Страница 28 из 34 Первая ... 182627282930 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 661
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #541
    Частый гость Аватар для KSM74
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    У меня есть дроссели на 10 мгн и 22 мгн , для 8 ом и 16 ом динамики , какой номинал конденсатора надо использовать чтобы фильтр получился ?
    https://www.ti.com/lit/zip/slac729
  3. #542
    Новичок Аватар для lvl13
    по даташиту там 20к сопротивление входов. 1мф пленка срежет внизу на 7.8гц. так можно сделать? Там просто везде 10мф по даташиту
  4. #543
    DrModd, подскажите, какие у вас номиналы конденсаторов стоят в выходном фильтре? По даташиту идут 1mF, 1nF, 10nF, 10nF я так понял там керамика идёт. По вашему фото видно стоят Wima, подскажите какую серию использовать?
  5. #544
    Аватар для DrModd
    У меня схема включения далеко не даташитная. Но, использую 1мкф, и цобель 0,22 мкф+2,2 ома.
  6. #545
    Новичок Аватар для Zfydy
    DrModd не могли бы вы проконсультировать по поводу намотки выходных дросселей в мостовой схеме на общем сердечнике. Или ссылочку, где бы про это почитать. Не очень понимаю, какие преимущества у такого дросселя по сравнению с двумя раздельными, кроме экономии магнитопроводов. Какие должны быть индуктивности обмоток? Ведь как никак обмотки имеют связь между собой. Ну очень этот вопрос интересует. В клоне nCore кажется именно такой дроссель используется? Или там не мостовая схема? Честно говоря, не изучал этот вопрос.
    Также весьма любопытно ваше субъективное наблюдение об изменении воспроизведения басов с таким дросселем. Вот хотелось бы это поподробнее обсудить. Может у кого-то тоже есть мнения об изменении окраса звука с дросселями, намотанными на разных материалах и имеющих разную конструкцию.
    Вот здесь https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4106.0 человек уделил много внимания дросселям и пишет, как об изменении субъективного восприятия (в зависимости от сечения провода намотки), так и проводит практические замеры THD с дросселями на разных сердечниках.
  7. #546
    Аватар для DrModd
    Просто решил сделать полностью дифференциальную структуру, особых плюсов нет.
    Практически не отличается от схемы с 4 дросселями.
  8. #547
    Ладно, хрен с ними с плюсами. Все-таки подскажите, как расчитать такой дроссель? Ну... типа, как составить эквивалентную схему? Ну... или ссылочку какую, или формулу... Чевой-то я сходу не соображу. Конечно, можно попытаться смоделировать, например, в микрокапе, но я не большой спец в этих делах.
    Понимаю только одно. Если намотать две катушки на одном сердечнике с той же индуктивностью, что и при намотке на разных сердечниках, частота среза такого фильтра будет гораздо ниже со всеми вытекающими последствиями.
    Очень хочу такой фильтр. Ну прям одним местом чувствую, что такой фильтр должен мне понравиться. Не звуком, так внешним видом. А также осознанием того, что не так, как у всех.
  9. #548
    Аватар для DrModd
    Каждая половинка обмотки должна быть меньше общей индуктивности в 4 раза.
    То есть, я рассчитывал половинки по 3,5 микрогенри
  10. #549
    Новичок Аватар для Bobei
    Здравствуйте, а не подскажете чем отличается TPA3255DDV от TPA3255DDVR?
  11. #550
    Самара
    упаковкой
    _________________
    Евгений
  12. #551
    упаковкой
    Спасибо, а случайно не расположением радиатора?
    Вроде как есть с нижним расположением термопада?
  13. #552
    Самара
    с буковой R 2000 шт, без 35, в остальном отличий нет
    _________________
    Евгений
  14. #553
    А как же тогда называется с нижним термопадом?
  15. #554
    Самара
    я не видел таких
    _________________
    Евгений
  16. #555
    я не видел таких
    То есть они точно все с верхним расположением термопада?
    Просто смотрю на разных фото показано по разному то сверху то снизу, есть ещё автомобильная версия, поэтому и спрашиваю
  17. #556
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    не точно, особенно которые по цене шлака ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  18. #557
    Здравствуйте! А объясните пожалуйста как в ТПАшке реализовано в принципе однополярное питание?
    Ведь необходимо задать напряжение смещения, даже для мостовых усилителей нужна привязка к земле?
    Посмотрел на irs2092s там даже в мостовом варианте двуполярное питание, как так?
  19. #558
    Барнаул
    гугли "искусственная средняя точка"
  20. #559
    Интересно у тпашки а по входу есть защита от превышения уровня сигнала, может кто в курсе?
  21. #560
    Аватар для DrModd
    Есть, выше 7,8 р2р не будет, но, у вас защита от перегрузки раньше сработает. А вообще, читайте даташитЪ и аппноты. Там много интересного описано, так же есть TI форум.
