нужны последовательные резисторы, видать вход убивает током заряда.
  6. #605
    Астрахань
    100 Ом разве спасет? Китайцы не ставят эти резисторы, хотя в ДШ и аппнотах они есть.
  7. #606
    Самара
    У меня на входе 3251 стоят 33 мкФ 100 В, год уже играет
    _________________
    Евгений
  8. #607
    Астрахань
    В моем случае скорее всего был переход через ноль, т.е. отрицательное напряжение на вход попало, хотя разделительный кондер ессно был. Я теперь думаю что зря я входную часть на двухполярку переводил.
  9. #608
    Самара
    Ну дык там же смещение скорее всего, вольта 3
    _________________
    Евгений
  10. #609
    Астрахань
    Меньше, уже точно не помню, но был удивлен, что так мало, я ожидал как 3251 около 2,5, но было меньше. Вообще я не удачный вариант купил, к и2с не подобраться, а без этого он мне не интересен. Надо было вот такой брать:
    https://aliexpress.ru/item/1005003472910959.html
    Ну может попозже, сейчас другие проблемы.
  11. #610
    Новичок Аватар для pl___
    а как заводили бы i2s на ma12070 что по ссылке выше? (на ma12070 не вижу куда подключать MCLK)
  12. #611
    Астрахань
    Мне нужен был i2c, белый разъем снизу.
    Но можно и i2s должна быть 12070Р тогда аналоговые входы будут цифровыми. Выбрать нужно версию "IIS input MA12070P" Мастер клок ей не нужен, битклок на SCK, вордклок на WS, данные на SD0, или SD1
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Я догадался почему у меня вход сгорел, а твои работают. У тебя на выходе ОУ стоит 2,7к.
  13. #612
    Аватар для DrModd
    Ну да, как часть ООС.
  14. #613
    Астрахань
    Вот-же, если питать ОУ двухполяркой, то обязательно надо ставить ограничители, а лучше выходную МС охватить ОС. Виталь, а ДШ рекомендует разную глубину ОС для 3255 и 3251, т.к. у них самих разное усиление, придерживаешься? И еще вопрос, не пробовал поглубже ОС сделать, не 6-7дБ, а скажем 12? Как дела с устойчивостью?
  15. #614
    Аватар для DrModd
    Вполне норм
  16. #615
    Те же конденсаторы стоят на входе 3255 и проблем нет.
  17. #616
    Новичок Аватар для firiat
    приветствую, отсюда любой можно заказывать?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2938994
  18. #617
    Новичок Аватар для Лунтик
    Горный Алтай
    Здравствуйте. Схема в первом посту уважаемого автора темы является окончательной? Можно я попробую её сам развести и собрать себе? Просто купить готовый усилитель это как-то скучно для меня будет(
  19. #618
    Аватар для DrModd
    Почему нет? Но всеже лучше делать вариант с двухполярным осточники питания ОУ, щелчки уменьшаются значительно.
    Да, одна из многократно собранных.
    Последний раз редактировалось DrModd; 15.01.2023 в 18:02.
  20. #619
    Зарегистрировался Аватар для trd.vx
    Almaty, KZ
    Подскажите пожалуйста, чем обусловлен выбор номинала резисторов R75 и R83 в цепи обратной связи ОУ? А также какой у вас получился итоговый коэффициент усиления ОУ?
  21. #620
    Аватар для DrModd
    Нужно было сделать чтобы коэфициент усиления по напряжению чипа был 10 и усиление ОУ 3
