Страница 9 из 34 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 661
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #161
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Цитата Сообщение от Москаленко Е Посмотреть сообщение
    Интересно, как у вас от 48+++ В не перегреваются. Но это момент не существенный.
    У меня питается от дополнительной обмотки.
    Решил докопаться до разделительных электролитов в цепях сигнала. Их там аж 3 шт в канал.
    У меня по одному, Elna Silmic 2, 22 микрофарада между ОУ и 3255, в последней версии, т.к. питание ОУ двухполярное.
  3. #162
    Частый гость Аватар для Apogee
    halfcat, на слух. Измерять не чем
  4. #163
    Зарегистрировался Аватар для WinStinger
    А есть возможность выложить проект кикада на 4ех фазный буст? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BP Boost.jpg
ID:	381158 Думаю над автомобильной сборкой двух tpa3255 в замен ураловскому генератору свиста и шума, db 6.180)
  5. #164
    Аватар для DrModd
    Привет, я не довел его до финала, сменилась концепция.
  6. #165
    Аватар для DrModd
    Немного модернизировал плату, добавил переключатель 110-220В, и защиту от постоянки, рубящую БП.
Название:	WhatsApp Image 2020-10-10 at 12.35.12.jpeg
  7. #166
    Я никак свою доделать не могу, нашел время - силовую подправил, и кондери выходного фильтра поменял и еще несколько правок,пойдет до 100 ватт?.
    Прочитал что не надо импульсник делать на основной плате, сильно заметно наводки от него?
    Спасибо!
ID:	381757   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip 3255.zip (1.06 Мб, Просмотров: 142)
  8. #167
    Аватар для DrModd
    Нет, откуда вы взяли такую информацию?
    Разверните дроссели на 90 градусов
  9. #168
    Тут, пункт 5.
    Разверните дроссели на 90 градусов - уже делал, дорожки узкие получались силовие.
  10. #169
    Аватар для DrModd
    Тут, пункт 5.
    Я имел в виду DC-DC, не БП
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Оставляйте как есть тогда.
  11. #170
    Я про DC DC, у меня на LM5007 (правий верхний угол моей плати U1, L1)
  12. #171
    Аватар для DrModd
    Я убрал его, лучше линейный стаб и питать пониженным напряжением. Заметно его, во всяком случае в несущей спайки есть, когда ДС-ДС на основной плате, убрал - исчезли, хотя я частоту его до 800 килогерц гнал.
  13. #172
    Понятно, надо убрать и переделать. А по силовим линиям нормально, вроде уже максимум что мог витянул?
  14. #173
    Аватар для DrModd
    Более менее
  15. #174
    Упаковал последнюю версию платы в новый корпус.
    Получается компактный, мощный и качественный усилитель.
    Скрытый текст
    В сборке применил плату регулятора громкости с тонконпенсацией. Мне очень понравилось: я слушаю в основном на низкой и средней громкости, и мне не хватало весомости в звуке. Теперь стало намного мясистее, ощутимее. Звук приобрел дополнительную солидность, вес и объем.
    После сборки выкрутил громкость на полную. Тишина... Фона нет. Чуть чуть слышно, Но вы посмотрите путь сигнала к регулятору громкости и обратно! И при этом фона нет.
    Ну и усилитель, конечно, сохранил свою основную фирменную черту, которую неё могу неё упомянуть - это объем и пространство. Звук просто летает по комнате, оторвавшись от колонок. Очень здорово! Но и жесткость на высоких частотах осталась на некоторых треках также заметной. Но для меня это ощущение объема и сцены важнее. Мне очень нравится!
  16. #175
    Аватар для DrModd
    Отлично сделано!
  17. #176
    DrModd, спасибо. Достойному усилителю - достойное обрамление.
  18. #177
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Можно ли сделать обратную связь по датчику тока, чтобы динамик учавствовал в обратной связи как в ИТУН делали на микросхемах АБ класса.
  19. #178
    Аватар для DrModd
    Скорее всего можно, я не пробовал.
  20. #179
    Новичок Аватар для nemech86
    где-то в ХМАО
    Собрал новый БП на готовом трансе.
    Вложение 376138
    Вложение 376139
    Где готовый транс раздобыли ?
  21. #180
    Аватар для DrModd
    Wurth
