Страница 7 из 34 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 661
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #121
    Частый гость Аватар для Apogee
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Ну, я б не сказал. Это как лакмус адекватности и ценности сравнения...
    А, ну даже в этом смысле сравнивать сложно. Linx звучит более плавно, ровно. Smsl, на мой взгляд, тоже очень достойно звучит, но более ярко и детально. Сказать, один лучше другого, нельзя. Примерно один уровень, но с акцентом на разные оттенки.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Посмотрите, кто разбирается, так будет работать, косяков нет ли?Вложение 378270Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  4. #123
    Аватар для DrModd
    Похоже на правду)))
    Схему сброса запитайте от основного питания, ту смысл в том, чтобы делитель делал 3,3 вольта при -5 вольт от основного питания, то есть, если вы будете питать усилитель от 48 вольт, то делитель должен обеспечивать 3,3 на 43 вольтах.
    Чтобы усилитель как можно позже включался и как можно раньше выключался
  5. #124
    Москва/Дубна 5/2
    А укажите на косяки откровенные, что сильно испортит звук и измерения:
ID:	378349   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378350   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #125
    Аватар для DrModd
    Да все, вся плата косяк. тонкие длинные силовые дорожки.
    в даташите есть пример разводки.
  7. #126
    Москва/Дубна 5/2
    6мм - это тонкие? (Ну можно под олово или медную шину оставить полоску)
    Ну я больше чем с 3886 и не планировал получать, так с бп от Леново 20в. 90w послушать, если понравится получше сделать...а нет, так компьютерным мультимедия на Авито и пойдет. К тому что не Хай-энд какой, а тупо аналог ЭЛЭМке. Там то и катушки обычные не ленточные... Хотя... можно и удвоить ширину...
    PS^ не дай бог ща еще прочитают фанаты ЛМ-ки, как я принижаю ее достоинства.
    Последний раз редактировалось locki; 17.08.2020 в 10:43.
  8. #127
    Аватар для DrModd
    Всетаки импульсный усилитель, 600 килогерц, скорости нарастания ЛМке и не снились, звенеть будут длинные дорожки.
  9. #128
    Москва/Дубна 5/2
    Хм.. Да, действительно, это в расчет не брал...
    Ну, короче особо не сделать, значит расширять надо... ну и под шину оставлю полосу припаять на всякий...
    Так или еще по максимуму вообще? Сдвигать сильно не хочу, чтоб если просчитался где-то с размером, все поместилось-))
    Последний раз редактировалось locki; 17.08.2020 в 17:48.
  10. #129
    Аватар для DrModd
    Новый усилитель, с БП в одном флаконе.
  11. #130
    Самара
    _________________
    Евгений
  12. #131
    Новичок Аватар для hisound
    Обратите больше внимания не на толщину дорожек, а на их длину. К примеру дросселя и элементы выходного фильтра можно поставить значительно ближе к чипу если их развернуть на 90 градусов с окружением чипа (как вариант). Все конденсаторы по питанию включая электролиты так же нужно расположить с минимальным удалением от чипа. Одним словом лучше бороться с болезнью чем с симптомами ;)
  13. #132
    Аватар для DrModd
    +100500
  14. #133
    Москва/Дубна 5/2
    Да на длину сложно обратить, если сверху располагать радиатор шириной хотя бы сантиметра 4. Тут начинаешь понимать, зачем ДрМодд снизу микру располагал. И еще вопрос. Из двух зол (електролит и индуктивность) кого лучше ближе к микре, кого дальше? И эволюшене отдают предпочтение питанию ставя сначала электролит, потом катушку. Именно так правильно, такая последовательность и должна быть?
    Развернуть катушки можно.... Опять же если импользовать короткий радиатор...а если понадобится на ширину всей платы... Куда их тогда девать?))) Тут сплошные компромиссы... Или то в ущерб этого , или наоборот...-))
  15. #134
    Аватар для DrModd
    Одна из причин, по которой я микру вниз перенес. Более удобная разводка и размер радиатора не ограничен.
  16. #135
    Москва/Дубна 5/2
    По кондерам питания тоже: рекомендованный 3300мкф, если брать 50в тоже 18-22мм в диаметре...
  17. #136
    Новичок Аватар для Gray
    < Из двух зол (електролит и индуктивность) кого лучше ближе к микре, кого дальше? >
    Источник энергии должен быть как можно ближе к преобразователю.
    Фильтры на выходе нужны для ЭМС, чтобы усилитель не излучал в радиодиапазоне, на звук практически не влияют
    расположение дросселей не так критично
    Последний раз редактировалось Gray; 25.08.2020 в 12:42.
  18. #137
    Аватар для DrModd
    Нельзя же так
    Последний раз редактировалось DrModd; 22.08.2020 в 07:04.
  19. #138
    Частый гость Аватар для hasap
    Сколько по стоимости выходит такой усилитель с бп?
  20. #139
    Москва/Дубна 5/2
    Ну вот, более мене нормальный вариант, наверное.
ID:	378674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378673   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378671   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #140
    Москва/Дубна 5/2
    Интересно, ватт до 50-ти хватит таких Сумид? По виду меньше всех они...
Название:	Скриншот 25-08-2020 112432.jpg
ID:	378810   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 25-08-2020 112444.jpg
